Płyn nivo
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37255
Strona 1 z 1
Autor:  gutekm [ ndz lis 16, 2008 4:49 pm ]
Tytuł:  Płyn nivo
Niewiem czemu,ale wywala mi płyn z pojemnika od nivo.Może juz ktoś miał taki problem.Czy to moze ta pompa jest zepsuta,albo nie w tą stronę pompuje!?Niewiem i pytam mechaników to tez niewiedzą.
Autor:  kondzik123 [ ndz lis 16, 2008 6:13 pm ]
Witam, uzupełnij profil mam na myśli to skąd jesteś... I opisz dokładniej problem ;)
Autor:  VALENTINE123 [ ndz lis 16, 2008 7:41 pm ]
Temat znany ,przybywa oleju NIVo ,bo pompa zasysa olej silnikowy .Było to opisane dokładnie na forum ,z obrazkami .Do wymiany komplet uszczelnień w pompie NIVO.
Autor:  Ocet [ pn lis 17, 2008 9:27 am ]
U mnie ustąpiło po wymianie filtra nivo. Zobacz czy wywala, bo jest go za dużo w zbiorniku, czy poprostu wywala, a poziom jest ok. Jak poziom jest ok to filtr, jak przybywa to cieknie na pompie i ssie z silnika.
Autor:  gutekm [ wt gru 02, 2008 7:43 pm ]
Wymieniłem pompe nivo i wszystko jest ok.Także przyczyną było rozszczelnienie pompy,która pobierała olej z silnika i wybijało przez zbiornik do płynu od nivomatu.Dziękuje za porade.Pomogliście koledzy.Pozdrawiam!
https://www.phpbb.com/
