| nowe sprzęgło - nie wchodzą biegi [rozwiązane] https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37195 |
| Autor: | holyfido [ czw lis 13, 2008 4:25 pm ] |
| Tytuł: | nowe sprzęgło - nie wchodzą biegi [rozwiązane] |
Wiem, że było, ale nie umiem znaleźć, to pewnie z faktu, że im bardziej szukam, tym bardziej jest to dla mnie zakryte. Wymieniłem sprzęgło kompletne, wysprzęglik i pompę sprzęgła i po tej operacji nie mogę wrzucić biegu. Układ odpowietrzałem ( na różne sposoby, wraz z tą z wężykiem do hamulca) Ktoś tu pisał o różnych pompach, Po czym poznać czy mam właściwą? Był taki temat o podkładaniu nakrętki pod coś w pompce gdyby była za krótka. Ale nie umiem go znaleźć. Pomóżcie. Dziękuję. |
| Autor: | Janfocus [ czw lis 13, 2008 4:42 pm ] |
zobacz jaki masz luz pomiędzy popychaczem a pompą (odkręć mimosród przy pedale i zobacz ile Ci na luzie wchodzi w pompę -już nie apmiętam ale ten luz tam bardzo mały powinien być -2mm czy jakoś tak, ale musi być...) |
| Autor: | holyfido [ czw lis 13, 2008 5:12 pm ] |
już nie apmiętam ale ten luz tam bardzo mały powinien być -2mm czy jakoś tak, ale musi być...) Ale ten luz nie rozwiąże mi problemu z wrzucaniem biegów, jeśli dobrze rozumiem działanie pompy. Bo taki luz mimosrodem moge ustawić. <br>Dodano po 10 minutach.:<br> A i jeszcze. Wymieniłem wężyk łączący zbiornik z płynem hamulcowym z pompą. Ten nowy wężyk ma o połowe węższą średnicę, czy to może mieć znaczenie? |
| Autor: | THC [ czw lis 13, 2008 5:26 pm ] |
Wężyk nie będzie miał znaczenia, gdyż nim jest zalewany układ sprzęgła, i na tym kończy sie jego rola.Ale z czasem może płyn źle na niego wpłynąć jesli jest to zwykła guma. Z tego co piszesz to odpowietrzyłeś prawidłowo sprzęgło, pedał pewnie uniósł się w górę i prawidłowo odbija ,itp. czyli układ jest zalany płynem. Naciskaj powoli dłonią pedał sprzęgła i uchwyć moment kiedy pompka zaczyna pracować, czyli wspomniane 2mm , czasem mniej czasem więcej. Sprzęgło nie pracuje kiedy sworzeń jest za krótki o około 10mm i i wiecej. Jeśli okaże się,że jednak sworzeń jest za krótki to wtedy z tą nakrętka możesz zadziałać, ale to taka prowizorka.Ja o tym pisałem. Jeśli na górze wszystko jest ok. to odkręć siłownik przy skrzyni i sprawdź czy w ogóle wysuwa się z korpusu. trochę się rozpisałem ,ale walczyłem ze sprzęgłem w każdym 123 którym jeździłem Gdyby było zapowietrzone to pedał lezy na podłodze. |
| Autor: | holyfido [ czw lis 13, 2008 6:27 pm ] |
Wysprzęglik pracuje. To znaczy na lekko odkręconym wysprzęgliku widziałem jak trzpień sie poruszał, gdy pedał sprzęgła był wciskany. Co zatem? Czy jest możliwe, że trzpień wysprzęglika wchodzi nieprawidłowo w łapę? np. obok? Trzeba mi chyba zdejmować skrzynie, i sprawdzić czy wszystko jest dobrze zamontowane i np. łapa nie zsunęła się czy coś. |
| Autor: | marcinMB123200D [ czw lis 13, 2008 6:52 pm ] |
Co było powodem wymiany sprzęgła ? Bo jeśli biegi nie działały prawidłowo przed wymianą, a po niej dalej nie działają to może coś innego "siedzi" . Łapa od sprzęgła ? Skrzynia , źle ustawione wodziki od biegów? |
| Autor: | holyfido [ czw lis 13, 2008 7:30 pm ] |
Powodem wymiany było szarpanie przy starcie. No i fakt, że gdy 95 tyś kilometrów temu zrobiłem remont silnika mechanik powiedział, że tarcza nadaje się już do wymiany. Akurat miałem trochę wolnego czasu i wymieniłem wczoraj. Biegi wchodziły przed zmianą Jutro zdejmę skrzynie jeszcze raz i zobacze. Przyglądałem się przy wymianie łapie i na pewno nie była pęknięta, ale może coś przy skłądaniu pokopałem. |
| Autor: | MacKuz [ pt lis 14, 2008 7:55 am ] |
holyfido pisze: ale może coś przy skłądaniu pokopałem.
A założyłeś łożysko dociskowe ? Ważne pytanie: czy kupiłeś kompletny zestaw tarcza, docisk, łożysko ? Zdarza się tak że łożysko nie pasuje do docisku różne wysokości w zależności od producenta niby takie same ale nie do końca. Więc jeżeli kupowałeś po kawałku a nie w komplecie może właśnie trafiłeś na taki niepasujący zestaw. |
| Autor: | Janfocus [ pt lis 14, 2008 10:22 am ] |
holyfido pisze: Ktoś tu pisał o różnych pompach, Po czym poznać czy mam właściwą? Był taki temat o podkładaniu nakrętki pod coś w pompce gdyby była za krótka. Janfocus pisze: zobacz jaki masz luz pomiędzy popychaczem a pompą (odkręć mimosród przy pedale i zobacz ile Ci na luzie wchodzi w pompę -już nie apmiętam ale ten luz tam bardzo mały powinien być -2mm czy jakoś tak, ale musi być...) holyfido pisze: Ale ten luz nie rozwiąże mi problemu z wrzucaniem biegów,
jeśli dobrze rozumiem działanie pompy. Bo taki luz mimosrodem moge ustawić. pisałem o luzie, dlatego że Wspomniałeś o tym problemie... Sam miałem taki przypadek że poprzedni właściciel założył pompę od 124 (jest bardzo podobna) lub jak to niektórzy mówią od 123 '85r i do takiej pompy jest krótrzy popychacz, potem jak się załozy właściwą pompę od 123 to popychacz jest za krótki... Pytanie o ten luz to pytanie jak duży masz skok jałowy pedału sprzęgła? |
| Autor: | holyfido [ pt lis 14, 2008 3:35 pm ] |
Po rozebraniu i złożeniu na nowo odkryłem, że trzpień wysprzęglika nie wszedł prawidłowo w wyżłobienie w łapie. Po założeniu wysprzęglika i upewnieniu się, że siedzi prawidłowo założyłem skrzynie. 1,2 wchodzą bardzo ładnie 3 czuć, że próbuje łapać sprzęgło przy wrzucaniu biegu. 4 ewidentnie łapie sprzęgło. wsteczny nie wchodzi wogóle (zgrzyta). Co teraz? Przyczynę pierwotną chyba znalazłem. Ale wsteczny dalej ma mnie dość, znów próbować odpowietrzać? Wydaje mi się, że odpowietrzone jest prawidłowo. |
| Autor: | THC [ pt lis 14, 2008 3:56 pm ] |
Teraz spróbuj ustawić wodziki czy jak to się nazywa, to co biegnie od dźwigni do skrzyni .I obejzyj plastikowe elementy na łączeniach . Jak nie wysprzęgla całkowicie to nie wchodzi wsteczny, 1, 2 , a wyższe biegi jak już całkiem nie ma sprzęgła. Kiedy mi się stopniowo zapowietrzało to pierwszy siadał wsteczny potem od najniższych biegów. Tu juz chyba tylko regulacja . Odpowietrzałeś tak,że od lewego przedniego zacisku wężyk na wysprzęglik i kilknaście minut przetaczanie płynu, zbiorniczek zalany pod korek? |
| Autor: | holyfido [ pt lis 14, 2008 5:15 pm ] |
Odpowietrzałeś tak,że od lewego przedniego zacisku wężyk na wysprzęglik Od prawego, może mieć to znaczenie? Poza tym jak złożyłem i postawiłem na kołach, to sie biegi skończyły znów... 1 i 2 już nie wchodzą. <br>Dodano po 50 minutach.:<br> No nic, tyle na dziś. jak wciskam sprzęgło, to słychać jakieś jęki z okolic silnika. Poza tym, udało mi się wbić bieg i na wciśniętym sprzęgle zakręcić rozrusznikiem, czyli sprzęgło się wyłącza, ale za słabo (jak puściłem sprzęgło, to nie dało się zakręcić w ogóle) Coraz bardziej skłaniam się ku tezie, że jednak jest źle odpowietrzone, THC piszesz o kilkunastu minutach przetaczania płynu, ja przetaczałem góra 5 minut. Spróbuje jutro jeszcze, dziś idę na koncert Aliansów we Wrocławiu (gdyby ktoś był chętny, to zapraszam na 20 do Łykendu). Ostatecznie wrzucę stare sprzęgło, jeśli jutrzejsze odpowietrzanie nie da rezultatu. Aha. Jeszcze pytanie. Docisk z jaką siłą dokręcaliście? W książce jest napisane 1 do 1,5 Nm, że nie mam takich kluczy, to dokręciłem odrobinę mocniej, może to mieć znaczenie? Dziękuje za pomoc wszystkim. |
| Autor: | holyfido [ pn lis 17, 2008 4:16 pm ] |
To jeszcze pytanie, bo może tu jest źle. Tarcza sprzęgła nie jest symetryczna po obu stronach. z jednej strony tarczy wystają te elementy metalowe bardziej niż z drugiej. którą stroną należało ją zamontować? Ja zamontowałem tą stroną co wystaje w stronę skrzyni biegów. Może tu jest problem? Dzięki za szybka odpowiedź bo mam skrzynie zdjętą i nie wiem czy mam tarczę zdejmować. |
| Autor: | Janfocus [ pn lis 17, 2008 9:04 pm ] |
holyfido pisze: z jednej strony tarczy wystają te elementy metalowe bardziej ta strona do skrzyni, aby bardziej płaską było do koła zamachowego... holyfido pisze: Ja zamontowałem tą stroną co wystaje w stronę skrzyni biegów.
czyli OK |
| Autor: | holyfido [ wt lis 18, 2008 2:03 pm ] |
W książce jest napisane 1 do 1,5 Nm, W książce bzdury piszą, albo korekta powinna dostać po premii.. Tym momentem nie dokręciłem docisku (mimo, że dokręciłem trochę większym momentem) do koła zamachowego i stąd ten cały kłopot. Bez dynklucza dokręciłem docisk do koła, złożyłem skrzynię, odpowietrzyłem i śmiga jak trzeba, bez szapnięć i superładnie. Dziękuję wszystkim za pomoc |
