| Regulacja nawiewów + nawiewy pod siedzeniami - Jak ustawić? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37101 |
| Autor: | bobasspr [ pt lis 07, 2008 11:25 pm ] |
| Tytuł: | Regulacja nawiewów + nawiewy pod siedzeniami - Jak ustawić? |
Dzisaj miałem przyjemność pobawić sie w korku troche ogrzewaniem w mojej w123. Mam dwa pokrętła temperatury i dwa "przesuwacze" powyżej. Pkrętłą od temperatury rozkminiłem że sterują lewą lub prawą strona. 1)Proszę powiedzcie mi natomiast jak sie ma sprawa z tymi "przesuwakami" powyżej?? Co sie nimi dokładnie ustawia?? 2) Czy te "wyloty" pod siedzeniami to ogrzewanie tyłu czy nie?? Jeżeli tak to czy jakoś się to reguluje?? Dzięki za pomoc. P.S. Miałemskrzywioną wskazówke od temperatury - jak motor był zimny to ustaiwlem wskazowke ponizej 40st. Po rozgrzaniu silnika (trasa 80km) wskazowka staje na pierszej kresce powyzej 40 st. czy to normlane?? Dodam iż "ręcznie" wskazowka wychyla sie maxymalnei do CZERWONEGO POLA - dalej nie idzie. Nie wiem jak bylo wczesniej bo wskazoka byla wykrzywiona calkiem w drugą strone...
| Autor: | darus [ sob lis 08, 2008 1:40 pm ] |
Suwaki tez sa na lewą i prawa strone (w 1 i 2 serii był tylko jeden suwak ). Przesuwajac suwaki w lewo , dajesz pełną pare na szyby, przesuwajac w prawo dajesz nadmuch na nogi. Jezeli dasz ogrzewanie na nogi to bedzie tez grzało z tyłu z tych wylotów pod siedzeniami. |
| Autor: | Piątal [ sob lis 08, 2008 2:09 pm ] |
Chyba nie do końca jest tak, jak kolega Darus napisał. darus pisze: Przesuwajac suwaki w lewo , dajesz pełną pare na szyby, przesuwajac w prawo dajesz nadmuch na nogi.
Przecież lewy suwam ma wartość "max" po lewej, a prawy po prawej... Trzeba rozgraniczyć o którym suwaku mówimy. Ja mam pytanie do centralnego nawiewu (sterowanego tym suwakiem powyżej, z narysowanym trójkątem równoramiennym), czy to normalne, że z niego leci mi zawsze zimne powietrze? Pozdrawiam |
| Autor: | bobasspr [ sob lis 08, 2008 2:33 pm ] |
U mnie jest tak samo ze nawiewami "centralnymi" leci u mnie ZAWSZE zimne powietrze. Koledzy jak jest z tymi dwoma. Nie trybie tego, dodam iz dosc słabo mi "wieje" na przednią szybę. Daje ostro po bokach. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ sob lis 08, 2008 3:43 pm ] |
Piątal pisze: Chyba nie do końca jest tak, jak kolega Darus napisał. darus pisze: Przesuwajac suwaki w lewo , dajesz pełną pare na szyby, przesuwajac w prawo dajesz nadmuch na nogi. Przecież lewy suwam ma wartość "max" po lewej, a prawy po prawej... Trzeba rozgraniczyć o którym suwaku mówimy. Ja mam pytanie do centralnego nawiewu (sterowanego tym suwakiem powyżej, z narysowanym trójkątem równoramiennym), czy to normalne, że z niego leci mi zawsze zimne powietrze? Pozdrawiam Lewy suwak obsługuje nawiew na szybę/środkowe wyloty (w desce rozdzielczej) - ustawiony w lewym położeniu daje powietrze na szybę, w prawym przez deskę, a dolny obsługuje środkowe i nogi - lewe położenie to nawiew w desce a prawe - na nogi. Dzięki temu możesz dokładnie wybrać gdzie ma lecieć powietrze. darus pisze: Przesuwajac suwaki w lewo , dajesz pełną pare na szyby, przesuwajac w prawo dajesz nadmuch na nogi. I akurat zgodnie z powyższym jest to prawda, chociaż pozostała część tłumaczenia była błędna Piątal pisze: Ja mam pytanie do centralnego nawiewu (sterowanego tym suwakiem powyżej, z narysowanym trójkątem równoramiennym), czy to normalne, że z niego leci mi zawsze zimne powietrze? Jak najbardziej normalne. To jest po to, że jak zasypiasz w ciepłym samochodzie, to możesz sobie puścić zimne powietrze na twarz bez potrzeby schładzania całego auta bobasspr pisze: ![]() Plastk na lewym suwaku masz do góry nogami - strzałka na nim powina być w górę i wtedy piktogramy masz zgodnie z prawdą. bobasspr pisze: Koledzy jak jest z tymi dwoma. Nie trybie tego, dodam iz dosc słabo mi "wieje" na przednią szybę. Daje ostro po bokach.
Obydwa suwaki w lewe położenie i zakręć sobie wszystkie wyloty w desce - będziesz miał max nadmuchu na szybę. |
| Autor: | darus [ sob lis 08, 2008 5:58 pm ] |
Ze srodkowych leci zawsze zimne powietrze, one sa tylko do przewietrzania. |
| Autor: | Rubi [ pn gru 08, 2008 6:10 pm ] |
Koledzy, tak sie przyjemnie sklada, ze posiadam oryginalna instrukcje, wiec moge sprobowac sie pomadrzyc. Suwak znajdujacy sie na samej gorze zdjecia sluzy do regulacji nawiewu nieogrzewanego powietrza z zewnatrz. Nizej sa dwa suwaki. Lewy jest do nawiewu na przednia szybe a prawy do nawiewu na stopy zarowno z przodu jak i z tylu. Lewe pokretlo - ogrzewanie lewej strony Prawe pokretlo - ogrzewanie prawej strony Srodkowe pokretlo - regulacja nawiewu |
| Autor: | Janfocus [ pn gru 08, 2008 6:17 pm ] |
darus pisze: (w 1 i 2 serii był tylko jeden suwak )
tylko w 1 serii |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt gru 09, 2008 1:10 am ] |
Janfocus pisze: darus pisze: (w 1 i 2 serii był tylko jeden suwak ) tylko w 1 serii W 1 i kawałku 2 - zwłaszcza w C |
