Dzisiaj jest ndz lis 01, 2026 3:47 am
Post: sob lut 07, 2009 2:58 pm
Ostatni regulowałem zawory w swoim OM 615, jak się domyslacie musiałem odłączyc ciegna gazu od pokrywy zaworów. od tego czasu silnik schodzi z obrotów z opóźnieniem, uciazliwe jest to szczególnie przy zmianie biegów, tarcza sprzęgła dostaje po dupie. Sam mechanizm ciegien działa dobrze, nie zacina się, dobrze odbijaja spręzyny, jednak po rozłączeniu mechanizmu od pompy silnik szybciej spada z obrotów. Skróciłem łącznik przy pompie, skręcając go, ale dalej to samo. Moze jakieś sugestie. Dodam, że wolne obroty ma prawidłowe, nie sa za niskie , ani za wysokie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lut 08, 2009 10:01 pm
nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie było podobnie jak zacinała się linka od podkręcania obrotów - to pokrętło po lewej stronie kierownicy.
w208 230 Kompressor - obecnie
w123 240D - nie tak dawno :)
Post: pn lut 09, 2009 6:43 pm
Linka sie nie zacina, obroty płynnie regulują sie pokrętełkiem, skróciłem troche łacznik przy pompie i jest jakby lepiej, a moze to tylko moje schizy, sam nie wiem.
Post: pn lut 09, 2009 7:47 pm
Co do tej linki od gazu to może być dobry trop, jak masz gaz zwolniony całkowicie i obroty na lince nie podkręcone to masz tę linkę naprężona, czy luźną? Jeśli nie jest luźna to popuść i sprawdź. U mnie przeciąga obroty zawsze jak ta linka jest naprężona, też chyba kiedyś o to pytałem i nikt mi sensownie nie napisał o co chodzi, efekt jest taki że już z dwa lata jeżdżę bez "ssania" [zlosnik]
Post: wt lut 10, 2009 5:20 pm
Własnie o to chodzi, ze linka jest luźna, na początku za mocno ją naciagnąłem i obroty były za wysokie, ale to poprawiłem. Jak juz pisałem, moim zdaniem jest juz lepiej i chyba tak musi zostać, dzieki wszystkim za podpowiedzi.
