| Temperatura silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=36963 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Przemcio [ ndz lis 02, 2008 1:04 pm ] |
| Tytuł: | Temperatura silnika |
Witam Beczunia silnik 3.0D dochodzi mi do 100 stopni,termostat dobry,chłodnica cała,a silnik sie grzeje,moze byc wina wiskozy?Wiskoza na wyłączonym silniku cieżkawo chodzi,czy to normalne?czy powinna leciutko śmogać?a jeszcze jedno czujnik temperatury sprawny Błagam pomóżcie |
| Autor: | I.T [ ndz lis 02, 2008 2:26 pm ] |
Co rozumiesz przez ciezko chodzi? W kazdym silniku co widzialem wiskoza chodzila zawsze lekko i plynie |
| Autor: | Przemcio [ ndz lis 02, 2008 2:37 pm ] |
Chodzi mi o to że cięzkawo przekrecic smigłem jak jest wyłączony silnik.moze to wina wiskozy? |
| Autor: | kielek [ ndz lis 02, 2008 2:51 pm ] |
z kąd wiesz ze termostat dobry ?? |
| Autor: | Przemcio [ ndz lis 02, 2008 3:18 pm ] |
Termostat sprawdziłem w warunkach i się otwiera wiec jest dobry, |
| Autor: | I.T [ ndz lis 02, 2008 3:40 pm ] |
a plyn chlodniczy w jakim stanie i kiedy wymieniany? Bo tez sie spotkalem kilka razy w beczkach ze nigdy nie wymieniali i byl mul w plynie. |
| Autor: | Przemcio [ ndz lis 02, 2008 3:48 pm ] |
jakieś 2 miechy temu wymieniałem ,jakieś inne pomysły,a jest możliwość że założyłem źle termostat? |
| Autor: | bary123ce [ ndz lis 02, 2008 4:32 pm ] |
Przemcio pisze: jest możliwość że założyłem źle termostat?
Jest taka moliwosc, ale wtedy od razu by Ci sie zagotowal. Byc moze chlodnica jest zabita ? |
| Autor: | kondrix123 [ ndz lis 02, 2008 4:33 pm ] |
Da się założyć źle termostat, to znaczy odwrotnie poprzedni właściciel tak zrobił i ja jak zmieniałem włożyłem tak samo jak był ale wtedy to nie grzał tylko gotował. Termostat tylko oryginalny!!! W jednym sklepie w Łodzi zrezygnowali z zamienników było podobno za dużo reklamacji. |
| Autor: | darus [ ndz lis 02, 2008 4:47 pm ] |
Moze sam blok jest zakamieniony, ile płynu weszło podczas zalewania? A czujnik jak sprawdzałeś? Jezeli jak twierdzisz wiskoza chodzi ciezko, znaczy, ze praktycznie wentylator jest cały czas włączony, czyli nie powinien sie przegrzewac. |
| Autor: | Maniek [ ndz lis 02, 2008 5:14 pm ] |
A kiedy masz taką temperaturę? (100 stopni) Przy dużych szybkościach - to zakamieniona chłodnica Przy niskich prędkościach w korku itp - mała ilość płynu, zacinający się termostat To moje typy - tak z własnego doświadczenia. Pozdrawiam |
| Autor: | Przemcio [ ndz lis 02, 2008 5:45 pm ] |
chłodnica jest ok,nie jest zakamieniała,grzeje się przy dużych prędkościach,termostat oryginalny,już się poddaję,czuję że blok jest zakamieniały,a jeszcze jedno co przyuważyłem to wolno temperatura wzrasta |
| Autor: | Maniek [ ndz lis 02, 2008 5:55 pm ] |
Przemcio pisze: chłodnica jest ok,nie jest zakamieniała,grzeje się przy dużych prędkościach,termostat oryginalny,już się poddaję,czuję że blok jest zakamieniały,a jeszcze jedno co przyuważyłem to wolno temperatura wzrasta
Hej! A na jakiej podstawie twierdzisz że nie jest zakamieniona? Jest nowa? prawie nowa? Chłodnica po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach ma prawo być zamulona i płukanie niewiele tu pomaga. Objawy masz właśnie wskzaujące na kamień w chłodnicy. Objawy u mnie były następujące: jade 90 temp 90; jade 100 - temp 100 i tak dalej. Oczywiście temperatura wzrastała bardzo powoli, także dało się wyprzedzić coś czy rozpędzić do 130 ale zaraz trzeba było folgować. Zjawisko było nieco wyraźniejsze w upały niż np nocą czy w chłodne dni. |
| Autor: | Przemcio [ ndz lis 02, 2008 6:25 pm ] |
Mam 3 chłodnice,w tym jedną prawie nową,więc nie jest możliwe żeby były zakamieniałe,wszystkie trzy założyłem i był ten sam objaw |
| Autor: | ziulek [ ndz lis 02, 2008 8:03 pm ] |
A jak zagrzejesz motor to mozesz zakrecic wiskiem?? Jesli tak to znaczy , ze wisko jest walniete bo przy zagrzanym silniku tak jak u ciebie 100stopni powinno byc zblokowane. Jesli masz dojscie do drugiego i mozliwosc zalozenia na probe to sprawdz. |
