| ogrzewanie wnętrza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=36904 |
| Autor: | Artur Sieradzki [ czw paź 30, 2008 8:01 pm ] |
| Tytuł: | ogrzewanie wnętrza |
witam jestem od niedawna posiadaczem 107 280slc i doprowadzam go do stanu jak najlepszego, mam problem z ogrzewaniem wnętrza, chodzi o to, że niezależnie od położenia suwaka ciepła ogrzewanie działa zawsze tak samo, czyli na MAXA. Może ktoś z Was wie gdzie może leżeć przyczyna tego problemu. Dzięki z góry za pomoc |
| Autor: | lysy2 [ pt paź 31, 2008 12:33 pm ] |
witaj moze sie nie domykaja te klapy/zawory sterujace ogrzewaniem zdejmij panel nad popielniczka i sprawdz te ciegna, czy chodza dobrze. w razie czego mozesz przesunac mocowania linki od danej klapy i naciagnac ja troche, przez co powinna sie bardziej domykac |
| Autor: | Merc W107 [ pn lis 17, 2008 1:43 am ] |
Pewnie masz uszkodzony zawor pod maską na grodzi koło serwa lub nieszczelność w układzie podciśnienia .... |
| Autor: | kondzik123 [ pn lis 17, 2008 12:56 pm ] |
Witam, a może taka najprostsza usterka jak uszkodzona linka system dźwigni... skoro nie ma żadnej reakcji na zmiany temp., jeśli by się nie domykały to powietrze powinno się ochłodzić...
| Autor: | lysy2 [ wt lis 18, 2008 7:54 am ] |
sprawdz, czy zmienia sie polozenie dzwigni zaworu przy grodzi (obok pompt ham. od strony srodka auta) gdy wylaczasz grzanie jesli nie, to sterowanie podcisnieniowe zaworu jest zrypane sprawdz jaki efekt da jesli zamkniesz zawor "recznie" (odczekaj chwile niech sie wychlodzi wymiennik) jesli to nie pomaga, to zamknij zawor recznie i sprawdz po jakims czasie czy na powrocie wody z kabiny waz jest cieply, czy zimny - bedziesz wiedzial, czy zawor jest szczelny. powrot to taki waz bez zaworu polozony symetrycznie wzgledem zaworu z drugiej strony silnika. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> aha tak w ogole to kolega moze by cos skrobna i sie odezwal jak tam wyniki dzialania |
| Autor: | Artur Sieradzki [ śr lis 19, 2008 12:59 am ] |
dzięki wielkie za pomoc i radę, może jutro uda mi znaleźć chwilkę aby to sprawdzić, linki są sprawne bo sprawdzałem, mój zaufany mechanik daje głowę za układ podciśnienia sam naprawiał - doprowadził do porządku centralny zamek w obu drzwiach i bagażniku a także blokowanie siedzeń przednich- więc najprawdopodobniej zostaje zawór. Jeśli okaże się uszkodzony może ktoś wie jakie koszta są tego? pozdrawiam |
