Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:57 pm
Post: ndz wrz 14, 2008 1:56 pm
Od czego jest zaznaczony przycisk na fotografi, poniewaz mam kable to tego a colkowicie nie wiem co to jest.
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: ndz wrz 14, 2008 2:03 pm
Grzanie tylnej szyby.
Post: ndz wrz 14, 2008 2:11 pm
to grzanie jest podwojne? poniewaz na koncu prawej strony jest grzenie szyby
Post: ndz wrz 14, 2008 2:17 pm
Tak oznaczony przycisk w MB jest od grzania tylnej szyby. Czy ten drugi (którego nie ma na zdjęciu) jest tak samo oznaczony? Może była dziura po czymś innym i poprzedni właściciel wsadził coś na zatkanie?
Post: ndz wrz 14, 2008 2:22 pm
hm to w instalacji mialbym dwa razy grzanie szyby? bo i tu i tu jest cala instalacja podlaczona z wtyczkami i wyjsciami ( w kable wygladaja oryginalnie)
Post: ndz wrz 14, 2008 2:25 pm
Grzanie szyby jest z prawej strony, na zdjęciu wyraźnie widoczne.
EDIT
Jednego nie rozumiem, w temacie dałeś 123 a to jest panel ze 124...
Post: ndz wrz 14, 2008 2:34 pm
tak panel jest od w124, poniewaz nie mialem fotki tego przycisku i sciagnelem pierwsza lepsza w fotke z owym przyciskiem.
Post: ndz wrz 14, 2008 2:35 pm
Jakie grzanie tylnej szyby? Przycisk od tego jest pierwszy z prawej. Wskazyny przycisk jest od szyberdachu.
Post: ndz wrz 14, 2008 2:36 pm
tak wiec zaznaczony guzik to szyberachowy? to by wyjasnialo wszystko : )
Post: ndz wrz 14, 2008 3:38 pm
I.T pisze:
Tak, jest od szybra.
MB - mój drugi dom
Post: ndz wrz 14, 2008 4:18 pm
Wit pisze:
ciekawe w jakim MB?!Chyba w Twoim?w kazdym orygi.MB wyprodukowanym przed 85 roku otwieranie el.szyberdacha odbywalo sie poprzez przycisk na konsoli srodkowej.Wtedy szyberdach mial opcje tylko otwierania i od 85r wlasnie weszly szyberdachy, ktore mialy mozliowosc uchylania go i przycisk powedrowal na podsufitke, kolo lampki.
S123 230TE '81+pare innych
Post: ndz wrz 14, 2008 5:35 pm
Od elektrycznego szyberdachu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz wrz 14, 2008 5:41 pm
Słuchajcie! Im więcej osób napisze, że ten przycisk jest od otw. dachu, tym ten przycisk będzie jeszcze bardziej od tego, od czego jest. Także śmiało wpisujcie tutaj, od czego jest ten przycisk!
Post: ndz wrz 14, 2008 5:51 pm
(me: how) pisze:
Hmm, tego to nie wiem. Ale ten pomiedzy pokretlami nawiewow trzeba wcisnac jak sie jedzie po rondzie. W ogole jest cos do wygrania za prawidlowa odpowiedz?
Post: ndz wrz 14, 2008 6:05 pm
beet pisze:
Ja bym tego u nas nie stosował - przecież widać, że to panel od anglika [zlosnik]
MB - mój drugi dom
