| [W123] 230CE padła!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=36515 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Błazej [ sob paź 11, 2008 12:25 am ] |
| Tytuł: | [W123] 230CE padła!!! |
...jeden z najgorszych wieczorów dobiega końca..dzisiaj posypał się mój M102 chyba na dobre??...silnik kompletnie stracił moc i przestał przyśpieszać ,,dojechałem spokojnie ostatnim biegiem jaki był w automacie. każde większe wciśnięcie gazu kończyło się kompletnym zamuleniem:(...nie wiem jak to przeżyje...może jutro się coś dowiem od mechanika. a narazie życzę wszystkim milszego weekendu niz ten jaki mnie czeka.,,,''bez coupe'' |
| Autor: | I.T [ sob paź 11, 2008 2:42 am ] |
Nie ma W123 ktore nie przetrwa ! : ) Jakie sa objawy? Wrzuc jak najwiecej informacji a napewno wszyscy do kupy dojdziemy do tego co jest i uda ci sie zrobic. |
| Autor: | Janfocus [ sob paź 11, 2008 7:58 am ] |
nie zdziwi mnie jak dziś będzie działał ja bym zaczął od zmierzenia potencjometru klapy i pryśnięciu środkiem do elektryki złącz elektrycznych (najlepiej wszelkich silnikowych jak tam stan gumowych elementów na dolocie? |
| Autor: | hruścik [ sob paź 11, 2008 3:07 pm ] |
Po pierwsze sprawdzić kompresję.Jeśli na zimnym ma ok 10 atm.to silnik jest ok. Układ wtryskowy do przeglądu.I jeszcze jedna ważna sugestia jeśli auto posiada katalizator to niekiedy jego wkład w skutek zużycia potrafi się oderwać i stanąć w poprzek.Objaw jakby auto nie miało mocy.Powodzenia |
| Autor: | Błazej [ sob paź 11, 2008 6:49 pm ] |
więc tak...silnik ma ''dziurę'' w gazie-nie ma mocy i kompletnie nie przyśpiesza przy pewnym zakresie obrotów (2-3tyś obr/min), dymi też wtedy jak diesel ...przy innych obrotach zdaję sie być ok. Sprawdziłem paliwo -pompka daje 2l/min,,,podciśnienie, gumy na dolocie w porządku. Wyjąłem K-jetronica i sprawdziłem cała tą dolną osłonę gumową-tez ma w porządku. w układzie zapłonowym też wszystko sie wydaje byc ok. świece(kawa z mlekiem). |
| Autor: | Janfocus [ sob paź 11, 2008 8:29 pm ] |
Błazej pisze: silnik ma ''dziurę'' w gazie-nie ma mocy i kompletnie nie przyśpiesza przy pewnym zakresie obrotów (2-3tyś obr/min), dymi też wtedy jak diesel
znaczy zalewa motor, stawiam na to że w tym zakresie kątowym klapy nie stykają Ci szczotki do potencjometru i silnik dostaje info że ma full powietrza... Polecam sprawdzenie potencjometru. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349&start=0 |
| Autor: | Błazej [ sob paź 11, 2008 11:47 pm ] |
...ale u mnie nie widziałem żadnego potencjometru.. wyjąłem całego K-jetronica i nic związanego z elektryką do niego nie dochodziło...przecież rozdzielacz w K- jest sterowany tylko mechanicznie w zależności od położenia przepustnicy(klapy) ... |
| Autor: | Szumek [ ndz paź 12, 2008 5:34 pm ] |
Janfocus pisze: znaczy zalewa motor, stawiam na to że w tym zakresie kątowym klapy nie stykają Ci szczotki do potencjometru i silnik dostaje info że ma full powietrza...
Polecam sprawdzenie potencjometru. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349&start=0 To jest K-Jetronic, bez elektroniki, tu nie ma żadnego potencjometru... |
| Autor: | Błazej [ ndz paź 12, 2008 10:31 pm ] |
Słuchajcie niewiarygodne ale prawdziwe...dzisiaj 230CE sama wróciła do normy tak jak by się przedmuchała,, |
| Autor: | I.T [ ndz paź 12, 2008 10:38 pm ] |
wysoka zdolnosc regeneracji to wlasnie W123 : ) ale zbadaj sprawe zeby potem nie bylo jajc ze znow zwariuje
| Autor: | Janfocus [ ndz paź 12, 2008 11:15 pm ] |
Szumek pisze: To jest K-Jetronic, bez elektroniki, tu nie ma żadnego potencjometru...
chyba mam jakąś za nową książkę od M102 -całe życie się człek uczy |
| Autor: | Szumek [ pn paź 13, 2008 12:04 am ] |
Błazej pisze: Słuchajcie niewiarygodne ale prawdziwe...dzisiaj 230CE sama wróciła do normy tak jak by się przedmuchała,, Te samochody nie miały katalizatora, katalizatory pojawiły się wraz z elektroniką w KE-Jetronic, a KE-Jetronic pojawił się w modelach z działu "współczesne". Janfocus pisze: chyba mam jakąś za nową książkę od M102 -całe życie się człek uczy
Pewnie masz o W124 lub W201, tam już był KE-Jetronic i wtedy byłaby to prawda. |
| Autor: | MarcinMer [ pn paź 13, 2008 7:53 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] 230CE padła!!! |
Błazej pisze: ...silnik kompletnie stracił moc i przestał przyśpieszać ,,coupe''
Może warto sprawdzić rzecz najbardziej prozaiczną - filtr paliwa? |
| Autor: | kit [ pn paź 13, 2008 10:58 am ] |
Janfocus pisze: nie zdziwi mnie jak dziś będzie działał Błazej pisze: Słuchajcie niewiarygodne ale prawdziwe...dzisiaj 230CE sama wróciła do normy
Prorok?
| Autor: | THC [ pn paź 13, 2008 11:17 am ] |
Szumek pisze: Te samochody nie miały katalizatora, katalizatory pojawiły się wraz z elektroniką w KE-Jetronic, a KE-Jetronic pojawił się w modelach z działu "współczesne". Są W123 z m102980 posiadające katalizator , i nie jest to az taki rarytas. |
