| Pomocy !!! Urządzenie podciśnieniowe ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=365 |
| Autor: | ta linia [ wt lut 19, 2002 7:25 am ] |
W sobotę uruchomiłem zamki centralne w dwóch drzwiach, wlewie i bagażniku. Działało mi wszystko pięknie tzn. dawało się zaknąć 2-3 razy i trzymało około 5 min. Tak było w sobotę i niedzielę a w poniedziałek nie mogłem zgasić silnika. Zaślepiłem rurkę biegnącą do centrala, a tu dalej nie gaśnie (dawniej bez centrala dawał się bez problemu zgasić i działała regulacja świateł). Regulacja świateł działa dziwnie a i wspomaganie hamulców jakby nie takie jak kiedyś. Czy dodatkowe obciążenie od centrala dobiło mi urządzenie podciśnieniowe ? Czy ktoś to kiedyś wymontowywał lub rozmontowywał ? Jak to jest napędzane ? Mądra książka mówi : "Wymienić urządzenie podciśnieniowe." Pomocy bo przecież nie będę gasił samochodu zachaczając nim o drzewo.
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt lut 19, 2002 9:26 am ] |
Prawdę mówiąc to nie wiem, co może być przyczyną takeigo stanu rzeczy, ale jak rozebrałem kiedyś u siebie stacyjkę i odłączyłem przewody podciśnienia (wtedy jeszcze nie wiedziałem, po co one tam są ..... Pozdrawiam!
| Autor: | remi [ wt lut 19, 2002 1:07 pm ] |
szesc nie wiem jak wygląda u Ciebie instalacja pneumatyczna przy silniku, ale może podczas usprawniania jej pomieszałeś przewody te od pompy paliwowej z innymi. Ile przwodów idzie u ciebie od pompy wtryskowej i gdzie, czy masz połączenia przewodów na pokrywie klawiatury silnika? jeśli tak to jeden z nich odpowiada za gaszenie silniczka. U mnie są trzy przewody - i wyciągnięcie trzeciego z gumki powodowało że silnik nie chciał gasnąć. Czy któryś z Szanownych Kolegów dysponuje schematem instalacji pneumatycznej do W123, jeśli tak to można by ją opublikować na forum dla potomnych. Miłego poszukiwania usterki. |
| Autor: | ta linia [ wt lut 19, 2002 1:16 pm ] |
Niestety, wszystkie wężyki są na miejscu i mam cały czas wrażenie to jednak "urządzenie podciśnieniowe" (vacum pompa). A taki schemat bardzo by się przydał. |
| Autor: | ta linia [ pt lut 22, 2002 12:12 pm ] |
Dowiedziałem się wczoraj, że wyłącznik podciśnieniowy pompy paliwa to tzw. "gaszak". U mnie ten "gaszak" jest na pewno uszkodzony, bo przepuszcza powietrze i nie zatrzymuje pompy paliwa. Gaszak kosztuje od 70-120 zł. Czy ktoś z kolegów nie ma używanego sprawnego gaszaka na zbyciu. Poszukuję także pneumatycznych siłowników centralnego zamka w dobrym stanie. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt lut 22, 2002 4:44 pm ] |
Heh, siłowniki w dobrym stanie to i ja bym chętnie wziął ....
