Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 2:34 pm
Post: śr sty 11, 2006 12:43 pm
mam pytanie może ktoś ten temat juz sprawdzał chciałbym wstawić do swojego MB123 skrzynie 5 biegową czekam na opinię
jeśli mogę to pomogę
Autko MB123/82 pozdrowionka
"C:\Documents and Settings\Alfons\Moje dokumenty\060109_125315.jpg"
Post: śr sty 11, 2006 1:38 pm
zależy jaki masz motorek.
Jak 200d lub 220 to sobie pomdaruj jak 240D lub 300D to świetny pomysł.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: śr sty 11, 2006 5:52 pm
mam motorek z zapasem mocy 123 z 82r
Post: czw sty 12, 2006 8:49 am
keri pisze:
Poszukaj na forum temat wielokrotnie wałkowany.
Sam szukam już rok dobrej skrzyni (niestety bez rezultatów) .Wszystkie zalety były tu opisane.Jedną z największych jest ...........wyciszenie :)
Generalnie jak trafisz dobry model to wszystko OK.Jednak ceny są powalające od 400zł do 2000zł .Te za 2 kilo ( na śląsku) były sprawdzone przez mojego speca i niestety nie są warte tej ceny.
Pytaj czy facet daje Ci gwarancje(i to nie jakąś rozruchową )
Opinie uzytkowników takich skrzyń są różne przeważa jednak taka że są słabsze (nietrwałe) i powoli zaczynają być też głośne !!!!!
Dla mnie to ważny mankament.
Inna sprawa to kompletnośc zestawu tj.wał(końcówka) ,lewarek ,podpora -wszystkie te elementy są inne i należy je mieć .
Co do motoru to nie wydaje mi się żeby to miało jakieś znaczenie.spotkałem użytkowników 5-tek zarówno w 200D jak i 300D .
Generalnie chodzi o jazdę na 5-tce czyli powyżej 90km/h.
Jak każdy 123 nie będzie Cię lubiał jeśli wciśniesz 4-kę przy 60 km/h
Powodzenia.
W123 200D
Post: czw sty 12, 2006 9:34 am
Irek pisze:
Mnie nie lubi ;)
Post: czw sty 12, 2006 6:24 pm
dzięki poszperam
Post: czw sty 12, 2006 11:36 pm
a busach były piątki ?
Post: czw sty 12, 2006 11:43 pm
art0 pisze:
były, ale zaimplantowanie takiej busowej skrzyni do osobówki jest chyba tylko sztuką dla sztuki.
Post: pt sty 13, 2006 12:41 am
biegi ?
Post: sob sty 14, 2006 8:11 pm
poszperałem i dochodze do wniosku ze nie warta skórka wyprawki do wiosny pare miesiecy wiec naazie odpuszcze
Post: ndz paź 12, 2008 2:06 pm
ja zamontowałem właśnie skrzynie 5 do silnika 2.4D
Musiałem wymienić dystans łączący skrzynię z silnikiem oraz przednią część wału
dystans wziąłem od 3.0D i przednią część wału
dyfer mam 3.58
wszystko pięknie do siebie pasuje i dynamika jest ok
piątkę wrzucam przy 100 km/h.
zurzycie paliwa wacha się od 7-8l/100km
mam mały problem ze skrzynią jak zdejmuję nogę z gazu to coś w niej chałasuje chyba trzeba będzie ją rozebrać.
