| el. szyby wiazka Jak podlaczyc? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=36491 |
| Autor: | grabekk [ czw paź 09, 2008 2:15 pm ] |
| Tytuł: | el. szyby wiazka Jak podlaczyc? |
Chce dodac do swojej 116ki el. szyby mam orginalna wiazke i jak powinna byc wpieta do puszki bezpiecznikow ? podobno pod 2 bezpieczniki ? 8A? czy szyby dzialaja gdy kluczyka nie ma w stacyjce ? albo do czego sie wpiac z nia co radzicie ?
czerwone to + czarny nr 6 ?? a brazowe to masa. Co daje ten przycisk po otwarciu drzwi zaznaczony ---->
Jak sie zabrac do wstawienia podnosnikow w drzwi jakies rady ? |
| Autor: | class [ ndz paź 12, 2008 5:40 pm ] |
Było sporo tematów o elektryce szyb do W123 (jest identycznie jak ze 116), więc warto poszukać. Od siebie mogę dodać, że ten przycisk jest właśnie odpowiedzialny za działanie szyb przy wyjętym kluczyku ze stacyjki. Montuje się go na słupku przednim od strony kierowcy i wtedy przy otwartych drzwiach szybki chodzą a przy zamkniętych już nie. |
| Autor: | THC [ ndz paź 12, 2008 8:35 pm ] |
U mnie przy otwartych drzwiach chodzą wycieraczki. |
| Autor: | grabekk [ ndz paź 12, 2008 11:52 pm ] |
class pisze: Od siebie mogę dodać, że ten przycisk jest właśnie odpowiedzialny za działanie szyb przy wyjętym kluczyku ze stacyjki.
Montuje się go na słupku przednim od strony kierowcy i wtedy przy otwartych drzwiach szybki chodzą a przy zamkniętych już nie. Dzieki ale juz wczoraj do tego doszedlem czy zebatki powinny byc czyms nasmarowane czy na sucho powinny chodzic? tak samo z prowadnicami szyby ? czy zebatki sa rozbieralne czy sa na stale w podnosniku ? szukalem ale nie znalazlem dokladnej odpowiedzi pod ktore bezpieczniki sie wpiac poszczegolnymi kablami |
| Autor: | Kulka [ pn paź 13, 2008 11:32 am ] |
Ja zakładałem taka wiązke ale do beki, przypuszczam że w W116 jest podobnie. Masz schemat elektryczny do tego samochodu? Jak by ktoś miał to bez problemu doszlibyśmy gdzie i co wpiąć. Jeśli masz tylko to co pokazałeś na zdjęciu to brakuje Ci dodatkowej listwy z dwoma bezpiecznikami (a,b) którą sie wmontowuje w skrzynkę z bezpiecznikami. Kable nr 1,3,5, wpinamy do tej listwy której nie masz, kable nr 6, 2, 1 wpianasz do bezpieczników nr 2 i nr 4. Wiązkę brązowych kabli przykręcamy gdzies do blachy. Tak przynajmniej jest w beczce do 1980r, moge zamieścić dokładny schemat. Aha i jedna rada; wyjmij akumulator i sprawdz na krótko czy całość działa, moze być padnięty np przekaźnik. pozdr |
| Autor: | grabekk [ pn paź 13, 2008 5:32 pm ] |
Cytuj: Kulka
poszedl priv |
| Autor: | Kulka [ wt paź 14, 2008 10:15 pm ] |
Z jakiego roku był samochód z którego wymontowano wiązkę? Przypuszczam że po 79 bo zgodnie ze schematem w 280SE 79' nie ma przełącznika do zamontowania w słupku koło drzwi, co za tym idzie jest tylko jeden przekaźnik. Podaj dokładnie jakie są kolory kabli pod tymi numerami na zdjęciu bo słabo widać. pozdr |
| Autor: | grabekk [ śr paź 15, 2008 11:50 am ] |
2 kable czerwono białe w oczku jeden gruby czerwony jeden gruby czerwono niebieski czerwono żółty i czerwony w oczku czerwono czarny czerwono biały w oczku czarno biały |
| Autor: | Kulka [ śr paź 15, 2008 9:22 pm ] |
Alles Klar: http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... bki116.jpg Mam nadzieje ze schemat jest zrozumiały. Kolejne bezpieczniki (fuse) są odpowiedzialne za: Fuse 1 - 8A . . . Fuse 10 - 16A Auxiliary fan relay Electric windows Sliding roof Fuse15 - 16A Left rear el. window Right front el. window Fuse16 - 16A Left front el window Right rear el. window Przy rozkręcaniu bezpieczników uważaj zeby nie pogubić pozostałych kabelków, moze byc problem. Przed całą zabawą odłącz mase od baterii, łatwo o przypadkowe zwarcie przy montazu. Wiązkę brązowych kabli przykręcasz do blachy oczyszczonej z lakieru. Przygotuj się że montaz może potrwac tydzień, rożne cuda sie zdarzają. Ja starałem się przeprowadzić wiązki jak najbardziej oryginalnie; trzeba sciągnąć wykładziny fotele, rozebrać konsole srodkową, słupki... Potem mozolne przeciąganie kabli drutami pod wykładzinami i przez otwory w słupkach i drzwiach. Generalnie zadanie jest trudniejsze niz sie wydaje. Ja robiłem każde drzwi po kolei, wciągając wiazkę i od razu wpinając siłownik. Sprawdx też każdy silnik po kolei czy gładko chodzi i czy nie jest pogięty, pamiętaj o nasmarowaniu itp. Zwróć uwagę na polaryzacje kabli przy siłownikach i nie pomyl wtyczek przy przełacznikach. Plug 'n Play;] |
