Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:49 pm
Post: pn paź 13, 2008 12:55 pm
Moj motor ma nr 615 940 i jak szukalem to odpowiada to silnikowi 200d jednak mam obawy bo mozlwie ze mialem wymieniany motor i moze nr tez byly wymienione;p , jak jescze poznac jaka pojemnosc posiadam, informacji potrzebuje gdyz musze wymienic uszczelke po glowica, pozdrawiam
Post: pn paź 13, 2008 1:02 pm
jesli przyspieszenie mierzysz kalendarzem to spokojnie mozesz zakladac ze masz 200d ;)
W123 kupie :)
Post: pn paź 13, 2008 1:53 pm
jeśli numer był zmieniony to z zewnątrz 2.0, 2.2 i 2.4 nie odróznisz...
jeszcze tylko coś mi kołata że 2.0 miało inną pompę wtryskową -ale numer musiałbym sprawdzić w domu...
 Tytuł: ;]
Post: pn paź 13, 2008 2:29 pm
Prosilbym o nr tej pompy, chyba ze ktos ma jescze jakies inny sposob na rozroznienie ow silniczkow;]
Post: pn paź 13, 2008 6:23 pm
Numery silnika sa umieszczone za pompa wtryskowa oraz na głowicy i tylko po nich dojdziesz jaki to motor. Ja mam obecnie założoną 200-setke (most jest od 2.8B o przełożeniu 3,58), nie jest to co prawda demon szybkosci, ale uważam, że kite to ma dobra jak na 60KM.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn paź 13, 2008 6:45 pm
Iwsza seria (nie wiem jak dalsze) dla 200d
pompa wtryskowa BOSCH PES 4 M 50 C 320 RS 59
220d BOSCH PES 4 M 50 C 320 RS 60
240d i 300d inne
regulator 200d i 220d BOSCH EP/MN 60 M 45 DR
240 i 300d inne...
Post: pn paź 13, 2008 6:53 pm
Numer GG: 2480923
Witam, w moim 200D (poprzednio 240D) na bagnecie od poziomu oleju było wybite 200D, czego w 240 nie było. Taki szczegół jednak nie sugerowałbym się nim [zlosnikz]
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
 Tytuł: ;]
Post: wt paź 14, 2008 8:37 am
autko mam z 2 serii,
nr mojej pompy PES 4 M 55 C 320 RS 104 mam na niej wybite jeszcze takie cyferki 616 070 410 EPR 03 co one oznaczaja?
A nr odlewane na bloku za pompa to 616 011 28 01,;]
 Tytuł: Silnik
Post: wt paź 14, 2008 9:02 am
No to masz panie 240 pod maska.Swiadcza o tym dwie rzeczy liczba 55 w numerze pompy(srednica zaworka wieksza o pol mm od 200 ktora to ma oznaczenie na pomopie 50) oraz 616 na glowicy co tez jednoznacznie wskazuje na 240.
 Tytuł: ;]
Post: wt paź 14, 2008 10:08 am
na glowicy mam 615 940 co onacza ze mam 200d jednak na bloku mam 616 ( ten odlew za pompa )
 Tytuł: silnik
Post: wt paź 14, 2008 11:43 am
No to masz mixa:).Pewno komus kiedys padla glowica od 240 nie mogl zdobyc nowej albo nie chcial za nai zaplacic to zalozyl od 200.Pasuja z tym ze 200 ma mniejsze zawory przez co nie masz dobrego wenttylowania swojej 240. Zarowno pompa wtryskowa jak i blok wskazuja na 240 a glowica jest z 200 badz 220.Moja rada, albo szykaj nowej glowicy oryginalnej od 240 i ciesz sie kilkoma kucami wiecej albo jedzij tak jak jest.
Post: wt paź 14, 2008 1:27 pm
Wasyl ma taką głowicę. Druga sprawa,że w czasach tzw. składaków poza tym, że powstało wiele szczepanów to przebijano numery również na silnikach bo stały te numery w ewidencji.
 Tytuł: ;]
Post: wt paź 14, 2008 3:04 pm
bardzo mozliwe ze to szeczepan;] a zna moze ktos wymiary zaworow boprzy wymianie uszeczlki bym sprawdzil czy na bank jest to glowica od 200d, pozdrawiam
 Tytuł: silnik
Post: śr paź 15, 2008 8:55 am
Optuje jednak za moja wersja.Nie sadze aby ktos przebijajaca numery zadal sobie trud zmiany pompy na pompe od 240. Niewiem jakie sa srednice zaworow(moze4 i wiem ale nie pamietam) ale napewno srednica cylindra dla 240 wynosi 91 mm a dla 200 wynosi 87mm.Tylko wstrzymaj sie z kupowaniem uszczelki dopoki nie zobvaczysz srednicy cylindrow.
 Tytuł: ;]
Post: śr paź 15, 2008 6:42 pm
dzieki wielkie, pozdro
