| Ogrzewanie tylenj szyby - Jak sie dobrać żeby nie połamać... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=36481 |
| Autor: | bobasspr [ śr paź 08, 2008 11:30 pm ] |
| Tytuł: | Ogrzewanie tylenj szyby - Jak sie dobrać żeby nie połamać... |
Witam. Otóż mam kolejny problem z moja beczką, niestety nie działa W OGÓLE ogrzewanie tylnej szyby. Przełącznik świeci ale z tyłu nic się nie dzieje. I tu moje pytanie - Jak się dobrać do miejsca gdzie przewody łącza się z tylną szyba?? U mnie jest to zakryte tapicerką (przynajmniej tak to wygląda) Jak się do tego zabrać żeby nic nie urwać?? A może gdzieś jest jakiś "haczyk" że szyba nie grzeje?? Pozdrawiam i czekam na info.
| Autor: | Jawu [ czw paź 09, 2008 8:02 am ] |
Trzeba podważyć tapicerkę na słupkach, przewody są przykręcone wkrętami gwiazdkowymi po obu stronach. |
| Autor: | Janfocus [ czw paź 09, 2008 11:37 am ] |
często na styku uszczelki z szybą ulegaja korozji/przetarciu ścieżki grzejące -pozostaje naprawa ścieżek co najmniej klejem przewodzacym lub lutowaniem (ale to wymaga dużej sztuki aby nie pękła szyba). Najpierw jednak zobacz czy na podłączeniach do szyby jest napięcie... |
| Autor: | kit [ czw paź 09, 2008 7:45 pm ] |
Tutaj jest temat o wymianie szyby ale jest też coś o boczku, który trzeba zdjąć aby dostać się do "elektryki" szyby tylnej. |
