| M123 wtrysk zamiast gaźnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=36345 |
| Autor: | piotrek16v [ czw paź 02, 2008 2:07 pm ] |
| Tytuł: | M123 wtrysk zamiast gaźnika |
witam wiem koledzy że profanuje ale ten silnik mam i tak w uazie więc dalsze przeróbki już nie zaszkodzą jego mercedesowskiemu rodowodowi chodzi mi o to że mam w tej chwili już dwa gaźniki do tego silnika ale jak na nie patrze to nie wiem za co się zabrać więc wolałbym podmontować wtrysk zreszta lepszy do jazdy w przechyle i tp jesli możecie napiszcie czy jest opcja założenia wtrysku (może być mono wtrysk) do tego silnika jesli tak napiszcie z jakiego modelu i/lub silnika szukać takiego wtrysku i ewentualnie z czym moze być problem bardzo pomocnych mogę nagrodzić jedną szt gaźnika z kol dolotowym Natomiast mających taki wtrysk namawiam na zamianę na oba gaźniki które posiadam jeden podobno w extra stanie (niestety nie odpalany więc nie wiem ale wygląda extra) |
| Autor: | THC [ czw paź 02, 2008 2:58 pm ] |
To nie będzie możliwe do zrealizowana , M123 nie wystepował z wtryskiem. Z M102 nie podejdzie , dwa cylindry mniej, z M-110 tez nie . Nie można założyć wtrysku nawet do gaźnikowego M-110, takze Twój plan nie powiedzie się. |
| Autor: | piotrek16v [ czw paź 02, 2008 3:12 pm ] |
no dziękuję kolego bardzo za odpowiedź bardzo ładny nick masz jakby tak usiąść z dobrym zaopatrzeniem to by można coś wymyślić Ale teraz serio wiem bo babram się w mechanice (nie zawodowo) nie od wczoraj że ludzie potrafią kombinować widziałem różne samochody z dołożonym wtryskiem zamiast gaźnika i czesto wtrysk był nawet z innej marki i to działało nieźle nie chcę się kłucić z tobą bo na mercach znasz się lepiej odemnie nigdy nie miałem żadnej gwiazdy ale w takim razie czy nie wstępował wogóle w mercach monowtrysk ??? bo taki to powinno być łatwo podmontowac |
| Autor: | zegarek [ czw paź 02, 2008 4:44 pm ] |
Bardzo popularne są samoróbki - tak z grubsza: listwa paliwowa + wtryski + czujnik wału + ECU. Największą popularnością wśród amatorów cieszy się sterownik MegaSquirt Tutaj masz listę udanych projektów, m.in. Mercedesów. |
| Autor: | THC [ czw paź 02, 2008 5:36 pm ] |
Chodzi o to,że od żadnego mercedesa jako tako bez większych oporów nic nie zmontujesz, tak jak w przypadku zakładania wtrysków do gaźnikowych m-102 czy wymiany wtrysku na gaźnik.Cos wysmażyć:) zawsze można , ale to masz w linkach wyżej. |
| Autor: | piotrek16v [ pt paź 03, 2008 9:36 am ] |
no widze że grubsza żeźba więc moze inny gaźnik założyć jakiś prostszy nawet nie chodzi o jego początkowe zamontownie i zestrojenie wiecie mój uaz to jest maszyna extremalna i staram się tam stosować mega proste rozwiązania tak żeby w terenie wszystko było łatwo sprawdzić i ewentualnie doraźnie zadrutować więc albo coś wymyśle albo sprzedam ten silnik (a jest w idealnym stanie p[o remoncieledwo co (kupiony od tutejszego klubowicza) i podmontuje coś innego bo w sumie to mam chrapkę na jakąś bestie powyżej 3 L ale to rozwiązanie ostateczne |
| Autor: | THC [ pt paź 03, 2008 11:35 am ] |
Wkładaj tam M-110 , tylko ciężko trafić w dobrym stanie, a spalanie i tak Ci chyba nie stanowi . |
| Autor: | piotrek16v [ pt paź 03, 2008 11:39 am ] |
chyba jednak jak taki temat to się zdecyduje na coś nowszego bo łatwiej będzie np 2,8 z audi dużo tego i nie za drogie sam mam taki u siebie w jednym z rydwanów no chyba żeby się szarpnąć i z amerykana jakiegoś V6 4,0 mam taki w explorerze krótki jest a za to nadawał by się z drugiej strony pasuje mi ze teraz uazik lekutki jest co pozwala na szaleństwa tak tak już oderwałem cztery koła od gleby na fajnej muldzie bezcenne przeżycie znalazłem sposób zobaczymy ' http://www.geocities.com/johan01.geo/We ... 2Webp1.htm |
| Autor: | piotrek16v [ pn paź 06, 2008 9:57 am ] |
a na tej aukcji jest 2,5 benzyna i wyglada na wtrysk czy się myle ? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6553759 pozdrawiam |
| Autor: | THC [ pn paź 06, 2008 11:52 am ] |
Tak, ale to nie jest M-123. |
| Autor: | piotrek16v [ pn paź 06, 2008 11:56 am ] |
no nic próbowałem wszystkiego i zostało mi chyba próbować jednak odpalić gaźnik ten co mam mam dwie sztuki więc popróbuje mam opis dosyć dokładny więc zobaczymy co z tego wyjdzie dzięki za pomoc |
| Autor: | Mitu [ pn paź 06, 2008 2:05 pm ] |
piotrek16v pisze: no nic próbowałem wszystkiego i zostało mi chyba próbować jednak odpalić gaźnik ten co mam mam dwie sztuki więc popróbuje mam opis dosyć dokładny więc zobaczymy co z tego wyjdzie
dzięki za pomoc Można by było pokombinować z głowicą wtryskową od podobnych do M 180 silników M 127, M 129 lub M 130, ale to już lepiej kupić cały silnik i wsadzić niż przerabiać, a i tak wyjdzie to bardzo drogo, bo nie kupisz wyżej wymienionych silników w takim stanie i za takie pieniądze jak M 123, które kupiłeś ode mnie .
Wracając do sprawy to z mercedesowkich silników do terenu najlepsze byłoby aluminiowe V8, ale chyba gabaryt nie ten co by do uaza wszedł. Najrozsądniejsze wyjście to zamontowanie gazu u sprytnego gazownika, tak co by Ci Solex 4A1 już nie mógł bruździć. Innym wyjściem jest kupienie zestawu naprawczego i ewentualnie jeszcze jednego gaźnika na części i zdanie się na dobrego gaźnikowca. Pozdrawiam i powodzenia. |
| Autor: | piotrek16v [ wt paź 07, 2008 12:11 pm ] |
witam kolege sprzedawcę a ten gaźnik w tym co mi sprzedałeś był dobry ? co do koła zamachowego to jedno mam zamontowane na samochodzie czyli drugie gdzieś jest rozejrzę sie jak ci się przyda chyba że mechanior co montował sobie przyswoił jeszcze nie odpaliłem tego silnika zawirowania życiowe syn mi się urodził działkę kupiłem pobudowałem garaż na niej na moje motoryzacyjne skarby teraz buduję nieduży domek działkowy i zaraz po tym biorę się za odpalenie ale już teraz drobniejsze prace wykonuje troszkę się zeszło czasu ale takie życie <br>Dodano po 1 minutach.:<br> witam kolege sprzedawcę a ten gaźnik w tym co mi sprzedałeś był dobry ? co do koła zamachowego to jedno mam zamontowane na samochodzie czyli drugie gdzieś jest rozejrzę sie jak ci się przyda chyba że mechanior co montował sobie przyswoił jeszcze nie odpaliłem tego silnika zawirowania życiowe syn mi się urodził działkę kupiłem pobudowałem garaż na niej na moje motoryzacyjne skarby teraz buduję nieduży domek działkowy i zaraz po tym biorę się za odpalenie ale już teraz drobniejsze prace wykonuje troszkę się zeszło czasu ale takie życie a gaz to mam w tym uazie i własnie na nim chodził do tej pory benzyna była wogóle odłaczona przez poprzedniego wł ale jednak chciałbym benzynke bo jak zabraknie w terenie to jednak przynieść można w kanisterku a z gazem lipa pozdrawiam |
