| [W123] Schemat, rysunek odprowadzenia wody? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=36333 |
| Autor: | Michał UK [ śr paź 01, 2008 9:05 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Schemat, rysunek odprowadzenia wody? |
W Szkocji ruszyła ostro pora deszczowa - i okazało się, że mój pojazd "pije" wodę. Pływa tylna część podłogi pod nogami pasażera - lewa strona. Myślałem na początku że to jakiś wypadek przy pracy, więc wysuszyłem wszystko - lecz dzisiaj po nowej ulewie z wiatrem 60mil/h nie mam wątpliwości. Wyciągnąłem dywaniki i widać, że woda idzie od przodu, jakimś cudem znalazła drogę pomiędzy blachą podłogi i mastyką (smoła) - i małą szczeliną płynie aż do tyłu. Z wodą... temat rzeka |
| Autor: | robson99 [ śr paź 01, 2008 9:19 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Schemat, rysunek odprowadzenia wody? |
koledzy pewnie wiecej Ci napisza, ale tak na szybko: uszczelki szyb przod / tyl do sprawdzenia, odprowadzenia wody z szyberdachu (o ile masz taki wynalazek) |
| Autor: | McCoy [ czw paź 02, 2008 2:19 am ] |
Wyczyść odpływy pod zawiasami maski. Zerknij na dolne narożniki uszczelki szyby czołowej. Mnie się lało dkładnie w ten sam sposób i czyszczenie odpływów pod zawiasmi dało rade. Pewnie leciało po wiązce, linkach etc. Grunt,ze juz mam sucho. |
| Autor: | Jawu [ sob paź 04, 2008 10:13 pm ] |
Wyjmij wszystkie dywaniki z podłogi ( te grube). Lepiej, żeby podłoga była sucha. Podnieś maskę i wlej porcję wody we wnęki zawiasów maski, obserwując, czy woda spływa pod samochodem, czy do wnętrza. Zrób to najpierw z jednej, a potem z drugiej strony. Ja zrobiłem taką próbę, żeby sprawdzić blacharza, do którego już wcześniej straciłem zaufanie. Woda lała się do wnętrza po prawej stronie. Po wyjęciu akumulatora i odkręceniu półki można było zaspawać sporą dziurę. Jak wnęki obu zawiasów nie będą przepuszczały wody, to spróbuj zaobserwować, gdzie pojawia się zaciek - wtedy postaram się wskazać jego przyczynę. Napisz, czy Twój samochód ma szyberdach. |
| Autor: | Michał UK [ sob paź 11, 2008 9:54 pm ] |
OK - już po testach - szczelnie i sucho!!! Dziękuję za podpowiedzi i pomoc - choć było ciężko znaleźć odpływy z obszaru w okolicach zawiasów. Było tyle liści i innych cudów, że nie wiedziałem gdzie tego szukać. A woda stała jak w akwarium, mikroklimat sprzyjał, więc z lewej strony wyżarło aż do środka i jak pisali koledzy - woda po wiązce elektrycznej spływała powolutku aż za przedni fotel. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie przerabiali tego tematu - oglądnijcie odpływy!!! |
| Autor: | chiquito83 [ ndz paź 12, 2008 11:26 am ] |
u mnie woda stoi w tym samym miejscu, zaraz ide to odetkac tylko ze brzydze sie tam palce wsadzac mozna wiedziec w jakim miescie w szkocji przebywasz? |
| Autor: | Michał UK [ ndz paź 12, 2008 11:27 am ] |
chiquito83 pisze: u mnie woda stoi w tym samym miejscu, zaraz ide to odetkac tylko ze brzydze sie tam palce wsadzac
mozna wiedziec w jakim miescie w szkocji przebywasz? Fraserburgh |
| Autor: | chiquito83 [ ndz paź 12, 2008 11:31 am ] |
z kolega chcemy sie wybrac na szetlandy w przyszlym roku, moze jakis spot w Aberdeen? |
| Autor: | Michał UK [ czw paź 16, 2008 12:07 am ] |
chiquito83 pisze: z kolega chcemy sie wybrac na szetlandy w przyszlym roku, moze jakis spot w Aberdeen?
Jak na Szetlandy to tylko wzdłóż wybrzeża północno-wschodniego... Spot jak najbardziej - czekam na konkrety. Wasza wycieczka zaczyna się z Polski czy może bliżej wysp? |
