| Luźnie sprzęgło https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3632 |
| Autor: | Pszczola [ wt wrz 09, 2003 5:30 pm ] |
| Tytuł: | Luźnie sprzęgło |
Ostatnio zauważyłem ze pedał sprzęgła się znacznie poluzował tzn. jak troszkę wcisnę to nie ma prawie oporu i nie zaskakuje ( jakieś 5cm) a dopiero później sprzęgło „łapie”. Po wciśnięciu do dechy pedał odskakuje ale do momentu luzu ( nie zawsze) : żeby był równo trzeba go nogą „odhaczyć” trzeba go Co to może być? Płynu jest prawie na MAX, a objawy zaczęły się dopiero od kilku dni. Poprzedni właściciel mówi ze wysprzęglik jest nowy. |
| Autor: | MacKuz [ wt wrz 09, 2003 6:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: Luźnie sprzęgło |
Pszczola pisze: Ostatnio zauważyłem ze pedał sprzęgła się znacznie poluzował tzn. jak troszkę wcisnę to nie ma prawie oporu i nie zaskakuje ( jakieś 5cm) a dopiero później sprzęgło „łapie”. Po wciśnięciu do dechy pedał odskakuje ale do momentu luzu ( nie zawsze) : żeby był równo trzeba go nogą „odhaczyć” trzeba go
Co to może być? Płynu jest prawie na MAX, a objawy zaczęły się dopiero od kilku dni. Poprzedni właściciel mówi ze wysprzęglik jest nowy. Mogła strzelić ci sprężyna powrotna jest tam taka przy pedale sprzęgła pedał zawieszony jest na minośrodzie i może sruba sie poluzowała i mimosród sie obrócił. Obejżyj dokładnie cały mechaniz zawieszenia pedału sprzęgłą. |
| Autor: | lysy2 [ wt wrz 09, 2003 7:27 pm ] |
"poprzedni wlasciciel"
skoro tak mowi to jest a z ta sprezyna to racja mi sie kiedys wplatal jakis drut przy mocowaniu pedalu, i nie wracal do konca, ale tam luzu nie bylo |
| Autor: | zair [ śr wrz 10, 2003 8:10 pm ] |
Witam! Spręzyna powrotna sprężyną, luzu nie powinno być, ja stawiam na pęknięty docisk lub pękniętą łapę sprzęgła jeśli takowa tam występuje. Pozdrawiam. Szymon Z. |
