| woda pod maską https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3627 |
| Autor: | Candy78 [ wt wrz 09, 2003 12:03 pm ] |
| Tytuł: | woda pod maską |
witam mam mały problem z odpływem wody spod maski (w w123) po prawej i polewej stronie,obok zawiasow maski sa kanały którymi spływa woda, niestety nazbierało się tam sporo roznych syfow jak np zgniłe liscie ktore przybraly forme zaschnietego szlamu, wszystko sie zatkało i woda spływa po błotniku w kierunku reflektorów i tam stoi. co z tym cholerstwem zrobic? ile mogłem ti tego syfu wybrałem ale delej jest kiepsko,.. myślałem o przeczyszczeniu tego np woda pod ciśnieniem (np karczerem na myjce), albo jakos to rozpuscic (np krecikiem do rur?) może spróbować jakimś wyciorem na wiertarce... czy ktoś spotkał się z tym problemem i ma jakiś patent? |
| Autor: | remi [ wt wrz 09, 2003 12:13 pm ] |
Witaj prawdopodobnie masz zatkane kanały wylotowe z tych odpływów pod zawiasami maski. looknij na odpływy od strony koła - na nadkolu powinieneś mieć obudowane plastikiem odpływy które prawdopodobnie są całe zawalone syfem. Delikatnie odchyl ten plastik i od spodu wydłub ten syf śrubokrętem lub np. prętem fi 6 - grubszym ciężko ci będzie operować. jak usuniesz ten syf od dołu możesz przystąpić do udrażniania kanału od góry, technika dowolna czyli znowu śrubokręt lub pręt i możesz użyć wody pod ciśnieniem( tego nie praktykowałem). pozdariam i mmiłej melioracji |
| Autor: | Bukol [ wt wrz 09, 2003 12:27 pm ] |
remi pisze: wydłub ten syf śrubokrętem lub np. prętem fi 6 - grubszym ciężko ci będzie operować.
można użyć sprężyny hydraulicznej, z tego co wiem to są w rozmiarze "niewielkim". Raczej odradzam kreta - zacznij od metody "mechanicznej", dla poprawy H2O pod ciśnieniem.
| Autor: | lysy2 [ wt wrz 09, 2003 2:41 pm ] |
hej tak jak napisali koledzy-tylko mechanicznie (kret to moze zezrec nawet asfalt )
zwykly srubokret wystarczy, a woda pod cis. jest rewelacyjna pod warunkiem,ze przylozysz do samej dziurki swoja droga te otworki sa troche male i czesto sie zapychaja-trzeba dbac |
| Autor: | melvis [ wt wrz 09, 2003 3:20 pm ] |
Mam to samo, syf, malaria, dziś to wyczyszczę. |
| Autor: | _me: how_ [ wt wrz 09, 2003 3:34 pm ] |
Uważajcie Panowie na wszelkiego typu pręty albo inne skrobanie szlamu śrubokrętem. Osad w tym miejscu to standard w W123 i regularne udrażnianie zapobiega problemom z korozją. Jako pierwsze leci mocowanie sprężyny maski, gdyż cały ten syf nie wysycha po deszczu tak szybko |
| Autor: | melvis [ wt wrz 09, 2003 3:37 pm ] |
Myślę, że do czyszczenia nadać się może jakiś plastik miękki. Też się boję szorować drutem. |
