| 4 pytanka/prośby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=36233 |
| Autor: | lysy2 [ czw wrz 25, 2008 7:58 am ] |
| Tytuł: | 4 pytanka/prośby |
1. szukam schematu elektrycznego do mojej 280 SLC (nie mogę się doszukać) - jakby to pomogło to VIN: 10702210004795 2. kto ma centralny zamek w bagażniku w W107? prosiłbym o fotkę łączenia go z siłownikiem, bo u mnie nie ma takiego połączenia, a zamek wygląda na oryginalny. póki co mam do niego inny kluczyk niż do stacyjki, a chciałbym, żeby centralny bagażnika działał. ew. czy sam wkład od bagażnika w123 pasuje? 3.czy aby wyregulować wys. świateł lub wymienić żarówki z przodu trzeba ściągać cały reflektor?? bo jakoś nie widzę innego dostępu. 4.proszę o fotkę (dobrej jakości) opisu bezpieczników, bo ja mam tylko po niemiecku (część angielska zniszczona), a za cholerę nie kumam tego języka |
| Autor: | georem [ pt wrz 26, 2008 8:11 am ] |
| Tytuł: | Re: 4 pytanka/prośby |
lysy2 pisze: 3.czy aby wyregulować wys. świateł lub wymienić żarówki z przodu trzeba ściągać cały reflektor?? bo jakoś nie widzę innego dostępu.
Żeby regulować ściągasz tylko listwy pod reflektorami, a do żarówek musisz wyjąć, ale to się bardzo szybko robi chyba że masz zgnite śruby. Co do reszty to zobaczę i może jakieś fotki bym jutro wrzucił, bo dziś z czasem będzie krucho... |
| Autor: | lysy2 [ pt wrz 26, 2008 11:18 am ] |
jak sciagnalem listwe to byly tylko wkrety na srubokret krzyzakowy - mocujace plastikowy klosz oraz sruby/wkrety (nie ruszalem) z lbem szesciokatnym, ale to chyba bylo mocowanie calej metalowej puszki gdzie sa osadzone reflektory jak sie reguluje wysokosc? podkladkami pod te wkrety? i czy wystarczy wykrecic te mocowania plastikowe, czy tez cala puszke te na krzyzak, to znalazlem 3 szt. 1 od str chlodnicy, a 2 pod listwa. czy sa jeszcze jakies ukryte? no i rozumiem, ze wraz z reflektorem wyjdzie mi migacz |
| Autor: | georem [ pt wrz 26, 2008 5:56 pm ] |
lysy2 pisze: jak sciagnalem listwe to byly tylko wkrety na srubokret krzyzakowy - mocujace plastikowy klosz oraz sruby/wkrety (nie ruszalem) z lbem szesciokatnym, ale to chyba bylo mocowanie calej metalowej puszki gdzie sa osadzone reflektory
jak sie reguluje wysokosc? podkladkami pod te wkrety? i czy wystarczy wykrecic te mocowania plastikowe, czy tez cala puszke te na krzyzak, to znalazlem 3 szt. 1 od str chlodnicy, a 2 pod listwa. czy sa jeszcze jakies ukryte? no i rozumiem, ze wraz z reflektorem wyjdzie mi migacz Nie bardzo rozumiem co napisałeś, dosłownie nic? Cały reflektor jest (z tego co pamiętam) mocowany tylko na dwa wkręty od strony atrapy, reflektor wychodzi razem z kierunkiem. Masz plastikowy klosz!!!!???? Na dole pod szkłem są dwie śruby krzyżakowe do regulacji prawo/lewo i góra/dół, są przy nich strzałeczki która do czego jest. Reszta to chyba są przynitowane blaszki które mocują szkło do reszty lampy, pomiędzy szkłem a obudową są też uszczelki. Jeżeli masz regulację automatyczną to prawdopodobnie będziesz miał problem z regulowaniem bo te mechanizmy są najczęściej przegnite, może się okazać że bedziesz musiał i tak wyjąć reflektor i się pobawić z regulacją od wnetrza lampy.
| Autor: | lysy2 [ pn wrz 29, 2008 7:13 am ] |
nie mialem czasu na sciaganie reflektora, ale u mnie nie ma pod listewka regulacji srubami polozenia reflektora. widocznie wszystko jest w srodku za szklem. lampa mocowana na 3 wkrety. w tygodniu rozbiore na czesci pierwsze |
| Autor: | Koordian [ pn wrz 29, 2008 10:25 am ] |
lysy2 pisze: nie mialem czasu na sciaganie reflektora, ale u mnie nie ma pod listewka regulacji srubami polozenia reflektora. widocznie wszystko jest w srodku za szklem. lampa mocowana na 3 wkrety.
w tygodniu rozbiore na czesci pierwsze To cos dziwne masz te reflektory?! Moze ktos je ""tuningowal"? he he Co do centralnego to powinienes miec, dwie "rurki" idace do tego ustrojstwa, biegna one w okolicach podnosnika i mechanizmu szyberdachu w bagazniku z prawej strony, jesli ich nie masz to raczej nie miales centralnego, albo ktos je "wywalil". Jesli rurki sa to masz tylko 2 mozliwosci podlaczenia i powinno dzialac. Powodzenia. |
| Autor: | lysy2 [ pn wrz 29, 2008 11:31 am ] |
Koordian - ja mam centralny w bagazniku podprowadzony - wszystko lacznie z silownikiem jest. natomiast nie ma mozliwosci polaczenia go z samym zamkiem. jest inny kluczyk, wiec pewnie i inny zamek. chcialbym wiedziec jak wyglada oryginalne mocowanie zamka z silownikiem. co do reflektorow, to wszystko wygladalo dobrze - nic nie wylamane, nie pekniete i bez regulacji ale jak wspomnialem w tym tyg. rozbiore na czesci pierwsze to sie cos wyjasni. a co ze schematem i tabliczka bezpiecznikow? ma ktos? |
| Autor: | georem [ pn wrz 29, 2008 12:14 pm ] |
lysy2 pisze: a co ze schematem i tabliczka bezpiecznikow? ma ktos?
Ja korzystam z płyty na CD o 107, są tam wszystkie schematy, co do bezpieczników to nie mam po angielsku, ale nie problemu z ustaleniem co jest co nawet po niemiecku, tymbardziej przy takim golasie
| Autor: | lysy2 [ pn wrz 29, 2008 12:22 pm ] |
georem - a mozesz mi podeslac schemat z tej plyty? najlepiej na: lysy-@wp.pl golas, nie golas, ale schemat sie nada - poki co odkrylem tylko czesc zastosowania z przekaznikow pod deska, a chcialbym znac wszystko od a do z, tak na wszelki wypadek PS. wyregulowalem zawory i przy okazji zmierzylem cis na cylindrach: 12,5/12,7/12,1/13,0/12,5/12,5 chyba niezle |
| Autor: | georem [ pn wrz 29, 2008 12:43 pm ] |
lysy2 pisze: georem - a mozesz mi podeslac schemat z tej plyty?
najlepiej na: lysy-@wp.pl golas, nie golas, ale schemat sie nada - poki co odkrylem tylko czesc zastosowania z przekaznikow pod deska, a chcialbym znac wszystko od a do z, tak na wszelki wypadek PS. wyregulowalem zawory i przy okazji zmierzylem cis na cylindrach: 12,5/12,7/12,1/13,0/12,5/12,5 chyba niezle Na tej płycie są schematy poszczególnych układów, nie ma takiego zbiorczego, przynajmniej się nie natknąłem. Chyba łatwiej jest przegrać płytę i wysłać. Ciśnienie sprężania lepsze niż w nowym aucie , a po regulacji przestało klekotać do góry?
| Autor: | lysy2 [ pn wrz 29, 2008 2:06 pm ] |
jeszcze nie skrecilem pokrywy - brak czasu niemniej lepiej nie bedzie bezpieczniki kolega przetlumaczy, wiec ten punkt odpada. CD chetnie przygarne -> priv |
| Autor: | lysy2 [ śr paź 01, 2008 7:44 am ] |
ok rozebralem swiatla na czynniki pierwsze i faktycznie sa tam srubki do regulacji wys. - jak pisal georem - opacznie wzialem je za mocujace sam reflektor dalej jednak szukam foty zamka bagaznika z przylaczeniem centrala |
| Autor: | Koordian [ śr paź 01, 2008 9:54 am ] |
mniej wiecej wyglada to tak, a blaszke, ktora widac na zdjeciu zaczepiasz do plastikowej koncowki przymocowanej do wkladki zamka. |
| Autor: | lysy2 [ śr paź 01, 2008 11:18 am ] |
dzieki Koordian, ale chodzi mi wlasnie o ten wklad zamka - jak wyglada to co na fotce to mam, ale sam zamek chyba jest nie teges |
