| Krótki raport z wycieczki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=362 |
| Autor: | matmol [ sob lut 16, 2002 7:38 pm ] |
Hello, właśnie wróciłem z krótkiego urlopu i chciałbym w związku z tym podzielić się z Wami kilkoma uwagami na temat jego przebiegu: Trasa: ok. 850 km (baza w Dusznikach Zdr., kilka wycieczek po Kotlinie Kłodzkiej i jedna dłuższa - do Pragi) Zużycie paliwa: ok. 7,5 l/100 km Zużycie oleju: brak Prędkość podróżna: 90-100 km/h Prędkość maksymalna: 120 km/h Komfort jazdy: ogromny , zakłócany jednak przez dość wysoki poziom hałasu... Awarie: jedna, nieznacząca - przestało działać lewe światło długie i nie jest to wina żarówki. Coś gdzieś nie kontaktuje (ma ktoś może pomysł gdzie?), bo od czasu awarii jeszcze kilka razy pojawiało się i znikało. Dodatkowe spostrzeżenia: -nadzwyczaj duże zużycie paliwa jak na mojego Mercedesa. Jest spowodowane niewielkimi wyciekami ropy, nie wiem jeszcze skąd. -w Czechach, gdzie Mercedesów jest bardzo niewiele, 115 nie widziałem ani jednej a 123 są rzadkością, mój wzbudzał ogromne zainteresowanie i zachwyt. -aż mi się nie chciało myśleć co to by było gdyby się coś poważnego zepsuło gdzieś np. na czeskim pustkowiu, w nocy, przy ujemej temperaturze na zewnątrz i reszte koron w portfelu... Na szczęscie wszystko było ok. - generalnie byłem w trasie bardzo zadowoly z mojej ("socjalistycznej popierdółki") 115. |
| Autor: | matmol [ ndz lut 17, 2002 6:25 pm ] |
Cytuj: Zużycie paliwa: ok. 7,5 l/100 km
Pomyłka! Moi drodzy to wynik oszacowany na podstawie wskazóweczki, a dopiero dziś zatankowalem - jest 6,7l/100km.
| Autor: | Popey [ ndz lut 17, 2002 11:13 pm ] |
No to kurcze spalanie ładne ..też bym takie chciał |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt lut 19, 2002 9:20 am ] |
Ja w temacie nie działającego długiego: miałem taką samą przypadłość w mojej 123, powód zasadniczy: zaśniedziałe styki. Po pierwsze sprawdź styk przy lampie (najlepiej rozbierz całą wtyczkę i wyczyść każdy styk z osobna - tylko nie pomyl kabli przy montażu ). A po drugie (to było akurat u mnie) to zobacz na skrzynkę z bezpiecznikami, przynajmniej u mnie każde długie jest na osobnym bezpieczniku, i nie działanie było spowodowane właśbnie brakiem styku w skrzynce z bezpiecznikami. Pozdrawiam!
| Autor: | matmol [ śr lut 20, 2002 6:44 pm ] |
Cytuj: Ja w temacie nie działającego długiego...
Juz problem rozwiązany. Miałem taki bajzel w bezpiecznikach, że stach się bać. Chyba nikt tam przez 20 lat nie zaglądał |
| Autor: | remi [ śr lut 20, 2002 7:05 pm ] |
szesc jak bedziesz kupował bezpieczniki to kup z miedzianymi blaszkami- nie kupuj z aluminium, a jeśli masz te z aluminiowym paskiem to od razu wymień. Te z aluminium śzubko śniedzieją, i wypalają się w miejscu kontaktu z blaszką. Miałem tak z bezpiecznikiem do przełącznika przy kierownicy - przestał działać szperacz, wycieraczki i spryskiwacz. Szukałem jak głupi ąż wyjąłęm bezpiecznik i zobaczyłem co się z nim stało. Po wymianie wszystko działa!!! |
| Autor: | remi [ śr lut 20, 2002 7:06 pm ] |
