| cis. oleju?????? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3619 |
| Autor: | lysy2 [ pn wrz 08, 2003 3:05 pm ] |
| Tytuł: | cis. oleju?????? |
hej mam taki objaw: na ZIMNYM silniku czasem PRZYSPIESZAJAC przez chwilke wskaznik cis.oleju spada na 2 a potem wraca na 3. (NIE JEST TO PRZY ZMIANIE BIEGU) to sie dzieje tylko 1x dziennie po postoju calonocnym i nie codzien odpalam na gazie wlasnie wpadlem na pomysl, ze mam wlot pow. skierowany na wiatrak(zeby tloczyl pow.)-moze to ma wplyw-sprawdze pozniej, ale pytam na wszelki wypadek juz teraz: co to za cholera moze byc?pompa? zapchany filtr?ki diabel? olej zmieniam po zlocie |
| Autor: | wiedzmin [ pn wrz 08, 2003 9:18 pm ] |
polece ci pewien eksperyment zaloz rure na obudowe filtra powietrza i postaraj sie ja tak wyprowadzic azeby w czasie jazdy powietrze samo tam wpadalo poprostu z wiekszym pedem < cos ala turbina> Efekt auto zgasnie jesli wcisniesz sprzeglo mieszanka bedzie zbyt .... rozcienczona zeby ulegla spaleniu pogadasz ze starymi gazownikami to ci to powiedza ,w niektorych autach trzeba demontowac te rury z powietrza zeby auto moglo jezdzic. |
| Autor: | _me: how_ [ pn wrz 08, 2003 11:13 pm ] |
wiedzmin pisze: < cos ala turbina>
Albo bardziej się rozpędzaj, wtedy pęd powietrza będzie jeszcze większy i powstanie jeszcze większa turbina, albo od razu uchyl nieco maskę, wtedy to nie będzie cos ala turbina, tylko już prawdziwy INTERCOOLER. P.s:
| Autor: | lysy2 [ wt wrz 09, 2003 8:40 am ] |
hehe pomysly calkiem niezle, tylko, ze je juz b.dawno temu przetestowalem dolot pow. jest teraz tak zrobiony, zeby tloczyc pow. proporcjonalnie do obr.silnika - jest to rownomierne i auto nie gasnie jakby wlot byl narazony na bezposrednie dzialanie powietrza zwiekszylo mi sie zuzycie paliwa, wiec chyba wroce do starego rozwiazania a na pytanie nie odpowiedzieliscie |
| Autor: | zair [ czw wrz 11, 2003 11:51 pm ] |
witam! Proponuję: zakupić środek np. Protec zielony do płukania silnika wlać przed wymianą oleju, urucomić furę i poczekać 10 min. Zlac oleum, wymienic filtr i olej. Potem możesz dodac boostera do oleju. Jesli to nie pomoże, to przyczyna tkwi najprawdopodobniej w zaworze wyrównującym cisnienie pompy oleju. W większości silników innych marek jest tam spręzyna która może ulec zmęczeniu i nie trzyma swoich wartości. Gwałtowne uderzenie cisnienia może powodować taki efekt. Poproszę kolegę żeby wydrukował mi rysunek z EPC jeśli Cię to interesuje Pozdrawiam Szymon Zając P.S. Cisnienie powinno na zimnym silniku zamykać Ci zegar. Moim zdaniem jest za niskie. U mojego kumpla(ja serwisuję) cisnieniomierz spada min. do 3 atmosfer na gorącym. Proponuję kiedyś podłaczyć manometr |
| Autor: | Miron [ czw wrz 11, 2003 11:58 pm ] |
To co opisujesz może świadczyć o zabrudzonym filtrze olejowym i tu rada zeby wymienić a co do płukania silnika to zdania są podzielone , czasami to pomaga a czasami robi z silnika sito , jak nie masz wycieków to kup nowy olej , wymień filtr i powinno być OK , ja używam oleju 15/40 mineralnego i nie mam problemu z cisnieniem . |
| Autor: | lysy2 [ pt wrz 12, 2003 12:27 pm ] |
rys. z EPC poprosze dzieki za odzew a jesli chodzi o olej, to go wymienie oczywiscie razem z filtrem(jak zawsze) nie powinien byc b.brudny, ale sie zobaczy jak po wymianie bedzie dalej ten objaw, to sie zajme wyrownywaniem cis. w pompie swoja droga jak cis moze spadac max. do 3, skoro 3 to max.? a cis. na zimnym silniku zegar mi zamyka, wiec nie sadze, zeby bylo zaniskie... moze jeszcze szwankowac czujnik(wskaznik) cis. oleju |
| Autor: | Miron [ pt wrz 12, 2003 12:36 pm ] |
Jeśli mogę coś zasugerować , lepiej sprawdziś to w miarę szybko bo z olejem nie ma żartów , jak się coś dzieje to szkoda silnika . |
| Autor: | lysy2 [ pt wrz 12, 2003 12:38 pm ] |
to wiem ale przed zlotem nie mam czasu, a poki co nie wydaje sie to b.niepokojace, bo poza tym 1x skoku cis. wszystko jest OK dzis tego nie bylo |
| Autor: | Miron [ pt wrz 12, 2003 12:40 pm ] |
No jak uwazasz . |
| Autor: | lysy2 [ pt wrz 12, 2003 12:49 pm ] |
pogadamy na GG |
| Autor: | zair [ ndz paź 05, 2003 4:42 pm ] |
sorry że tak póżno wysyłam tego screena. Nie robie na codzień MB, ale wydaje mi się że mozę to zależeć od tej sprężyny.
| Autor: | lysy2 [ pn paź 06, 2003 1:47 pm ] |
wielkie dzieki za schemat[/url] |
