Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:37 am
Post: pn lut 25, 2002 11:24 am
Mam taki pomyśł : ponieważ siłowniki podciśnieniowe centrala we wlewie i w bagażniku mam jak nowe, a w drzwiach są w stanie daleko posuniętego rozkładu może by założyć hybrydowego centrala ? Bagażnik i wlew zostanie orginalny (podciśnieniowy), rurki w drzwiach zaślepię, zamiast siłowników podciśnieniowych w drzwiach założę elektryczne sterowane z drzwi kierowcy (zestaw 4 + sterowanie za 65 zł na WOLUMENIE). Jak wszystko dobrze pójdzie będę miał hybrydowy central [zlosnik]. Czy to tylko nie jest zbyt duże wykroczenie przeciwko orginalności naszych rumaków ?
Post: pn lut 25, 2002 11:39 am
Taaa, myślę że zostaniesz natychmiast wykluczony z klubu, a każdy jego członek będzie miał obowiązek przynajmniej raz w miesiącu puknąć twój wóz (albo zarysować go gwoździem) [zlosnik]
Post: pn lut 25, 2002 1:29 pm
Musze powiedzieć, że z tym hybrydowym centralem to całkiem ciekawy pomysł. Też rozważałem założenie u siebie takiego "cuda" dopóki nie udało mi się "jako-tako" uruchomić pneumatyka. Ale na razie działa i nie narzekam. Chociaż najlepiej byłoby założyć elektryczną pompkę ciśnienia sterowaną przez zamek w drzwiach kierowcy i pompującą w razie potrzeby (o ile mi wiadomo, to takie rozwiązanie jest w puchaczu). A tak przy okazji to który typ centrala masz u siebie: starszy (do każdego siłownika przychodzą 2 przewody ciśnieniowe) czy nowszy (po 1 przewodzie na siłownik) ?
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn lut 25, 2002 2:10 pm
Po dwa przewody do każdego siłownika.
Post: pn lut 25, 2002 2:27 pm
Czyli to samo co u mnie [zlosnik2] . Ale co to dla nas, mercmaniaków [zlosnik] .
FSM 126el '95
Post: pn lut 25, 2002 2:51 pm
ja mam elektryczne siłowniki centralki (wstawiłem, bo po tygodniu posiadania samochodu miałem już rozprute obydwa zamki [zly]) i bardzo sobie chwalę, myślę że posiadanie centralki pneuma (która po 3 godz siada) tylko dla tego że jest oryginalna jest bez sensu.
Post: pn lut 25, 2002 3:16 pm
Niewątpliwie masz rację, też rozważałem założenie elektryki, ale póki co całkiem przypadkiem odkryłem nieszczelność i jak na razie mogę się cieszyć pneumatycznym. Pytanie tylko, jak długo... [oczko]
FSM 126el '95
Post: pn lut 25, 2002 11:14 pm
Przerabiałem już łączenie centrala elektrycznego z pneumatycznym:) A dokładniej założyłem siłownik elektryczny ktory steruje zaworkiem zamka pneumatycznego, dzieki czemu mam otwierany z pilota centralny zamek pneumatyczny [zlosniki] Tak wiec koniec koncow kleić łatać i posiadać coś wyjątkowego.
Post: wt lut 26, 2002 12:24 pm
O! I to jest dobry pomysł, ale na razie nie mam kasy za zastosowanie czegoś takiego [wscieklosc] Poza tym chciałbym jeszcze do tego dołożyć jakiś prosty alarm.
FSM 126el '95
Post: wt lut 26, 2002 10:37 pm
Mike pamiętaj, że nie każdy siłownik mieści się w drzwiach (bez cięcia blachy) [zlosnik] A i takich fanatyków widziałem którzy cieli blachę, żeby umieścić siłownik elektryczny w "odpowiednim" miejscu. Ja zainstalowałem najmniejszy siłownik jaki zanlazłem (Cheetach) Chodzi o to, że musi być płaski. A z zaworkiem pneumatycznym połączyłem to ustrojstwo drutem [zlosnik] Jak będziesz miał problemy to napisz do mnie, spróbuję pomóc. [palacz]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
Post: śr lut 27, 2002 7:36 am
Panowie !!! W drzwiach meia jest tyle miejsca, że zmieści się każdy siłownik (nawet od pralki automatycznej) nie ma mowy o wycinaniu jakiejś blachy. Polecam komplet za 55 zł na Allegro.
Post: śr lut 27, 2002 12:27 pm
Pewnie, że się zmieści kwestja tylko gdzie go chcesz wstawić i jak połączyć z zaworkiem sterującym? (Oczywiście cały czas mówimy a raczej piszemy o hybrydzie) [zlosniki]
Post: czw lut 28, 2002 7:18 am
Uważam za dziwny pomysł instalowanie siłownika do sterowania zaworkiem. Siłownik sterujący montujemy w drzwiach kierowcy, w pozostałych drzwiach slav'y. Zaślepiamy rurki do orginalnych siłowników w drzwiach. Działa podciśnieniowo bagażnik i wlew paliwa (sterowany zaworkiem), a drzwi sterujemy siłownikiem master (równolegle). Ja mam za sobą pierwszy etap tzn. nareszcie działa mi bagażnik i wlew paliwa, pozostało mi założyć elektrykę.
Post: czw lut 28, 2002 11:27 am
Tak więc życzę powodzenia przy montażu. Możesz później się z nami podzielić uwagami i dobrymi radami na temat montażu [wazniak]
FSM 126el '95
Post: czw lut 28, 2002 6:57 pm
silownik elektryczny (slave ...) podlaczony pod alarm.
wbudowany w drzwi kierowcy - zadengo ciecia ... tylko dwa otwory pod sruby. steruje to (jest przykrecone) kolkiem blokujacym drzwi (tym wystajacym z tapicerki) - hint - wywalic oryginalna zapinke tego kolka (bo sie nie miesci) , nawiercic w nim otworek i przelozyc zawleczke.
dziala to u mnie od prawie trzech lat.
Mateusz.
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: MateuszCCS dnia 2002-02-28 18:58 ]</font>
