| Gdzie sie znajduje Fuel Pump Relay? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=36071 |
| Autor: | I.T [ wt wrz 16, 2008 5:39 pm ] |
| Tytuł: | Gdzie sie znajduje Fuel Pump Relay? |
Gdzie dokladnie znajduje sie Fuel Pump Relay? Wszystko w samochodzie dziala poza napieciem na pompe paliwa
| Autor: | bary123ce [ wt wrz 16, 2008 6:31 pm ] |
na lewym błotniku |
| Autor: | I.T [ wt wrz 16, 2008 7:34 pm ] |
a jak dokladnie wyglada? Ogolnie problem wyglada tak ze silnik kreci (jest iskra) ale pompa paliwa nie ma pradu (na calej wiazce tylniej jest napiecie) nie ma za to przejscia na styku 1 i 2 w przodu (na wtyczce przy pedale sprzegla) ? Silnik M110 |
| Autor: | bary123ce [ wt wrz 16, 2008 8:08 pm ] |
Dokładnie to wygląda jak duży przekaźnik z kilkoma pinami na lewym wewnętrznym fartuchu wpinany oryginalnie w gniazdo. Zwarcie chyba 3 i 7 pinu powoduje stałą pracę pompy. Przy przekręceniu stacyjki powinna się odezwać nabijając ciśnienie. Później chyba aparat zapłonowy daje sygnał żeby pracowała ciągle, ale nie jestem pewien. Poszukaj właśnie w tych schematach albo przejrzyj mój temat, tam jest kilka postów kolegów i super linki do schematów. Mi też łatwiej będzie Ci pomóc odwołując się do moich postów. Tutaj masz link: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... i%B6nienie |
| Autor: | I.T [ śr wrz 17, 2008 1:12 am ] |
czy to jest to ? |
| Autor: | bary123ce [ czw wrz 18, 2008 8:36 am ] |
Którą masz serię tego W123? U mnie w 3 seryjnym wyglądało tak:
| Autor: | kit [ czw wrz 18, 2008 5:38 pm ] |
Takie cuś znalazłem:
