Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 10:04 am
Post: pt wrz 05, 2008 5:00 pm
nareszcie udało mi się dostać zdrową 2-seryjną obudowę zegarów wraz ze wskaźnikami bez ekonomizera (plus dla kolegi Tadziora [zlosnik] ). Składając do kupy wszystko pojawił się dziwny problem:
kontrolka paliwa w nowych wskaźnikach nie świeci się po przekręceniu stacyjki, a w starych się świeci. Dodam, że odpowiadją za to te same 2 piny na jednej i drugiej tarczy wskaźników, sprawdzałem po ścieżkach dla pewności. Poza tym sprawdziłem napięcie na tych 2 pinach w kostce odpowiedzialnych za tą kontrolkę i napięcia po przekręceniu stacyjki jest brak :o Nie wiem na jakiej zasadzie działają te stare wskaźniki ?? W każdym razie heca w tym żeby i nowe zaczęły w pełni działać! Acha przejście między pinami, oprawką żaróweczki itd. jest na nowych wskaźnikach - sprawdzone. Tylko napięcia nie ma :(
Kto rozwiąże zagadke ? 8)
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: pt wrz 05, 2008 5:15 pm
co to są nowe wskaźniki, bo ja mam 3 seryjne i kontrolka mi się świeci po przekręceniu kluczyka (?)
Post: pt wrz 05, 2008 5:18 pm
Nowe w sensie te, które kupiłem wraz z poszukiwaną 2-seryjną obudową. Są to wskaźniki także 2-seryjne, a wcześniej miałem 3-seryjne w otwierającym poście nazwane jako "stare" :).
No właśnie mi się nie świeci w nowych po przekręceniu kluczyka, a w starych się świeci :evil:
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: pt wrz 05, 2008 9:41 pm
a mozcie mi powiedziec jaka jest roznica??
MERCEDES W210 290TD 98rok
MERCEDES W123 240D 81/83rok
MERCEDES W123 240D 81rok(dawca na cześci)
VOLKSWAGEN PASSAT B3 1.9TD 93 rok
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20165
http://marcin-liput.fotosik.pl/albumy/255649.html
Post: pt wrz 05, 2008 11:43 pm
2 seria ma aluminiowy pin na srodku tarczy i symbole wskaznikow w innych miejscach niz 3 seria.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: sob wrz 06, 2008 11:09 am
Marv pisze:
Przepalona żarówka ?
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob wrz 06, 2008 11:32 am
Żarówki też próbowałem różne i na pewno działające. Po prostu wszystko z osobna wydaję się działać (przewodzić) a po podpięciu kostki i przekręceniu stacyjki - nie działa !
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: ndz wrz 07, 2008 10:43 am
Nie dam sobie ręki uciąć ale u mnie też się nie świeć po przekręceniu kluczyka, ale jeśli jest rezerwa to zapala sie podczas jazdy i dziala prawidlowo. Niestety nie jestem w stanie tego sprawdzic-potwierdzić bo chwilowo* jestem w UK a Niunia w Polsce.
*chwilowo czyli jeszcze 7 miesiecy ;)
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: pn wrz 08, 2008 11:25 am
Marv pisze:
W 3 serii weszło sprawdzanie kontrolki rezerwy w momecie przekręcania kluczyka (czyli świecenie się rezerwy przy zgaszonym silniku ale przekręconym kluczyku niezależnie od poziomu paliwa w baku). W drugiej i pierwszej serii tego nie było. Czyli z tego co czytam u Ciebie zegary działają prawidłowo. BTW jeśli masz na sprzedaż lewy trzecioserysny fragment zegara (czyli wskaźnik paliwa itd) to podaj cenę na PW, jestem zainteresowany.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn wrz 08, 2008 12:20 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Marv pisze:
To by była ciekawa teoria, jesteś pewien że tak jest?
Oto co dziś odkryłem:
podpiąłem oba wskaźniki na krótko do aku tylko tymi dwoma pinami które prowadzą do kontrolki - oba świecą. Czyli wskaźniki są na pewno ok! Kolejnie podpiąłem tylko te dwa piny do kostki pinowej i przekręciłem kluczyk, zero reakcji. Zauważyłem też, że na 3-seryjnych wskaźnikach kontrolka ma ścieżki połączone jeszcze z innymi gniazdami oraż jakimś opornikiem ...
Miało by to chyba sens co Michał piszesz, jeśli tak to na dniach (jak tylko przetestuje te 2-seryjne wskaźniki, 3-seryjne mogą być Twoje.
pozdr
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: czw wrz 11, 2008 4:52 pm
Marv pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
Zdecydowanie tak jest tylko III seria miała taki "gadżet ;-)
Post: czw wrz 11, 2008 9:31 pm
Dzięki za potwierdzenie, zegarki już drzemią w nowym właścicielu, mam nadzieje, że na czas się zaświecą:)
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
