| Problem z obrotomierzem M110 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=35944 |
| Autor: | grabekk [ pn wrz 08, 2008 9:31 pm ] |
| Tytuł: | Problem z obrotomierzem M110 |
kupilem obrotke od m110 u mnie po podlaczeniu na wszelaki sposob nie chce dzialas nie ma TD. Podlaczylem w 107 kolegi tam mial TD i lekko sie ruszyla 2-3mm w gore po klepnieciu wskazowka byla na polowie miedzy 5 a 10 po dodaniu gazu nie reagowala. Jak odpowiednio powinna byc podlaczona obrotka bez TD pod kostke ceramiczna i cewke + do czego i - do czego ? Jest jakis sposob sprawdzenia obrotki czy moze jest padnieta i trzeba jakies kondensatory wymieniac przerabial ktos ten temat ? |
| Autor: | Cem [ pn wrz 08, 2008 11:31 pm ] |
Hej! Jesteś pewien, że masz kabel "-" ? Z tego co pamiętam jeden kabel jest plusem a drugi od impulsu z cewki lub kostki TD. Tutaj masz schemat:
| Autor: | grabekk [ wt wrz 09, 2008 7:36 am ] |
Cytuj: Jesteś pewien, że masz kabel "-" ?
po wiekszym przypatrzeniu sa "=" dzieki za schemat widzialem juz go w poprzednich postach pod cewke mam podlaczyc pod + czy - w niej ? i w ktory bezpiecznik ceramiczny ten wiekszy czy mniejszy czy to nie robi roznicy ? |
| Autor: | Cem [ wt wrz 09, 2008 10:49 am ] |
grabekk pisze: dzieki za schemat widzialem juz go w poprzednich postach
pod cewke mam podlaczyc pod + czy - w niej ? i w ktory bezpiecznik ceramiczny ten wiekszy czy mniejszy czy to nie robi roznicy ? Sprawdzę pod maską i dam Ci znać wieczorem. |
| Autor: | grabekk [ wt wrz 09, 2008 6:51 pm ] |
Cem pisze: Sprawdzę pod maską i dam Ci znać wieczorem.
Ok w takim razie czekam |
| Autor: | Cem [ śr wrz 10, 2008 9:07 am ] |
Sorry, że tak późno. Plus mam podłączony do plusa od zegarka Tylko, że u mnie powinien być podłączony pod kostkę TD... ale działać, działa. |
