| Zagadko-zagwostka elektryczna dot. kontrolki paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=35892 |
| Autor: | Marv [ pt wrz 05, 2008 5:00 pm ] |
| Tytuł: | Zagadko-zagwostka elektryczna dot. kontrolki paliwa |
Witam, nareszcie udało mi się dostać zdrową 2-seryjną obudowę zegarów wraz ze wskaźnikami bez ekonomizera (plus dla kolegi Tadziora ). Składając do kupy wszystko pojawił się dziwny problem:
kontrolka paliwa w nowych wskaźnikach nie świeci się po przekręceniu stacyjki, a w starych się świeci. Dodam, że odpowiadją za to te same 2 piny na jednej i drugiej tarczy wskaźników, sprawdzałem po ścieżkach dla pewności. Poza tym sprawdziłem napięcie na tych 2 pinach w kostce odpowiedzialnych za tą kontrolkę i napięcia po przekręceniu stacyjki jest brak Kto rozwiąże zagadke ? |
| Autor: | bary123ce [ pt wrz 05, 2008 5:15 pm ] |
co to są nowe wskaźniki, bo ja mam 3 seryjne i kontrolka mi się świeci po przekręceniu kluczyka (?) |
| Autor: | Marv [ pt wrz 05, 2008 5:18 pm ] |
Nowe w sensie te, które kupiłem wraz z poszukiwaną 2-seryjną obudową. Są to wskaźniki także 2-seryjne, a wcześniej miałem 3-seryjne w otwierającym poście nazwane jako "stare" No właśnie mi się nie świeci w nowych po przekręceniu kluczyka, a w starych się świeci |
| Autor: | diablo107Podkarpacie [ pt wrz 05, 2008 9:41 pm ] |
a mozcie mi powiedziec jaka jest roznica?? |
| Autor: | Marv [ pt wrz 05, 2008 11:43 pm ] |
2 seria ma aluminiowy pin na srodku tarczy i symbole wskaznikow w innych miejscach niz 3 seria. |
| Autor: | witek-sec [ sob wrz 06, 2008 11:09 am ] |
Marv pisze: Kto rozwiąże zagadke ?
Przepalona żarówka ? |
| Autor: | Marv [ sob wrz 06, 2008 11:32 am ] |
Żarówki też próbowałem różne i na pewno działające. Po prostu wszystko z osobna wydaję się działać (przewodzić) a po podpięciu kostki i przekręceniu stacyjki - nie działa ! |
| Autor: | ziulek [ ndz wrz 07, 2008 10:43 am ] |
Nie dam sobie ręki uciąć ale u mnie też się nie świeć po przekręceniu kluczyka, ale jeśli jest rezerwa to zapala sie podczas jazdy i dziala prawidlowo. Niestety nie jestem w stanie tego sprawdzic-potwierdzić bo chwilowo* jestem w UK a Niunia w Polsce. *chwilowo czyli jeszcze 7 miesiecy |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn wrz 08, 2008 11:25 am ] |
Marv pisze: Nowe w sensie te, które kupiłem wraz z poszukiwaną 2-seryjną obudową. Są to wskaźniki także 2-seryjne, a wcześniej miałem 3-seryjne w otwierającym poście nazwane jako "stare"
No właśnie mi się nie świeci w nowych po przekręceniu kluczyka, a w starych się świeci W 3 serii weszło sprawdzanie kontrolki rezerwy w momecie przekręcania kluczyka (czyli świecenie się rezerwy przy zgaszonym silniku ale przekręconym kluczyku niezależnie od poziomu paliwa w baku). W drugiej i pierwszej serii tego nie było. Czyli z tego co czytam u Ciebie zegary działają prawidłowo. BTW jeśli masz na sprzedaż lewy trzecioserysny fragment zegara (czyli wskaźnik paliwa itd) to podaj cenę na PW, jestem zainteresowany. |
| Autor: | Marv [ pn wrz 08, 2008 12:20 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Marv pisze: Nowe w sensie te, które kupiłem wraz z poszukiwaną 2-seryjną obudową. Są to wskaźniki także 2-seryjne, a wcześniej miałem 3-seryjne w otwierającym poście nazwane jako "stare" No właśnie mi się nie świeci w nowych po przekręceniu kluczyka, a w starych się świeci W 3 serii weszło sprawdzanie kontrolki rezerwy w momecie przekręcania kluczyka (czyli świecenie się rezerwy przy zgaszonym silniku ale przekręconym kluczyku niezależnie od poziomu paliwa w baku). W drugiej i pierwszej serii tego nie było. Czyli z tego co czytam u Ciebie zegary działają prawidłowo. BTW jeśli masz na sprzedaż lewy trzecioserysny fragment zegara (czyli wskaźnik paliwa itd) to podaj cenę na PW, jestem zainteresowany. To by była ciekawa teoria, jesteś pewien że tak jest? Oto co dziś odkryłem: podpiąłem oba wskaźniki na krótko do aku tylko tymi dwoma pinami które prowadzą do kontrolki - oba świecą. Czyli wskaźniki są na pewno ok! Kolejnie podpiąłem tylko te dwa piny do kostki pinowej i przekręciłem kluczyk, zero reakcji. Zauważyłem też, że na 3-seryjnych wskaźnikach kontrolka ma ścieżki połączone jeszcze z innymi gniazdami oraż jakimś opornikiem ... Miało by to chyba sens co Michał piszesz, jeśli tak to na dniach (jak tylko przetestuje te 2-seryjne wskaźniki, 3-seryjne mogą być Twoje. pozdr |
| Autor: | FENIX [ czw wrz 11, 2008 4:52 pm ] |
Marv pisze: Mike_THE_GR8 pisze: W 3 serii weszło sprawdzanie kontrolki rezerwy w momecie przekręcania kluczyka (czyli świecenie się rezerwy przy zgaszonym silniku ale przekręconym kluczyku niezależnie od poziomu paliwa w baku). To by była ciekawa teoria, jesteś pewien że tak jest? Zdecydowanie tak jest tylko III seria miała taki "gadżet |
| Autor: | Marv [ czw wrz 11, 2008 9:31 pm ] |
Dzięki za potwierdzenie, zegarki już drzemią w nowym właścicielu, mam nadzieje, że na czas się zaświecą:) |
