| 300D, telepie na gorącym, co to może być? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=35762 |
| Autor: | Rysiek [ czw sie 28, 2008 8:07 am ] |
| Tytuł: | 300D, telepie na gorącym, co to może być? |
300 d zimny pracuje normalnie. Po rozgrzaniu trzęsie nim że cała buda lata na wolnych obrotach. Jaka może byc przyczyna? |
| Autor: | /8 [ czw sie 28, 2008 8:35 am ] |
Pasuje chyba standardowo sprawdzić wtryski i pompę paliwa. |
| Autor: | kali [ czw sie 28, 2008 9:51 am ] |
/8 pisze: Pasuje chyba standardowo sprawdzić wtryski i pompę paliwa.
i luzy na zaworach |
| Autor: | Janfocus [ czw sie 28, 2008 10:29 am ] |
sprawdź czy nie łapie powietrza do przewodów paliwowych do pompy i od pompy do pompy wtryskowej... |
| Autor: | Rysiek [ czw sie 28, 2008 12:50 pm ] |
Dzięki panowie. Tylko jak sprawdzić czy nie lapie powietrza do przewodów paliwowych do pompy i od pompy do pompy wtryskowej...? |
| Autor: | przemo2880 [ czw sie 28, 2008 8:47 pm ] |
Witam moim zdaniem trzeba wymienić poduszki pod silnikiem i bedzie oki |
| Autor: | dobrzan [ sob sie 30, 2008 9:16 pm ] |
przemo2880 pisze: Witam moim zdaniem trzeba wymienić poduszki pod silnikiem i bedzie oki
faktycznie.. jakie to proste!!! po rozgrzaniu silnika poduszki tez sie rozgrzewaja, guma staje sie guma do zucia i trzeba je wymienic |
| Autor: | Janfocus [ ndz sie 31, 2008 12:38 am ] |
Cytuj: Dzięki panowie. Tylko jak sprawdzić czy nie lapie powietrza do przewodów paliwowych do pompy i od pompy do pompy wtryskowej...?
sprawdź, czy nie idą pęcherze powietrza, zobacz czy cybanty dobrze trzymają, czy rurki nie są zbyt sztywne i nie mają jakichś łączników, podkładek... Czy nic się nie poci... |
