| zapach benzyny w bagazniku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=35729 |
| Autor: | Wiktor_ [ wt sie 26, 2008 8:05 pm ] |
| Tytuł: | zapach benzyny w bagazniku |
Witam, może ktoś się spotkał lub wie czemu w bagażniku ciągle czuć benzynę? Nieszczelny korek wlewu? Jakieś odpowietrzenie baku? Co to może być? Z góry dzięki za wszelkie sugestie.. |
| Autor: | Howserowa [ śr sie 27, 2008 11:09 pm ] |
Wiktor_ pisze: Nieszczelny korek wlewu?
lub uszczelka korka a kolega tankuje do pełna??? Pozdro |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 27, 2008 11:15 pm ] |
Howserowa pisze: a kolega tankuje do pełna???
niezły lans jak się odpowie twierdząco
wartość +10 |
| Autor: | Marv [ śr sie 27, 2008 11:58 pm ] |
lub kanalik spływowy się zsunał (zakładam, że w 107-ach też taki jest) |
| Autor: | Wiktor_ [ czw sie 28, 2008 12:37 am ] |
No właśnie ta uszczelka pod korkiem, trochę twarda się po tych latach zrobiła. Tankowanie jak zawsze pod korek, co by nie dopłacać na dojazdach do stacji Kanalik jutro jeszcze sprawdzę ale na oko tam wszystko wyglądało jak trzeba. Dzięki za sugestie. |
| Autor: | Koordian [ czw sie 28, 2008 12:03 pm ] |
Wiktor_ pisze: No właśnie ta uszczelka pod korkiem, trochę twarda się po tych latach zrobiła. Tankowanie jak zawsze pod korek, co by nie dopłacać na dojazdach do stacji
Kanalik jutro jeszcze sprawdzę ale na oko tam wszystko wyglądało jak trzeba. Dzięki za sugestie. pod spodem baku sa latwo dostepne 2 wezyki jeden wezszy drugi szerszy, o ile wezszy jest na zwyklaych zaciskach to grubszy od strony baku jest z metalowym kruccem wkrecanym w bak (jak mialem wyjety bak to dla swietego spokoju wymienilem, a wezyk dostalem w sklepie dla tirow Bak wbrew pozorom bak latwo wyjac, te dwa wezyki, tylna przegroda i uszczelka wlewu, zdejmujesz wskaznik poziomu na 1 wtyczce u gory baku, 4 sruby i bak wyjety. pzdr. |
