Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:34 am
Post: ndz lut 03, 2002 11:24 pm
Witam!
Mam pytanie, czy ktoś nie ma przypadkiem do sprzedania klimy do 123 i jakie koszta tej imprezy. Jesli ktos ma zamontowaną to bedę wdzięczny za info jak się sprawuje, i jakie ma wady.
Post: pn lut 04, 2002 2:48 pm
Ja osobiście też szukam klimy do 123-ki i z tego, co mi wiadomo, to koszt takiej imprezy to około 2000 PLN [smutne] Jak na razie nie trafiłem na nic tańszego.
Post: pn lut 04, 2002 4:35 pm
Witam.
Ale używany oryginał czy jakies uniwersalne badziewie?
Post: pn lut 04, 2002 5:52 pm
Podobno całkowicie oryginalna, kompletna i w ogóle super. Ale nie oglądałem jej osobiście.
Post: pn lut 04, 2002 9:03 pm
Ha!
Mam możliwośc kupic jednostkę "centalną" od klimy (tzn to co jest pod kokpitem) bez kopresora, tylko nie mam pojęcia co jeszcze składa się na resztę urządzenia, i nie wiem czym jest wypełniony układ chłodzenia :-)
Post: pn lut 04, 2002 9:21 pm
Witam!
Sluchajcie mialem kiedys W124 z klima, niestety nie dzialala, bo miala walniety kompresor. Szukalem tego ustrojstwa na gieldzie i nic, ale znalazlem kiedys w "Autogieldzie" Pojechalem kupic i tez byl do dupy.Tak wiec trzeba uwazac z zakupem kompresora.Co do pelnego skladu klimy to trzeba miec no oczywiscie kompresor,chlodnice,przewody cisnieniowe,zawor z wlacznikiem i parownik. To ostatnie to cos takiego jak nagrzewnica i tez sie znajduje obok nagrzewnicy pod deska w centralnym urzadzeniu sterujacym nadmuchem powietrza. Ale jesli wolno poradzic to zalecalbym wszystko oryginalne tj. jak do W123 to od W123, bo moze wyniknac problem z przewodami cisnieniowymi ktore ida do parownika. Nie wolno tych przewodow podginac ani profilowac, gdyz jest w ukladzie bardzo wysokie cisnienie. Kiedys napelniano uklady klimatyzacji freonem, ale teraz stosuje sie calkowicie cos innego(ochrona srodowiska)Aha jeszcze jedna wazna rzecz, przy pompie(kompresorze)jest zawor, czasem na zewnatrz czasem wew.ma on za zadanie "pilnowac" wlaczenia klimy tj. gdy mamy malo gazu w ukladzie to sie kompresor nie zalaczy(czesto te zawory sa popsute i kompresor nie dziala).
Post: pn lut 04, 2002 11:28 pm
Panowie miałem klime... w 123 300D mam jednostkę centralną i chyba chłodniczke ..kompresor chyba też mam..nawet sterowanie elektryczne ..musiałbym sprawdzić..ale niestety nie mam łapy do kompresora..były właściciel wywalił ją razem z silnikiem [palacz] pozdrawiam
Post: wt lut 05, 2002 12:23 am
POPEY dlaczego ty nie mieszkasz w Szczecinie :-) ja moge to swoje ustrojstwo kupic za 100 (sto)PLN, tak że wezme to w ciemno, a potem bedę się martwić, ale zgłoszę się do ciebie jak cus :-)
Post: wt lut 05, 2002 12:25 am
aa i jeszcze jedno, to ma sterowanie na zasadzie "jak się włączy to chłodzi" czy ma sterowanie termostatem (jakimkolwiek)?
Post: wt lut 05, 2002 1:39 pm
Z tego co pamiętam był termostat..dam znać jak wszystko znajde i skompletuje wtedy będe wiedział jasno na czym stoje po niedzieli bede wiedzial i dam znac [palacz]
Post: wt lut 05, 2002 9:18 pm
OK [zlosnik] będę czekał na info, za pomoc z góry dziękuję, stawiam piwo na zlocie jak by co :-)
Post: wt lut 05, 2002 11:24 pm
haha no nie jedno hahahahhaha [zlosnik] pozdrawiam [palacz]
Post: śr lut 06, 2002 5:08 pm
Witam! Ogłaszam wszem i wobec [zlosnik]
Post: wt lut 12, 2002 2:51 am
No szukałem i co znalazłem.... chłodnica... wentylator i chyba kompresor niestety bez łapy
Post: wt lut 12, 2002 8:05 am
Może by te materiały o klimie umieścić na stronie ? Może być w PDF
