| Jak naprawić bat? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=35425 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | dario1 [ czw sie 07, 2008 1:58 pm ] |
| Tytuł: | Jak naprawić bat? |
Mam pytanko. Czy ktoś naprawił sam bat do hirschmanna (600u)? Bat jest ok, prosty , nie zgnieciony, nie złamany - tylko jedna sekcja się nie wysuwa. Po wyjęciu też nic. Jeśli macie patenty jak to rozruszać bez zniszczenia to chętnie skorzystam
| Autor: | Marv [ czw sie 07, 2008 4:02 pm ] |
Ja używałem pasty do chromu i Cifa, tylko ze moj bat byl lekko pogiety, szybkie ruchy w te i z powrotem porpawily wysuwalnosc sprzetu, ale nie na tyle zeby silniczek i plastykowa linka dala sobie z tym rady. Kupilem pozniej nowy. Ale jesli u Ciebie nie jest pogiety to moze dasz rade w ten sposob doprowadzic go do uzywalnosci, chodzi tylko o przeczyszczenie. |
| Autor: | NIEBIESKI [ pt sie 08, 2008 1:39 am ] |
Walczyłem kiedyś z automatyczną antena w kolegi Audi 5000, ale była chyba innej marki. Jednak zasada podobna.Nie działała przez jakieś kilka lat bo jej nikt mu uruchomić nie potrafił (tylko 3 przewody, a antena była sprawna ) i jak ją odpaliłem okazało sie, że zapiekła się i też nie działały wszystkie segmenty. Natłuszczanie Czasami jest tak, że zablokowany segment powoduje zniekształcenie w górnej części (w miejscu mocowania do ostatniego segmentu) plastikowej taśmy i nawet po pozornym rozruszaniu to powoduje zacinanie się bata przy wysuwaniu. Zawsze możesz to rozebrać. To dosyć proste pod względem mechanicznym ustrojstwo Miłej zabawy i powodzenia |
| Autor: | dario1 [ pt sie 08, 2008 8:24 am ] |
Osobiście zastanawałem się na moczeniu w Coca-coli. Ale jeszcze nie wiem. Co wy o tym myślicie. |
| Autor: | Patro [ sob sie 09, 2008 2:30 am ] |
Rozebrać na części pierwsze, porządnie wyczyścić i nasmarować - innego rozsądnego wyjscia nie widzę. Przez lata użytkowania naleciało brudu do środka i przycina się na teleskopach i na prowadnicach linki. Wbrew pozorom rozebranie i złożenie z powrotem do kupy nie jest takie straszne, trzeba tylko uważać na elementy sprzęgiełka i rolki wciągającej linkę (warto ułożyć je w kolejności demontażu). Po rozebraniu można zabrać się za czyszczenie. Można do tego użyć zwykłej wody z ludwikiem (obudowa, jakieś drobne metalowe i plastikowe nieelektryczne części). Teleskopy batu czyściłem wyłącznie zmywaczem do smarów i sprejem silikonowym (może być taki najprostszy do psiukania uszczelek). Tymi samymi metodami wyczyściłem wszystkie wcześniej wykąpane i dokładnie wysuszone części. Gdyby teleskopy batu po wyczyszczeniu w dalszym ciągu stawiały opory należy poprzesuwać je z czuciem wzgledem siebie, spryskując je dość często smarem silikonowym w spreju (ze szczelin może wylecieć w ten sposób sporo brudu). Jak już wszystko będzie wyczyszczone, można zacząć składać. Po zmontowaniu sprzęgiełka i rolki, przykładamy do niej koniec linki i uruchamiamy z wyczuciem napęd. Po wstepnym wciągnięciu linki (na tyle aby przy rozłożonym bacie dało się przykrecić jego mocowanie), smarujemy mechanizm i składamy resztę bambetli. Teraz można przetestować, jak działa mechanizm wciągający i przy okazji ułożyć linkę. Gdyby antena blokowała się podczas wciągania lub wysuwania, należy wyregulować sprzęgło napędzające rolkę. Zbyt duży naciąg spowoduje przyspieszone zużycie linki, zbyt mały jej ślizganie. Jak i to będzie gotowe, pozostaje ostateczne zamknięcie obudowy i dobry humor z powodu sprawnej i bezszelestnie pracującej anteny.
Na całą operację potrzeba jednego dłuższego wieczora. |
| Autor: | dario1 [ sob sie 09, 2008 9:14 am ] |
Dzięki Patro za wyczerpujący i dokładny opis. Wszysko rozebrałem i wyczyściłem tylko nie mogę jednego segmentu bata rozruszać próbowałem już odrdzewiaczy i czyściw do tarcz hamulcowych - i dalej nic. Trochę szukałem w necie czy ktoś naprawia same baty, ale nic nie mogę znaleź |
| Autor: | Patro [ sob sie 09, 2008 6:23 pm ] |
dario1 pisze: tylko nie mogę jednego segmentu bata rozruszać próbowałem już odrdzewiaczy i czyściw do tarcz hamulcowych - i dalej nic.
Jest aż tak źle? W takim razie nie pozostaje nic innego, jak kilkugodzinne wymoczenie w ON zastałego fragmentu. Co kilka godzin wyjmuj część z kąpieli i spróbuj poruszać. Jak drgnie, to mozna wówczas spróbować zabawy ze smarem silikonowym. Jeżeli nie pomoże, powtórzyć kąpiel, aż do skutku. Po zakończeniu zabawy z ON, wyczyść dokładnie bat z jego resztek i zakonserwuj cienką warstwą smaru silikonowego (im rzadszy, tym lepszy). |
| Autor: | kajtek1967 [ sob sie 16, 2008 1:40 pm ] |
No i ja się podłącze.Chyba coś się urwało bo nie wysuwa się antenka,silniczek chodzi,chyba ta linka. Czy da się coś z tym zrobić, czy ktoś miał podobny problem ?bo szkoda. |
| Autor: | dario1 [ ndz sie 17, 2008 4:22 pm ] |
Zakończyło się tak. Zaniosłem sam bat do znajomego, który naprawia aparaty fotograficzne. Powiedział żebym wpadł za pare dni. Rozruszał
| Autor: | dario1 [ sob sie 30, 2008 11:20 am ] |
Wszystko skęcone i działa jak ta lala
Zdjęć nie wysyłam bo każdy wie jak taka antenka działa. Dzięki za pomoc . Aha mam jeszcze jedno pytanko odnośnie montażu wykładziny w błotniku. Z mechanizmu chowania szyberdachu wystaje rurka, która nie jest do niczego przymocowana i tak sobie luźno lata. Czy ona powinna być do czegoś przymocowana a jak tak to czym i do czego ??? |
| Autor: | dario1 [ śr wrz 03, 2008 2:13 pm ] |
Naprawdę nikt nie chce się podzielić swoją wiedzą???
| Autor: | kubol [ śr wrz 03, 2008 4:15 pm ] |
Ej kuzyn, aluminiową rurkę mocujesz za pomocą wsuwki do brzegu plastikowej osłony nadkola. Powinny być na niej ślady, w który miejscu była wsunięta. |
| Autor: | kajtek1967 [ śr wrz 10, 2008 11:41 pm ] |
No,dzięki za pomoc,ciekawe! Nie chciałem zawalać forum nowym tematem podobnym,bo dostał bym parę ... |
| Autor: | kajtek1967 [ sob lip 14, 2012 2:21 am ] |
| Tytuł: | Re: Jak naprawić bat? |
Złamałem bat, czy ktoś jest w stanie odsprzedać?Czy da się to wymienić? |
| Autor: | THC [ sob lip 14, 2012 11:41 am ] |
Na swoim niewolniku, czy w samochodzie? Powiedz nam tu wszystkim troche więcej. Czy antena elektryczna czy manualna? Na szczycie bata jest grzybek , a na nim np.4. Udajesz się do aso z około 150zł i kupujesz nowy bat . Wymianę opiszemy jak nam powiesz co tam masz . |
