| ogrzewanie :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3528 |
| Autor: | Pszczola [ pt sie 29, 2003 12:18 am ] |
| Tytuł: | ogrzewanie :( |
Jest pewien problem z ogrzewaniem: żeby je włączyć należy podnieść maskę i przesunąć 2 takie drążki ( od prawej i lewej strony ogrzewania kabiny).
W wnętrzu samochodu niestety, ale pokreciołami na cocpicie nie da się ustawić temperatury. Pytanie dotyczy naprawy. Co mogło się stać? Wajchy od nawiewu chodzą w obie strony a od temperatury jedna tylko do polowy a druga chodzi tylko w 1 stronę tzn. jak jest ustawione „z pod maski” na max to można na min ale na odwrót nie. ( czerona i niebieska strzałka)
Uff, ale zamotałem. |
| Autor: | marcin280e [ pt sie 29, 2003 1:34 am ] |
pewnie masz uszkodzone cięgła Bowdena (czyli linki) sterujące zaworami. A co to jest ten biały kabelek gustownie owinięty wkoło zaworów na pierwszym zdjęciu
| Autor: | Jokker [ pt sie 29, 2003 9:27 am ] |
Najprawdopodobniej linki trzeba przeczyscic , nasmarować i bedzie ok, dopiero co kupiłeś auto i juz masz robote a z zewnątrz tak ładnie wyglada, a właśnie co to jest za kabel jakiś nowy patent
| Autor: | szdowk [ pt sie 29, 2003 10:00 am ] |
| Tytuł: | Re: ogrzewanie :( |
Hello Moze sie zdazyc, ze linka (linki) sa gdzies-tam pogiete (zalamane) - w takiej sytuacji, jedynym ratunkiem bedzie wymiana takiej linki (linek) - prostowanie nie daje rezultatu. Mozna to rozpoznac po tym, ze "przesuwaki" Pozatym, jak linka wypadnie z mocowania przy sterowaniu, to tez ma sie dziwne objawy. Na pocieszenie powiem jeszcze, ze, jesli mnie pamiec nie myli, cale sterowanie ogrzewaniem ladnie sie wysuwa do przodu (tylu Aha, jak ciezko dziala zawor? Jedna z linek wyglada na lekko nadgienta. Czy jak przestawiaz zawor reka, to uchwyty sterujace przesuwaja sie do skrajnych (prawidlowych) pozycji? |
| Autor: | Ja_cek [ pt sie 29, 2003 12:01 pm ] |
U mnie to wyglądało tak, że musiałem rozebrać i przeczyścić ten wihajster, którym te linki sterują. Też musiałem ustawiać ogrzewanie ręcznie pod maską, i dzyndzle stawiały opór. Liczyłem się już z wymianą linek, ale przeczyszczenie i przesmarowanie tego wihajstra poskutkowało, jeszcze tylko musiałem umieścic linkę w odpowiednich zamocowaniach, bo przy próbach ustawienia temperatóry wyskoczyła. I wszystko chodzi. Sprawdź więc, czy te wihajstry nie sprawiają za dużego oporu i w związku z tym linka sobie nie radzi |
| Autor: | Pszczola [ pt sie 29, 2003 1:04 pm ] |
no wichajsterki stawiaja opur. co treba zrobic : poluzowac sruby ??? nasmasrowac ?? |
| Autor: | szdowk [ pt sie 29, 2003 1:25 pm ] |
Hello Pszczola pisze: no wichajsterki stawiaja opur. co treba zrobic : poluzowac sruby ??? nasmasrowac ??
Rozebrac, wyczyscic, wymienic oringi (moze ktos wymienial i wlozym za grube, lub nieodporne na smary - a potem nasmarowal |
| Autor: | Pszczola [ pt sie 29, 2003 1:33 pm ] |
szdowk pisze: Hello
Rozebrac, wyczyscic, wymienic oringi (moze ktos wymienial i wlozym za grube, lub nieodporne na smary - a potem nasmarowal Tak tez zamierzam zrobić. A może na zlocie zrobimy nową konkrecje: kto szybciej naprawi wszystkie pierdołki w Pszczoły samochodzie???
| Autor: | szdowk [ pt sie 29, 2003 1:40 pm ] |
Hello Pszczola pisze: A może na zlocie zrobimy nową konkrecje: kto szybciej naprawi wszystkie pierdołki w Pszczoły samochodzie???
![]() Nie marudz To jest pestka. Jak CI stanie lub zacznie piszczec dmuchawa, to dopiero wtedy bedziesz mial problem
