| demontaz reflektorow i ... nowy problem-sprzeglo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=35241 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | aegm [ pn lip 28, 2008 12:12 pm ] |
| Tytuł: | demontaz reflektorow i ... nowy problem-sprzeglo |
witam, ktos kiedys opisywal jak wymontowac reflektory w w123.Nie moge tego odnalezc Chce wymienic u siebie i nie wiem jak sie za to zabrac by nic nie polamac. drugie pytanie tyczy sie zarowek.Jakie zamontowac by dobrze swiecily oraz by nie stanowily zbyt duzego obciazenia dla ukladu.Jakies doswiadzenia w tej maretii..?! dzieki z gory i pozdr. |
| Autor: | monster18.09 [ pn lip 28, 2008 12:21 pm ] |
Witam Wyciagasz kierunkowskaz odkrecajac taka duza plastykowa nakretke od strony silnika, pod nim masz dwie sruby do reflektora i dwie sa jaszcze od strony grila.Reflektor wychodzi do przodu. Pozdrawiam |
| Autor: | THC [ pn lip 28, 2008 12:27 pm ] |
1.Wyjąć zbiornik płynu spryskiwacza. 2.Odkręcić plastikow enakrętki kierunkowskazów znajdujące się na ścianie bocznej komory silnika za kierunkowskazem. 3.Po wyjęciu do przody kierunkowskazu , odkręcić dwa wkręty wkrętakiem krzyżowym. 4. Odkręcić dwa wkręty z przodu reflektora góra i dół od strony chłodnicy. Odpiąć wtykę i podciciśnienie. Teraz najlepiej zaopatrzyc się w sztywny stalowy szpikulec lub coś na kształty brzeszczotu, ewentualnie drewnianą wąską lisewkę. Reflektor chwytamy i unosimy lekko do góry, pod niego wsuwamy przyrząd . Wtedy można spokojnie wyciagnąć cały reflektor do przody. Czasem błotnik pod reflektorem jest tak ukształtowany , że nie trzeba podwarzac tamtędy reflektora, ale lubi zaczepiać się uchwytami szyby własnie za rant błotnika. Raz wymontujesz , będziesz wiedział jak to robić. Żarówki 55W , tak jak producent i zdrowy rozsadek nakazuje. |
| Autor: | aegm [ pn lip 28, 2008 1:00 pm ] |
dzieki za opis.Bede na dniach walczyl i zdam relacje czy sie zabieg udal.
| Autor: | I.T [ pn lip 28, 2008 1:13 pm ] |
Wszystkie podstawowe operacje jak wlasnie wyjmowanie reflektorow sa w ksiazkach do Beczek wiec polecam sobie zakupic (poniewaz sa fotografie gdzie czego szukac) Nawet jest jedna na allegro: http://www.allegro.pl/item405287192_mer ... awiam.html |
| Autor: | aegm [ pn lip 28, 2008 5:32 pm ] |
I.T pisze: Wszystkie podstawowe operacje jak wlasnie wyjmowanie reflektorow sa w ksiazkach do Beczek wiec polecam sobie zakupic (poniewaz sa fotografie
kiedys tez ktos na forum opisywal ladnie, nawet tez ze zdjeciami jak sie to robi, ale nie moge znalezc. Jakios sobie poradze
| Autor: | marcinMB123200D [ pn lip 28, 2008 8:52 pm ] |
Jak kolega chce to pokażę, mieszkam też w Świdnicy. |
| Autor: | aegm [ pn lip 28, 2008 9:32 pm ] |
marcinMB123200D pisze: Jak kolega chce to pokażę, mieszkam też w Świdnicy.
dzieki za oferte pomocy,ale auto nie stoi w Swidnicy.
| Autor: | monster18.09 [ pn lip 28, 2008 10:42 pm ] |
aegm pisze: kiedys tez ktos na forum opisywal ladnie, nawet tez ze zdjeciami
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... a+odkrecic |
| Autor: | aegm [ pn lip 28, 2008 10:47 pm ] |
dzieki!o to mi wlasnie chodzilo! |
| Autor: | aegm [ wt lip 29, 2008 10:26 pm ] |
operacja zakonczona!fakt nie bylo to az takie trudne tylko caly jestem oblepiony konserwacja Oto kilka fotek: Tak bylo przed.
Lampy wyszly bez zadnych problemow.Nie potrzebowalem zadnych dodatkowych urzadzen pomocniczych.Tylko srubowkret
Nowe lampy razem z kierunkami.wprawdzie oryginalnie byly Hella, a te sa Boscha.Praktycznie zadnej roznicy.Wazne ze z regulacja na podcisnienie.
I po montazu!wszystko trwalo okolo godzinki moze poltora (nie patrzylem na zegarek!) spokojnej relaksujacej pracy.
Moze na zdjeciach roznica nie jest az tak powalajaca, ale na zywo jest "niebo a ziemia".Stare byly juz dosc brudne i reflektory w srodku nadrzewiale.Swiecily fatalnie!Teraz tylko zaopatrzyc sie musze w komplet nowych zarowek, bo te sa w stanie kiepskim. Dzieki wszystkim za rady
| Autor: | I.T [ wt lip 29, 2008 11:59 pm ] |
czesto gesto ciezko uchwycic roznice fotografia znam to skads ; ) |
| Autor: | aegm [ śr lip 30, 2008 1:10 pm ] |
Chcialem sie dowiedziec czy swiatla lub ich regulacja na podcisnienia ma cos wspolnego ze...sprzeglem?! Jeszcze wczoraj przed demontazem lamp bylo wszystko ok.Tak ze sa dwie opcje.Tak jak u gory napisalem ma to jakis zwiazek z podcicnieniem, ktore odpinalem (choc jakos mi sie nie chce w to wierzyc), albo sie nagle "cos" w sprzegle konczy.I w to tez mi sie jakos mniej chce wierzyc.Ma ktos jakis plan...?! |
| Autor: | THC [ śr lip 30, 2008 1:27 pm ] |
Nie ma to nic wspólnego, ale często zdarzają się takie dziwne akcje, mi skończyło się paliwo, kiedy dowiozłem i zalałem brak sprzęgła eh he eh. Padł siłownik. Sprawdź najpierw pompkę przy pedale czy nie puszcza płynu, potem parciany węzyk ze zbiorniczka do wspomnianej pompki, i na końcu siłownik przy skrzyni, tam gdzie będzie mokro od płynu tam działaj. |
| Autor: | aegm [ śr lip 30, 2008 1:36 pm ] |
Cytuj: Nie ma to nic wspólnego, ale często zdarzają się takie dziwne akcje, mi skończyło się paliwo, kiedy dowiozłem i zalałem brak sprzęgła eh he eh.
Padł siłownik. Sprawdź najpierw pompkę przy pedale czy nie puszcza płynu, potem parciany węzyk ze zbiorniczka do wspomnianej pompki, i na końcu siłownik przy skrzyni, tam gdzie będzie mokro od płynu tam działaj. jak nie urok to sraczka!bede sie tym zajmowal na dniach bo dzis wyjezdzam i nie mam czasu.Dzieki za mniej optymistyczne wskazowki. choc liczylem po cichu ze ktos napisze"zle wpiales wezyk na podcisnienie-sprawdz je" Ale te auta nie sa chyba az tak prymitywne
