| skladanie foteli podcisnienie 350 slc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=35195 |
| Autor: | Koordian [ czw lip 24, 2008 10:32 pm ] |
| Tytuł: | skladanie foteli podcisnienie 350 slc |
jak w temacie, mialem sam. w remoncie i zapomnialem tego poodpinac, wiec blacharz mnie "wyreczyl" i gorzej ze zlozeniem tego do kupy jest, bo on nie robil zdjec i nie pamieta jak i gdzie to bylo. Chodzi o przewody ktore lacza sie z karancowka w drzwiach ( dalej jest trojnik i idzie to do foteli i przycisku w tylnym boczku - to wiem i pamietam) problem tylko z podpieciem tych krancowek i dalej gdze to idzie?? bo ze schematu wynika ze "przelazi" to do silnika gdzies pod nogami pasazera? ma ktos moze jakies doswiadczenie? moze jakies zdjecia ? http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... ienie3.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... ienie2.jpg |
| Autor: | kielbik [ czw lip 24, 2008 11:06 pm ] |
Ale o co chodzi? Przeciez sam zamiesciles schematy, z ktorych czarno na bialym wynika jak to wszystko ma byc podlaczone. |
| Autor: | Marv [ pt lip 25, 2008 1:34 am ] |
Podnieś dywaniki i sam zobaczysz jak idzie pod nogami |
| Autor: | Koordian [ pt lip 25, 2008 7:57 am ] |
na schematach wyglada to prosto i ladnie ale w realu to nic nie widac zwlaszcza, ze nie ja to sknocilem, dywaniki sa wyjete, zreszta caly jest "wybebeszony". Nie moge znalezc elementow 8 i 10??? ps. tak sie zastanawiam po co sa te wlaczniki podcisnienia w krancowkach drzwi? skoro pamietam, ze jak chodzil silnik i drzwi byly otwarte to i tak trzeba bylo wcisnac przycisk w tylnym boczku aby podnisc siedzenie? |
| Autor: | Mor [ pt lip 25, 2008 9:09 am ] |
Koordian pisze: ze jak chodzil silnik i drzwi byly otwarte to i tak trzeba bylo wcisnac przycisk w tylnym boczku aby podnisc siedzenie?
A nie powinno tak być i po to są te elementy. |
| Autor: | Koordian [ pt lip 25, 2008 9:18 am ] |
Mor pisze: Koordian pisze: ze jak chodzil silnik i drzwi byly otwarte to i tak trzeba bylo wcisnac przycisk w tylnym boczku aby podnisc siedzenie? A nie powinno tak być i po to są te elementy. no wlasnie tez sie nad tym zastanawialem i wydaje mi sie, ze po otwarciu drzwi siedzenie powinno dac sie zlozyc, z drugiej strony troche bez sensu jest umieszczanie dodatkowego przycisku w tylnym boczku, bo jak nie otworzymy drzwi to i tak nie dostaniemy sie na tyl. Ps jak bedzie zachowywala sie blokada siedzen gdy bedzie nie podlaczona? teoretycznie powinna caly czas blokowac siedzenia? |
| Autor: | MajsterGarage [ pt lip 25, 2008 9:34 am ] |
Koordian pisze: jak bedzie zachowywala sie blokada siedzen gdy bedzie nie podlaczona?
Tak jakby jej nie było, czyli nie będzie sie blokować oparcie. |
| Autor: | Koordian [ pt lip 25, 2008 9:52 am ] |
MajsterGarage pisze: Koordian pisze: jak bedzie zachowywala sie blokada siedzen gdy bedzie nie podlaczona? Tak jakby jej nie było, czyli nie będzie sie blokować oparcie. to moze byc troche niebezpieczne zwlaszcza przy ostrzejszym hamowaniu |
| Autor: | Merc W107 [ czw sie 07, 2008 12:17 am ] |
Guziczki z tyłu służą do odblokowania fotela jeśli się chce wysiąść z tylnej kanapy a z przodu nikt nie siedzi (sięgnięcie po klamkę)... |
