Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 3:55 pm
Post: wt sie 26, 2008 8:05 pm
może ktoś się spotkał lub wie czemu w bagażniku ciągle czuć benzynę? Nieszczelny korek wlewu? Jakieś odpowietrzenie baku? Co to może być?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie..
BMW e21 '79 i MB w107 350slc '79
Post: śr sie 27, 2008 11:09 pm
Swoja BABA
Wiktor_ pisze:
lub uszczelka korka
a kolega tankuje do pełna???
Pozdro
W123 280E automatic - 80r. dupowoz Meza...
W123 280E automatic - 78r. Shrekuś
Post: śr sie 27, 2008 11:15 pm
Howserowa pisze:
niezły lans jak się odpowie twierdząco [zlosnik]
wartość +10
Post: śr sie 27, 2008 11:58 pm
lub kanalik spływowy się zsunał (zakładam, że w 107-ach też taki jest)
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 200D '92- skradziony w DW
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: czw sie 28, 2008 12:37 am
No właśnie ta uszczelka pod korkiem, trochę twarda się po tych latach zrobiła. Tankowanie jak zawsze pod korek, co by nie dopłacać na dojazdach do stacji ;).
Kanalik jutro jeszcze sprawdzę ale na oko tam wszystko wyglądało jak trzeba.
Dzięki za sugestie.
Post: czw sie 28, 2008 12:03 pm
Wiktor_ pisze:
Dzięki za sugestie.
pod spodem baku sa latwo dostepne 2 wezyki jeden wezszy drugi szerszy, o ile wezszy jest na zwyklaych zaciskach to grubszy od strony baku jest z metalowym kruccem wkrecanym w bak (jak mialem wyjety bak to dla swietego spokoju wymienilem, a wezyk dostalem w sklepie dla tirow ;) , sprawdz je, no i wlew, bo nic innego tam nie ma, a jesli smierdzi to moze masz dziure w baku.
Bak wbrew pozorom bak latwo wyjac, te dwa wezyki, tylna przegroda i uszczelka wlewu, zdejmujesz wskaznik poziomu na 1 wtyczce u gory baku, 4 sruby i bak wyjety. pzdr.
W107 350 SLC 79r
W190 2.0 B+G 89r
Fiat 125p 85r
