| montaż podłokietnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3517 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Bukol [ śr sie 27, 2003 7:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: montaż podłokietnika |
kubol pisze: jak w temacie, czy byłby możliwy? fabryka nie zamontowała
jaki koszt w przybliżeniu, czy musiał bym mieć stary/inny do założenia, mam dobrego tapicera, on by obszył go ładną skórką, ale musi mieć szkielet chyba, nie? Mocowanie powinieneś mieć z boku oparcia fotela kierowcy (pomacaj ręką a wyczujesz). Podłokietnika trzeba jednak poszukać ale to nie jest łatwe: na szrotach na ogół są w komplecie z fotelem. Ewentualnie ASO, wtedy masz w swoim kolorze. Jeżeli trafisz niepasujący kolorystycznie to kupuj i oddaj do tapicera. |
| Autor: | Idzik [ czw sie 28, 2003 12:57 pm ] |
kubol pisze: gdyby ktoś z Was miał to proszę o kontakt!
Właśnie cosik pojawiło się na allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=15651851 A co do montażu w W124 to nie wiem jak to jest, ale W123 jest to banalne
| Autor: | Bukol [ czw sie 28, 2003 12:58 pm ] |
Pytanie "przy okazji" - może pasuje leniuch od 123? Ocet, co Ty na to? Leniuchy do 123 to czasami się pojawiają. |
| Autor: | laudan [ czw sie 28, 2003 2:13 pm ] |
Bukol pisze: Pytanie "przy okazji" - może pasuje leniuch od 123? Ocet, co Ty na to? Leniuchy do 123 to czasami się pojawiają.
Z III serii w123 jest bardzo podobny, a moze taki sam, kwestja tego ze rzadko mozna u nas taki znalezc w stanie ok. Montaz bajka: zdjac tylna pokrywe oparcia (1 srubka na dole), wypatrzyc gdzie jest otwor na podlokietnik (bedzie taki jeden na odpowiedniej wysokosci, odpowiedniej srednicy:)), skalpelik w raczke, delikatnie wyciac otwor w tapicerce. Zalozycz podlokietnik, uchwyt, przykrecic nakretne i srubke na dole. W sumie wiecej gadania niz to warte. Sa jeszcze podlokietniki do w124 w formie schowkow, byly schowki z tel i inne cuda:), ale opcja 1, w kolorze tapicerki to jest to. |
| Autor: | Bukol [ czw sie 28, 2003 3:28 pm ] |
Idzik pisze: kubol pisze: gdyby ktoś z Was miał to proszę o kontakt! Właśnie cosik pojawiło się na allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=15651851 A co do montażu w W124 to nie wiem jak to jest, ale W123 jest to banalne ![]() To jest plastikowe pudełko, raczej nie oryginalne. Cena obecnie 130zł i nie osiągnęła minimum |
| Autor: | Bukol [ czw sie 28, 2003 3:29 pm ] |
laudan pisze: Montaz bajka:
zdjac tylna pokrywe oparcia (1 srubka na dole), wypatrzyc gdzie jest otwor na podlokietnik (bedzie taki jeden na odpowiedniej wysokosci, odpowiedniej srednicy:)), skalpelik w raczke, delikatnie wyciac otwor w tapicerce. Zalozycz podlokietnik, uchwyt, przykrecic nakretne i srubke na dole. W sumie wiecej gadania niz to warte. Warto jeszcze zabezpieczyć cięcie tapicerki przed strzępieniem, n.p. klejem. |
| Autor: | laudan [ czw sie 28, 2003 3:32 pm ] |
Bukol pisze: Warto jeszcze zabezpieczyć cięcie tapicerki przed strzępieniem, n.p. klejem.
Z boku jest skay, a wiec nie ma problemu, poza tym sroba mocujacy podlokietnik ma kolnierz, ale jak ktos lubi to moze przykleic:) |
| Autor: | Bukol [ czw sie 28, 2003 3:35 pm ] |
laudan pisze: Bukol pisze: Warto jeszcze zabezpieczyć cięcie tapicerki przed strzępieniem, n.p. klejem. Z boku jest skay, a wiec nie ma problemu, poza tym sroba mocujacy podlokietnik ma kolnierz, ale jak ktos lubi to moze przykleic:) W mojej 124 z boku była normalna tapicerka, a nie skaj, dlatego piszę o zabezpieczeniu. Jeżeli w komplecie z podlokietnikiem jest kołnierz to nie ma problemu. |
| Autor: | laudan [ czw sie 28, 2003 3:41 pm ] |
Bukol pisze: W mojej 124 z boku była normalna tapicerka, a nie skaj, dlatego piszę o zabezpieczeniu. Jeżeli w komplecie z podlokietnikiem jest kołnierz to nie ma problemu.
Ech:), ja mam w123 ostaniej serii z tap materialowa w pelni i mam skay, widocznie znow na czyms oszczedzili
| Autor: | laudan [ czw sie 28, 2003 7:57 pm ] |
kubol pisze: u mnie:
-dwie śrubki na dole, -otworów i średnic w tej metalowej, czarnej ramie jest od groma, to wysokość do wyboru, tak? -z boku nie skay tylko materiał. Jak poznać że to od 124 a nie 123 czy innego ? 124 miały inny numer cześci, jeśli tak to jaki może to pomoże w identyfikacji? Jak z w123 I/II to jest ze skaju/skory i duzy, jak ostatania seria to materialowy i wydlada chyba tak samo, ale nie widzialem od w124 z bliska, to nie wiem, czym sie roznia. |
| Autor: | robertpremium [ czw sie 28, 2003 9:45 pm ] |
witam posiadam do odstąpienia podłokietnik do w123 w kolorze zielonym razem ze śrubami mocującymi stan ok. miałem zamintowac w mijej w 114 ale zdobyłem orygimalny do w 114 dlatego chcę sprzedac kontakt najlepiej tel 0502 812 104 lub wieczorem 022 665 05 27 pozdrawiam |
