| uszczelka miski olejowej? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3501 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | niedz [ wt sie 26, 2003 10:10 am ] |
| Tytuł: | uszczelka miski olejowej? |
ostatnimi czasu wyraznie ubywa mi olej, cieknie po dwoch stronach silnika na laczeniu miski olejowej z blokiem (na fotce zaznaczylem czerwonymi kropkami miejsce) szukalem w EPC ale nie moge znalezc zeby tam byla jakas uszczelka |
| Autor: | Sobiecha [ wt sie 26, 2003 11:04 am ] |
Jeśli nie ma oryginalnie uszczelki to zastosuj pastę (nie sylikon) Robiłem już tak w Oplu i jest ok. A najlepiej kup ją w serwisie - pewna jakość. Odtłuść elementy |
| Autor: | laudan [ wt sie 26, 2003 11:45 am ] |
| Tytuł: | Re: uszczelka miski olejowej? |
tam nie ma orginalenie uszczelki, tylko specjalna pasta. |
| Autor: | niedz [ wt sie 26, 2003 12:08 pm ] |
mozecie zapodac info co to jest za pasta? moze nazwa? czy po prostu pytac sie o paste do miski olejowej? wolalbym wydac wiecej i zapomniec o problemie niz kupic tanio i robic to czesto
| Autor: | Sobiecha [ wt sie 26, 2003 4:34 pm ] |
Do uszczelnień miski olejowej, w serwisie będą wiedzieć o co chodzi.Mogę ci tylko podać oplowską...[/code] |
| Autor: | Jokker [ wt sie 26, 2003 4:35 pm ] |
Ja stosuje sylikon silnikowy i też jest ok a kosztuje grosze. |
| Autor: | Ocet [ wt sie 26, 2003 5:18 pm ] |
Jokker pisze: Ja stosuje sylikon silnikowy i też jest ok a kosztuje grosze.
No problem w tym, ze w tym wypadku nie jest OK... Wielu juz sie o tym przekonalo... Ale rzeczywiscie kosztuje grosze
| Autor: | Jokker [ wt sie 26, 2003 5:21 pm ] |
Mi się sprawdził dlatego tak pisze. |
| Autor: | szdowk [ wt sie 26, 2003 11:30 pm ] |
Hello A moze dokrecic sruby od karteru? |
| Autor: | niedz [ wt sie 26, 2003 11:35 pm ] |
sruby juz probowalem dokrecic, wiecej sie nie da, chyba pozostaje pasta |
| Autor: | laudan [ śr sie 27, 2003 12:11 am ] |
niedz pisze: sruby juz probowalem dokrecic, wiecej sie nie da, chyba pozostaje pasta
Z tym dociaganiem to ostroznie, bo jak powierzchnia przylegania bedzie uszkodzona to i duza ilosc pasty nic nie da. |
| Autor: | Maniek [ śr sie 27, 2003 8:07 pm ] |
Mam ten sam problem. Mechanik powiedział że albo uderzyłem miską olejową o coś i wszystko się poluzowało i dokręcenie powinno pomóc, albo coś pękło bo raczej tak ze starości to to połączenie raczej nie puszcza. Tymczasem wycieki oleju z silnika (właśnie ta miska i simmering przedni)mi ustały jak zwykle na jesieni. Zaczną się pewnie znów na wiosnę. Wy też tak macie? |
| Autor: | niedz [ śr sie 27, 2003 11:18 pm ] |
tez myslalem ze przywalilem w cos ale ani na moscie ani na misce nie ma zadnego sladu |
| Autor: | Pszczola [ czw sie 28, 2003 3:08 am ] |
Panowie, czemu ten silikon nie jest dobry??? Ja słyszałem o specjalnym silikonie wytrzymałym do 800st C. Mój mechanik go cały czas używa i nikt nie narzeka. Proszę podąć szersze informacji na temat pasty i silikonu. |
| Autor: | airkomin [ czw sie 28, 2003 10:28 am ] |
Cytuj: Panowie, czemu ten silikon nie jest dobry???
Zdaję się, że przy schnięciu wydziela kwaśne produkty, które robią krzywdę przylgni, aczkolwiek pewien nie jestem i nigdy nie widziałem powierzchni uszkodzonych w wyniku użycia tego specyfiku, natomiast widziałem wiele nieuszkodzonych... Widzi mi się, że użycie jakieś pasty za worek papierów, zamiast silikonu za trochę złomu, to kwesta filozofii użytkowania/naprawiania oraz wielkości/cykliczności przychodów. |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
