| Problem z zalaczeniem klimatyzacji https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=34909 |
| Autor: | WeebShut [ czw lip 10, 2008 9:55 am ] |
| Tytuł: | Problem z zalaczeniem klimatyzacji |
Hej, Mam zasadnicze pytanie. W jaki sposób działa załączanie klimatyzacji w W116. Na konsoli nie ma żadnego przycisku i z tego co mogę na logikę wziąć, to na pokrętłach, w niebieskim polu jest taka niebieska przerwa po której jest napisane DEF. Czy przekręcając pokrętło w tą pozycję powinna załączyć się klima? Czy może na konsoli powinien być jakiś specjalny przycisk? Sprzężenie kompresora bezpośrednio, pozwoliło klimę załączyć (działa i chłodzi), ale podłączenie tego dodatkowego kabla i przekręcenie w pozycję DEF nie załącza kompresora ... Czy macie jakieś schematy bądź wiedzę jak to powinno być, czy może jest gdzieś jakiś przekaźnik pod deską? |
| Autor: | kondrix123 [ czw lip 10, 2008 9:15 pm ] |
Klime masz automatyczną czy manualną sprawdź przewody na osuszaczu wszystkie połączenia elektryczne i czy aby napewno masz odpowiednią ilość gazu w układzie jeżeli ciśnienie jest za małe to sie poprostu nie włączy |
| Autor: | Stomek [ pt lip 11, 2008 4:32 am ] |
Zasadniczo uklady klimatyzacji dzialaja jak pisze Kondrix- zalacza je wysokie cisnienie czynnika, a wylacza niskie cisnienie. Brak tego czynnika lub pewnej jego ilosci powoduje najpierw slabe chlodzenie, a potem nie zalaczanie sprezarki. |
| Autor: | WeebShut [ pt lip 11, 2008 9:19 am ] |
Klima jest taka - manualna
Podejrzewam, że ta przerwa na niebieskim polu oznacza załączenie klimatyzacji. Gazu jest odpowiednia ilość, przeszła teraz pełen serwis i została napełniona. Jak na sztywno zostanie podłączona to chłodzi zaj.....e, ale ni dy rydy załączyć jej z pokrętła. Mam wrażenie, że jest jakiś przełącznik pod pokrętłem, który za to odpowiada, ale nigdzie nie znalazłem manuali ani schematów ... |
| Autor: | Wit [ pt lip 11, 2008 11:45 am ] |
Ściąg pokrętło i rozbierz cały przełącznik - styki mogły zaśniedzieć, częsta usterka. |
