| [S123] Pytanie o tylna kanapę i licznik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=34883 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Seweryn 1977 [ wt lip 08, 2008 9:46 pm ] |
| Tytuł: | [S123] Pytanie o tylna kanapę i licznik |
W swoim S123 mam tylną kanapę dzieloną i chciałbym ją zamienić na jednoczęściową. Będzie pasowała bez przeróbek, czy będzie trzeba coś rzeźbić - oczywiście trzeba usunąć mocowanie między dwoma połówkami dzielonej. Drugie pytanie o licznik do Diesla - był jeden typ czy do każdego silnika inny? |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt lip 08, 2008 10:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: [S123] Pytanie o tylna kanapę i licznik |
Seweryn 1977 pisze: Drugie pytanie o licznik do Diesla - był jeden typ czy do każdego silnika inny?
300D miała prędkościomierz skalowany do 180 (nie jestem pewien, jak turbo), pozostałe diesle do 160. |
| Autor: | Seweryn 1977 [ wt lip 08, 2008 10:14 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Seweryn 1977 pisze: Drugie pytanie o licznik do Diesla - był jeden typ czy do każdego silnika inny? 300D miała prędkościomierz skalowany do 180 (nie jestem pewien, jak turbo), pozostałe diesle do 160. Pytam bo w moim nie działa przebieg dzienny (mam 240D), znajomy ma od 200D, chce za niego 30 i nie wiem czy nie będzie przekłamywał. |
| Autor: | Diablo991 [ wt lip 08, 2008 10:30 pm ] |
pasuje od kazego |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt lip 08, 2008 10:34 pm ] |
Seweryn 1977 pisze: Pytam bo w moim nie działa przebieg dzienny (mam 240D), znajomy ma od 200D, chce za niego 30 i nie wiem czy nie będzie przekłamywał.
Wg danych techniczncyh przełożenie dyfra jest inne w 200 i 220, a inne w 240 - ale czy przekłada się to na inny mechanizm prędkościomierza, to Ci nie powiem na 100%. |
| Autor: | roadrunner [ wt lip 08, 2008 10:36 pm ] |
Cytuj: pasuje od kazego ja mam od benzyny 200KM ruzni sie tylko linka kincowka co wchodzi do skrzyni a do licznika jest taka sama;)
ehhh szkoda słów. Na liczniku masz podane przełożenie zawsze, jesli nie mozesz go odnależć to sprawdz czy auta miały podobne przełozenia mostów. Pamietaj ze dopuszczalny jest błąd predkościomierza do 10%. |
| Autor: | Seweryn 1977 [ wt lip 08, 2008 10:40 pm ] |
roadrunner pisze: Cytuj: pasuje od kazego ja mam od benzyny 200KM ruzni sie tylko linka kincowka co wchodzi do skrzyni a do licznika jest taka sama;) ehhh szkoda słów. Na liczniku masz podane przełożenie zawsze, jesli nie mozesz go odnależć to sprawdz czy auta miały podobne przełozenia mostów. Pamietaj ze dopuszczalny jest błąd predkościomierza do 10%. Właśnie jakoś nie wierzyłem w to że wszystko pasuje... Ten licznik ma nabity jakis numer, chyba numer katalogowy. Jutro sprawdzę. Jak z kanapą? |
| Autor: | kondrix123 [ śr lip 09, 2008 4:11 pm ] |
Turbo ma do 200km/h Kanapa powinna pasować ale w kombi lepiej sprawdza sie dzielona mamy taką i taką więc mam porównanie pakujesz choinkę i 4 osoby |
| Autor: | Ocet [ czw lip 10, 2008 12:40 pm ] |
Licznik - pasuje to troche co innego niz wejdzie na miejsce innego:) Kanapa - ja w jednym mam dzieloną, w drugim nie. Dzielona znacznie wygodniejsza. Jak chcesz zamienic to musisz wyciąć gumówką płetwę i załatać dziurę po niej. Inna jest też belka z przodu, ale chyba nie będzie przeszkadzać. W niedzielonej nie ma wybrzuszenia na mocowanie środkowych zawiasów w podłodze. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr paź 29, 2008 3:32 pm ] |
roadrunner pisze: Na liczniku masz podane przełożenie zawsze, jesli nie mozesz go odnależć to sprawdz czy auta miały podobne przełozenia mostów. Pamietaj ze dopuszczalny jest błąd predkościomierza do 10%.
Odkopię trochę stary temat i zapytam: w który miejscu znajdę przełożenie na prędkościomierzu? Na cyferblacie czy gdzieś z tyłu? |
| Autor: | ziulek [ śr paź 29, 2008 10:47 pm ] |
Seweryn 1977 pisze: Mike_THE_GR8 napisał: Seweryn 1977 napisał: Drugie pytanie o licznik do Diesla - był jeden typ czy do każdego silnika inny? 300D miała prędkościomierz skalowany do 180 (nie jestem pewien, jak turbo), pozostałe diesle do 160. Pytam bo w moim nie działa przebieg dzienny (mam 240D), znajomy ma od 200D, chce za niego 30 i nie wiem czy nie będzie przekłamywał. Mozna naprawic przebieg dziennych kilometrow wlacz opcje szukaj, wiem ze jest gdzies post ze zdjeciami itd. sam z niego korzystalem jak naprawialem swoj. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw paź 30, 2008 4:29 pm ] |
ziulek pisze: wcześniejsze posty pisze: ... Mozna naprawic przebieg dziennych kilometrow wlacz opcje szukaj, wiem ze jest gdzies post ze zdjeciami itd. sam z niego korzystalem jak naprawialem swoj. Czy kolega ziulek przeczytał z jakim pytaniem odkopałem temat czy tak po prostu napisał co mu się przypomniało??? |
| Autor: | ziulek [ czw paź 30, 2008 10:41 pm ] |
Mike_THE_GR8 Ale ja nie odnosiłem sie do Ciebie tylko do Seweryna, któremu nie działa licznik kilometrów. Pozdrawiam |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw paź 30, 2008 11:04 pm ] |
ziulek pisze: Mike_THE_GR8 Ale ja nie odnosiłem sie do Ciebie tylko do Seweryna, któremu nie działa licznik kilometrów.
Pozdrawiam Nie ma sprawy, ale zwróć uwagę, że Seweryn pytał dobrych kilka miesięcy temu i sądząc z podpisu już nie jest posiadaczem samochodu o któy pytał |
| Autor: | ziulek [ sob lis 01, 2008 12:57 pm ] |
Faktycznie Mike_THE-GR8 zwracam honor. Musze zmienic okulary |
