Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 9:06 am
Post: pn lip 07, 2008 4:17 pm
Witam ,
Odebrałem z renowacji i regulacji odcienia wkładkę kierownicy ( było jaśniutkie zebrano) i po pierwzym zachwycie - konsternacja.
Swieci się jak lustro , bez porównania bardziej niż pozostałe elementy.
Co robić ? Oddać do renwacji pozostałe elementy ( $ :( ) , czy czymś to zmatować ?
C140 5.0
Post: wt lip 08, 2008 10:21 am
Ja bym pozdejmował pozostałe elementy.
Zmatowił je BARDZO delikatnie drobnoziarnistym papierem ściernym i pociągnął pędzlem lakierem BEZBARWNYM do drewna.
Wtedy wszystko będzie się świecić tak jak kierownica.
Smugi nie powinny zostać (mnie nie zostały, a malowałem drewno koło lewarka - nie mam teraz jak zrobić zdjęć).
PS Nie licząc prędkościomierza (u mnie III seria i do 200km/h), typu tapicerki (u mnie welur 955) i właśnie tej wkładki w kierownicy - to zupełnie jakbym patrzył do swojego auta (nawet radio mam takie jak Ty). Tyle, że ja mam awaryjne tam gdzie trzeba i oryginalną gałkę zmiany biegów (zmieniłem, bo miałem też taka jak Ty).
broneq
Post: wt lip 08, 2008 10:29 am
ODRADZAM MALOWANIE PĘDZLEM LAKIEREM BEZBARWNYM - POWSTAJĄ SMUGI I NIERÓWNOŚCI
Ja proponuję czysto modelarskie podejście do tego tematu ;) Jako że sklejam modele samochodów i maluję na wysoki połysk proponuję zdjęcie pozostałych elementów, przeszlifowanie (zmatowienie) papierem 2500. Nastepnie pomalowanie elementów lakierem bezbarwnych - tu polecam Gunze (najlepszy połysk jaki miałem w rękach). Polerka przy użyciu 2 past polerskich Tamiya Fine i Finish.
Efekt jest taki jak na miom modelu:
http://www.automotiveforums.com/vbullet ... ght=lumina
Pozostaje kwestia tego czy takie świecące elementy będą Ci się podobać, mi nie bardzo, wolę półmat.
EX S123 240TD Automatic
EX S123 240TD MANUAL
Ex W124 300D Automatic
Wszystko EX..
Post: wt lip 08, 2008 10:48 am
broneq pisze:
U mnie tez tak samo tylko ja mam kierownice bez drewna inne radio galke fotele skorzane i szara tapicerke ale pozatym to zupelnie tak samo. A no i ja mam 124 ale identyko wyglada. [zlosnik]
Sry za spam ale nie moglem sie powstrzymac jak zobaczylem ten post.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt lip 08, 2008 11:04 am
roadrunner pisze:
Człowieku, czemu się mnie czepiasz?? Jak masz jakieś "ale" to napisz do modów i niech oni rozsądzą. Ja mam beczkę z beżowym środkiem i kompletnym drewnem i manual, i III seria i z tym samym modelem beckera. Na pierwszy rzut oka różnią się TYLKO kierownicami.
Seweryn 1977 widzisz, Twoja rada (o smugach) jest dobra, bo w tym siedzisz. Ja raz robiłem i zrobiłem tak jak opisałem [zlosnikz] .
broneq
Post: wt lip 08, 2008 11:22 am
broneq pisze:
Bo wlazlem na forum patrze a tu same twoje posty mi wywala to az z ciekawosci zaczolem czytac co masz do powiedzenia w tak różnych tematach. I wyszło mi ze nic [zlosnik] .
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt lip 08, 2008 11:31 am
broneq pisze:
roadrunner pisze:
Nie twierdzę, że nie da sie pomalowac bez smug pędzlem, ale jest to bardzo trudno uzyskać, może nie tyle widoczne smugi co nierównomierne położenie lakieru. W dotyku czuć nierówności. Lakier w spraju Gunze kładzie sie równo i łatwo nim malować. Szybko twardnieje i świetnie sie póżniej obrabia.
Wszystko EX..
Post: wt lip 08, 2008 3:15 pm
Ale czy lakier nie będzie sie gryzł z podłożem ? ja jakoś nie mam zaufania do tych lakierów szybko schnących w spreju,raz miałem taką przygodę.
PS jeśli już bedziesz malował sprejem pamiętaj o odtłuszczeniu listewek bo wyjdą oczka !
Post: wt lip 08, 2008 3:56 pm
To jest lakier modelarski, na 90% nie będzie się gryzł. Nie jest to szybkoschnący z marketu. Puszka tego lakieru kosztuje 50zł.
Wszystko EX..
