| Problem z reflektorem - niby wszystko ok ale nie świeci https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=34852 |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lip 07, 2008 9:01 pm ] |
| Tytuł: | Problem z reflektorem - niby wszystko ok ale nie świeci |
Mam trochę nietypowy problem, a mianowicie odmówił współpracy reflektor w moim 123. Teoretycznie po zmierzeniu na kostce wpinanej do żarówki jest właściwy prąd 12V (po wyłączeniu włącznika w kabinie znika), a żarówka nie świeci. Nie świeci również żadna z 4 innych żarówek, które sprawdziłem, a wszystkie (łącznie z tą, która jest zamontowana) świecą po doprowadzeniu prądu kablem bezpośrednio z akumulatora. Jakieś pomysły (bo mnie się skończyły |
| Autor: | kit [ pn lip 07, 2008 11:55 pm ] |
Według mnie problem jest w jakimś słabym styku. Sam woltomierz pobiera znikomo mały prąd, wtedy nie ma spadku napięcia na wadliwym styku. Gdy podłączymy żarówkę robi się duży spadek napięcia na owym styku. Proponuję posprawdzać wszystkie styki (połączenia od kostki żarówki do kostki w obudowie lampy, kostkę, która z przewodem dochodzi do lampy, oraz wyłącznik świateł). Można też sprawdzić styki bezpiecznika ale zasilanie na obydwa reflektory idzie z jednego bezpiecznika więc to nie to (nie świeciły by dwie lampy). Co do szukania wadliwego połączenia (przy pomocy woltomierza)- włączamy światła ( z nie działającą żarówką w lampie), minus woltomierza łączymy z masą auta a plusem sprwawdzamy napięcie na poszczególnych punktach obwodu świateł (najlepiej pomagając sobie schematem) czyli: napięcie na bezpieczniku, na włączniku świateł, na kostce przy lampie. |
| Autor: | Wojtyla [ wt lip 08, 2008 8:34 am ] |
Witam kit pisze: Można też sprawdzić styki bezpiecznika ale zasilanie na obydwa reflektory idzie z jednego bezpiecznika więc to nie to (nie świeciły by dwie lampy).
sprawdź bezpieczniki niestety w każdym (prawie w każdym) aucie bezpieczniki łączą światła po przekątnej. Ja obstawiam bezpiecznik ale moę się mylić pozdro |
| Autor: | kit [ wt lip 08, 2008 3:31 pm ] |
Wojtyla pisze: sprawdź bezpieczniki
Faktycznie, dopiero teraz zerknąłem na schemat. Lampy mają osobne bezpieczniki. Sorki za niedokładny opis. Wg. schematu przewód plusowy idzie (licząc od żarówki świateł mijania) kostka przy lampie, bezpiecznik,przełącznik długie-krótkie, włącznik świateł. Ze schematu widać, że problem będzie albo z bezpiecznikiem (styki) albo kostka przy lampie i połączenia do żarówki. |
| Autor: | THC [ wt lip 08, 2008 3:48 pm ] |
Możliwe,że tulejki w kostce przy reflektorze są zaśniedziałe lub wyrobione. Ja u siebie rozmontowałem kostkę i je pozaginałem.Jest ok. |
| Autor: | Jawu [ śr lip 09, 2008 2:30 pm ] |
Wydaje mi się, że zaśniedziałe styki chyba nie są powodem nieświecenia żarówki, bo przy sprawdzeniu - jak piszesz - kilku żarówek same by się oczyściły. Przynajmniej na tyle, żeby zaczęły kontaktować . Sprawdż przy włączonych lampach, czy nie jest złamany któryś przewód wychodzący z oprawki. Złamanie może być wewnątrz koszulki.Sprawdzić warto, bo to nie jest trudne - powodzenia |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt lip 11, 2008 8:37 pm ] |
Wojtyla pisze: Witam
kit pisze: Można też sprawdzić styki bezpiecznika ale zasilanie na obydwa reflektory idzie z jednego bezpiecznika więc to nie to (nie świeciły by dwie lampy). sprawdź bezpieczniki niestety w każdym (prawie w każdym) aucie bezpieczniki łączą światła po przekątnej. Ja obstawiam bezpiecznik ale moę się mylić pozdro Trafiony, zatopiony. Bezpiecznik upalony dość nietypowo, na styku z blaszką z komory bezpieczników, od góry wyglądał całkiem dobrze. A podobno wcześniej mój brat sprawdzał bezpieczniki i zarzekał się, że są dobre, dlatego niestety ja ich już nie sprawdziłem. Chyba czas wymienić wszystkie bezpieczniki na nowe Wielkie dzięki za pomoc, kit dzięki za podpowiedź sposobu lokalizacji usterki. Punkciki za pomoc już poszły. |
