| Jaki kucz do odkręcania I części wału napędowego?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=34649 |
| Autor: | ZORTOX [ ndz cze 29, 2008 2:29 am ] |
| Tytuł: | Jaki kucz do odkręcania I części wału napędowego?? |
Witam, Czytałem o różnych przypadkach związanych z wymianą przegubu elastycznego pomiędzy skrzynią a wałem ale nigdzie nie znalazłem jakiego rozmiaru ma być klucz do zluzowania tej zarypistej nakrętki me:how i bary123 dziś mnie wspomagali telefonicznie..DZIĘKI CHŁOPAKI Pozdrawiam Arti |
| Autor: | bary123ce [ ndz cze 29, 2008 9:09 am ] |
Jak nie znajdziesz, to tak jak mówiłem- odkręcisz tył i cofniesz cały wał. POWODZENIA!
| Autor: | Junak [ ndz cze 29, 2008 10:52 am ] |
W W126 jest to 46 (moje W123 200D też miały 46), potrzebujesz jeszcze drugi, mniejszy (niestety zapomniełam rozmiar |
| Autor: | ZORTOX [ ndz cze 29, 2008 1:05 pm ] |
bary123ce pisze: Jak nie znajdziesz, to tak jak mówiłem- odkręcisz tył i cofniesz cały wał. POWODZENIA! ![]() ano odpiąłem wał z tyłu, wszystko pięknie...przegub zamontowałem ale to nie rozwiązało problemu bo przeniósł się on automatycznie na koniec wału przy dyferku. No i tak czy siak muszę ten klucz wykombinować Napomnę tylko że cała akcja rozgrywa się na płaskim betonie a auto postawiłem na 4 małych paletach, miejsce na manewry jest ograniczone i to znacznie. Rozwala mnie to, że żeby odkręcić podporę wału trzeba zdjąć osłonę blaszaną tłumika, a żeby zdjąć ww osłonę trzeba zdemontować środkowy tłumik!!! bo śrubka mocująca osłonę umieszczona jest centralnie nad tłumikiem środkowym..CO ZA PATENT Junak pisze: W W126 jest to 46 (moje W123 200D też miały 46), potrzebujesz jeszcze drugi, mniejszy (niestety zapomniełam rozmiar
Dzięki...tak cośik mi świtało z tym 46mm. |
| Autor: | olgierdo [ ndz cze 29, 2008 1:19 pm ] |
41 jest jako kontra pozdrawiam |
| Autor: | kit [ pn cze 30, 2008 9:20 am ] |
Kiedyś miałem ten sam problem - brak klucza 46. Poradziłem sobie zastępując go kluczem nastawnym typu "żabka". Może to nie było zgodne z tym co "w książce pisze" ale skuteczne. |
| Autor: | ZORTOX [ pn cze 30, 2008 1:35 pm ] |
no więc...zdobyć klucz 46 w niedzielę w UK jest niemożliwością wielką. Nawet w hipermarketach podobnych do OBI czy B&Q czy jeszcze jakich tam, większego od 35mm się nie dostanie Potem to już luzik był i wszystko wejszło jak należy, 3h przeleżane w niedzielę na betoniku i temat zwieńczyłem sukcesem poduszka skrzyni i sprzęgło elastyczne pasują jak ulał.
A teraz pytanie, czy owy przegub/sprzęgło elast. jest takie samo w 123 i 124?? Mi sprzedano do 124 i pasuje, czy jego wytrzymałość jest zwiększona czy różnią się one czymś?? Poduszka pod skrzynię też była inna, stara jakaś taka wąska i ze śrubą imbusową na wylot a ta nowa grubsza , masywniejsza i bez tej śruby na wylot.
Tak na przyszłość...jak na przegubie napisane jest "DIESE SEITE Z.GELENKW." to oznacza że tą stroną w kierunku wału Pozdro Arti |
| Autor: | olgierdo [ pn cze 30, 2008 11:48 pm ] |
bo ta poduszka nie jest od tego modelu i tyle - ciekawe czy byla dobierana po vinie |
| Autor: | ZORTOX [ wt lip 01, 2008 12:05 am ] |
olgierdo pisze: bo ta poduszka nie jest od tego modelu i tyle - ciekawe czy byla dobierana po vinie
ale która poduszka nie jest od tego modelu stara czy nowa? A jeżeli nie jest od tego modelu to od jakiego? |
