| Wymiary o-ringów filtra oleju - schemat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=34525 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | hogben [ ndz cze 22, 2008 12:09 am ] |
| Tytuł: | Wymiary o-ringów filtra oleju - schemat |
Czy któryś z kolegów zna wymiary zaznaczonych na schemacie o-ringów ? Przy uruchomieniu silnika , wskaźnik ciśnienia oleju zaczyna sie podnosić po około 5-6 sekundach. Moim zdaniem to zużyte o-ringi.
| Autor: | *beczka* [ ndz cze 22, 2008 9:15 am ] |
Zamawiałem do mojej 300d z 1984 roku. Numer katalogowy 015 997 94 48 . Cena w ASO za sztukę koło 4 - 5 zł , dokładnie nie pamiętam . |
| Autor: | roadrunner [ ndz cze 22, 2008 10:15 am ] |
Kup porzadny filtr to bedziesz miał je w komplecie. |
| Autor: | Janfocus [ ndz cze 22, 2008 11:48 am ] |
roadrunner pisze: Kup porzadny filtr to bedziesz miał je w komplecie.
czyli np jaki? |
| Autor: | bary123ce [ ndz cze 22, 2008 12:33 pm ] |
Zwykły Filtron wystarczy- oringi są w komplecie. |
| Autor: | hogben [ pn cze 23, 2008 11:18 am ] |
Toście mnie załatwiliście , kolego Dziś po przeszukaniu pudełek filtrów : - Mann - Knecht - Filtron - Karger Nie znalazłem potrzebnych , zaznaczonych na schemacie o-ringów . ( Jest jedynie o-ring pod dekiel , i 2 podkłarki - miedziana i aluminiowa ) I musiałem wymienić olej bez tych uszczelek
| Autor: | Janfocus [ pn cze 23, 2008 11:44 am ] |
bary123ce pisze: Zwykły Filtron wystarczy- oringi są w komplecie. hogben pisze: Toście mnie załatwiliście , kolego
Dziś po przeszukaniu pudełek filtrów : - Mann - Knecht - Filtron - Karger Nie znalazłem potrzebnych , zaznaczonych na schemacie o-ringów . ( Jest jedynie o-ring pod dekiel , i 2 podkłarki - miedziana i aluminiowa ) I musiałem wymienić olej bez tych uszczelek Właśnie dlatego pytałem, bo w Henghst'cie też nie ma tego oringu... |
| Autor: | THC [ pn cze 23, 2008 12:04 pm ] |
W żadnym nie ma, sa tylko miedziane podkładki i ring pod śrubę. |
| Autor: | Xytras [ pn cze 23, 2008 12:05 pm ] |
Też mi się tak zdawało, ostatnio jak zmieniałem filtronka to chyba były... Muszę now domu zobaczyć bo chyba mam jeszcze jeden taki filtr, ciekawe czy będzie w zestawie... |
| Autor: | hogben [ pn cze 23, 2008 4:18 pm ] |
Xytras pisze: bary123ce pisze: Zwykły Filtron wystarczy- oringi są w komplecie. Też mi się tak zdawało, ostatnio jak zmieniałem filtronka to chyba były... Muszę now domu zobaczyć bo chyba mam jeszcze jeden taki filtr, ciekawe czy będzie w zestawie... Nic tam nie znajdziesz , dziś z godzinę teroryzowałem personel w sklepie i otworzyliśmy ze 20 pudełek -w żadnym nie było
No chyba że masz : Filtron 601 Bary123ce edition - tam podobno są
| Autor: | Xytras [ pn cze 23, 2008 4:20 pm ] |
No możliwe, mimo wszystko sprawdzę Możliwe, że mi się pozajączkowało, a oring wziąłem gdzieś z zapasów ojca
| Autor: | roadrunner [ pn cze 23, 2008 4:46 pm ] |
Cytuj: No chyba że masz : Filtron 601 Bary123ce edition
kiedys dawali teraz juz tylko w mann lub knecht |
| Autor: | hogben [ wt cze 24, 2008 2:57 pm ] |
Jak napisał *beczka* o-ringi 2,13 zł /szt w Aso . Jakby komuś pilnie były potrzebne , to mam zapas
Dzięki *beczka* |
| Autor: | Debesciak [ wt cze 24, 2008 5:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wymiary o-ringów filtra oleju - schemat |
[Erraree="hogben"] Przy uruchomieniu silnika , wskaźnik ciśnienia oleju zaczyna sie podnosić po około 5-6 sekundach. Moim zdaniem to zużyte o-ringi. [/quote] albo pierscien uszczelniajacy wkladu filtra wsuną sie i ułozył sie przed rurką odpływową taką diagnoza postawił pan Etzold |
| Autor: | *beczka* [ wt cze 24, 2008 6:46 pm ] |
hogben pisze: Jakby komuś pilnie były potrzebne , to mam zapas
Jeżeli można , to chętnie odkupię 2 sztuki |
