| GASZAK https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=34499 |
| Autor: | apartyda26 [ pt cze 20, 2008 3:16 pm ] |
| Tytuł: | GASZAK |
silnik wyłaczał sie stacyjka normalnie, teraz dusze mesia na biegu bo nie gasnie, siadł gaszak zapewne. jak myslicie podołam sam wymianie, czy lepiej udac sie do fachowsa. |
| Autor: | bary123ce [ pt cze 20, 2008 3:23 pm ] |
Jeśli to Diesel, bo nie piszesz, to aby sprawdzić gaszak, załóż na niego rurkę i zaciągnij ustami przy włączonym silniku, Jeśli nie zgaśnie to na bank gaszak. Jeśli nie gasi, a tego nie sprawdziłeś, to może to być gdzieś nieszczelność. |
| Autor: | I.T [ pt cze 20, 2008 3:45 pm ] |
Nie gaszenie wystapilo mi kiedys po niedokladnym podlaczeniu regulacji swiatel, jesli robiles cos w samochodzie gdzie bylo cos z przewodami podcisnienia radze sprawdzic tam ; ) |
| Autor: | apartyda26 [ pt cze 20, 2008 4:35 pm ] |
jezdze dizelkiem z 78 roku. zdejmowałem przewodzik z gaszaka dmuchałem zasysałem na właczonym silniku i nic, chodził dalej. coprawda kiedys zmieniałem przedni reflektor ale nie wiem czy to sie zbiegło z nieodłaczaniem zapłonu. kiedys tez wyciagałem zbiornik paliwa a tam była jakas poduszka taka czarna wielka, do czego ona jest moze ktos wie ??? |
| Autor: | mojojojo13 [ pt cze 20, 2008 5:44 pm ] |
odpowietrznik baku |
| Autor: | Marcelek71 [ sob cze 21, 2008 11:55 am ] |
Ta poduszka to raczej do centralnego zamku jest...... |
| Autor: | apartyda26 [ sob cze 21, 2008 4:04 pm ] |
raczej zaden odpowietrznik, wyciagałem kiedys zbiornik i nie bylo to podlaczone do niego w zaden sposób, jest tam tylko pobieranie ropy powrót i slepy pod podwoziem, wiec to pewnie od centralnego |
| Autor: | mojojojo13 [ sob cze 21, 2008 7:01 pm ] |
nie wiem co w takim razie oznacza dla ciebie poduszka , ja na wewntrzym lewym błotniku tylnym mam poduszkę z rureczkami do powietrza która jest odpowietrznikiem - z ropą nie ma nic wspólnego |
| Autor: | Omen [ pn cze 15, 2009 9:26 am ] |
Witam, przepraszam ze odkopuję stary temat ale mam podobny problem. Gaszak działa na 100%, tak to wygląda jak by stacyjka nie dawała sygnału że pojazd ma być zgaszony. Czy jest możliwe że w stcyjce coś się zepsuło ? Pomijam już to że centralny nie chodzi ładnych parę lat ale gasił się zawsze. Co mogę jeszze posprawdzać ? |
| Autor: | bary123ce [ pn cze 15, 2009 11:05 am ] |
musisz sprawdzić czy na pewno do stacyjki idzie podciśnienie z silnika a od stacyjki do gaszaka. Jak to jest dobrze podłączone, to w stacyjce jest wymienialny zaworek który przy wyłączeniu zapłonu się otwiera i gasi silnik podciśnieniem. |
| Autor: | Omen [ pn cze 15, 2009 1:50 pm ] |
Sprawdzę wszystko, podciśnienie jest ale strasznie słabe. Jeszcze parę dni temu nie gasił się ale ta dźwigienka od gaszenia na gaszaku szła w dół ale nie do końca a teraz wogóle zero ruchu. Dam znać jak coś znajdę |
| Autor: | kumbasy [ pn cze 15, 2009 2:30 pm ] |
apartyda26 pisze: kiedys tez wyciagałem zbiornik paliwa a tam była jakas poduszka taka czarna wielka, do czego ona jest moze ktos wie ???
To jest zbiornik podciśnienia, akumuluje podciśnienie "produkowane" przez pompę podciśnienia abyś mógł otworzyć wszystkie drzwi dłuuuuuuugo po wyłączeniu silnika. Zgadza się, to jest do centralnego zamka. |
