| Mocowanie foteli https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=34395 |
| Autor: | el_diablo [ pn cze 16, 2008 9:42 am ] |
| Tytuł: | Mocowanie foteli |
Fotele w mojej c123 stoją na jakichś metalowych klockach. To chyba nie jest oryginalne rozwiązanie? Co autor mógł mieć na myśli? podwyższenie fotela? Wogóle jak dostać się do śrub mocujących, bo mocowania od strony tunelu sa jakieś luźne, jakby nie dokręcone...
| Autor: | THC [ pn cze 16, 2008 10:48 am ] |
Tak,raczej chciał podwyższyć sobie fotel. Spróbuj odkręcić śrubkę od góry, oryginalnie na klucz 10. Jeśli nie da rady , to albo jej rozwiercenie,ale przecięcie tej dziwacznej podkładki szlifierką kątową. Musisz przestawić fotel całkiem do przody , wtedy podejdziesz kluczem . |
| Autor: | el_diablo [ pn cze 16, 2008 11:07 am ] |
W którym dokładnie miejscu znajdę łeb tej śruby (czy nakrętkę)? Na spodzie tego czarnego profilu? Czy na dole pod wybrzuszeniem podłogi? |
| Autor: | NIEBIESKI [ pn cze 16, 2008 12:34 pm ] |
Do łbów śrub mocujących fotel masz dostęp od góry. Śruba M8 przechodzi przez szynę fotela i wkręcana jest w uchwyt przyspawany do podłogi. Popsiukaj ją czymś wcześniej, bo lubią zardzewieć i się zapiekać. Jak napisał THC, klucz oryginalnie nasadowy 10mm. Ale mógł ktoś zmienić śrubę. Aby dostać sie do tylnych przesuwasz fotel max do przodu włącznie z regulacja wysokości fotela. Do przednich - fotel na maxa do tyłu. I łby śrub nasz jak na talerzu |
| Autor: | el_diablo [ pn cze 16, 2008 12:46 pm ] |
No to pewnie mam albo oderwany gwint w podłodze, albo już rozwiercony i przerobiony na nakrętkę - bo lata lużno. Albo wogóle to mocowanie nie trzyma... Muszę z jakimś lusterkiem dentystycznym tam zajrzeć. |
| Autor: | NIEBIESKI [ pn cze 16, 2008 1:42 pm ] |
el_diablo pisze: Muszę z jakimś lusterkiem dentystycznym tam zajrzeć.
Wystarczy tam palucha włożyć i zobaczyć co się dzieje przy obracaniu śruby Ale ludzka pomysłowość nie zna granic |
| Autor: | erio [ wt cze 17, 2008 8:34 am ] |
dude .. my sobie gdybamy czarne scenatiusze, a zaloze sie ze jeszcze nie podniosłeś (urwanej?) wajchy z boku i nie przesunoles fotela do przodu i w górę ... |
| Autor: | el_diablo [ wt cze 17, 2008 10:41 am ] |
Coż smutna prawda jest taka, że mam więcej czasu na klikanie w komputerze (w godzinach pracy ) niz na dłubanie w samochodzie po pracy. Ale dzięki waszym odpowiedziom wiem czego szukać i czego mogę się spodziewać gdy tam zajrzę.
| Autor: | broneq [ wt cze 17, 2008 11:56 am ] |
Co za patent |
| Autor: | bary123ce [ wt cze 17, 2008 4:13 pm ] |
broneq pisze: fotel ma regulację wysokości ale pewnie: erio pisze: urwane
| Autor: | el_diablo [ wt cze 17, 2008 5:53 pm ] |
A właśnie że nie, bo regulacja działa jak powinna
