Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 2:37 am
 Tytuł: Kierunkowskaz
Post: pt cze 20, 2008 2:40 pm
Witam, wielokrotnie korzystałem z pomocy forum - opcja szukaj - ale mam mały problem, sprawa błacha dotyczy przedniego kierunkowskazu - czy aby go zdemontować wystarczy odkręcić śróbę od strony komory silnika, czy jeszcze gdzies jest przymocowany, nie chce połamać kierunku. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
Post: pt cze 20, 2008 2:49 pm
tak jest tylko przykrecony (tzn powinien być) jedną śrubka (plastikową nakrętka nr 1) która odkrecasz od komory sinika., Jak bedziesz wypychał kierunek uwazaj na zaczepy które sa wsuniete w obodowe reflektora nr 2.
Pozdro
W 123 280E
Post: pn cze 23, 2008 11:59 am
Dzięki za pomoc - udało się bez strat - pozdrawiam.
VIN WDB1231201A135012 - kasacja
VIN WDB2011221F665849
