| Proszę o pomoc! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=34223 |
| Autor: | Rysiek [ ndz cze 08, 2008 9:02 am ] |
| Tytuł: | Proszę o pomoc! |
Nagle przestał kręcić rozrusznik z kluczyka w 300d automat. Po podłączeniu elektrowłącznika na krutko z plusem aku- załącza i kręci.Czyżby stacyjka?może jakaś blokada w automacie-bo jak jest na biegu efekt identyczny.Jak to sprawdzićProszę opomoc bo wstyd odpalać leciwą damę w ten sposób.Zgóry dzieki za porady. |
| Autor: | hruścik [ ndz cze 08, 2008 9:14 am ] |
sprawdź element elektryczny dokręcany do skrzyni -wchodzi tam wtyk z 4 przewodami.Jeśli styki nie kontaktują -bo np. zaśniedziały,urwał się któryś kabel itp. to nie odpalisz z kluczyka. |
| Autor: | NIEBIESKI [ ndz cze 08, 2008 12:39 pm ] |
hruścik pisze: wchodzi tam wtyk z 4 przewodami
Przerabiałem to w 114ce. Dwa nie pozwalają kręcić rozrusznikiem na biegu, dwa zapalają światła cofania. |
| Autor: | Janfocus [ ndz cze 08, 2008 1:56 pm ] |
Rysiek pisze: Po podłączeniu elektrowłącznika na krutko z plusem aku- załącza i kręci
też tak miałem w 240d z tym że manual i tez podejrzewałem stacyjkę -przyczyną był przekaźnik który pozostał po starej instalacji alarmu. Ale w przypadku automatu jak pisano najpierw włącznik na skrzyni pora sprawdzić... |
| Autor: | Rysiek [ ndz cze 08, 2008 10:59 pm ] |
Dzięki za podpowiedzi ale to stacyjka na 100%- jeżeli ktoś może podpowiedzieć co w niej mogło sie zepsuć? czym się różni benzynowa kostka stacyjki od dizlowskiej? Może ktoś ma rysunkowy schemat budowy stacyjki-proszę o pomoc. |
| Autor: | Janfocus [ ndz cze 08, 2008 11:36 pm ] |
Rysiek pisze: jeżeli ktoś może podpowiedzieć co w niej mogło sie zepsuć?
jak zwykle płytka ze stykami |
| Autor: | Rysiek [ pn cze 09, 2008 11:18 am ] |
Czy ta płytka ze stykami w stacyjce od benzynowej wersji jest taka sama jak w dizlowskiej, a tylko instalacja elekt. różni się? |
| Autor: | adalbertus [ pn cze 09, 2008 11:25 pm ] |
hej.kilka trygodni miałem to samo w moim w 123,200D,manual.jakbys wpisął w wyszukiwarce masz przekrój ,zrobioną fotke stacyjki.Ja miałem to samo,wyłamały mi się" ząbki" w środku ,jak rozkręciłem wyleciały. Moze byc kostka,na koncu,ale obstawiam mechaniczne zmęczenie materiału w srodkowej częsci.Wymieniałem w koncu z innej stacyjki,kostke z tyłu zostawiłem,wymieniłem środek,przełozyłem wkład(troche roboty,trzeba miec kluczyk do drugoej stacyjki-mi sie udało włamac |
