| VIN - gorąca prośba! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3416 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw sie 14, 2003 6:52 pm ] |
VIN : 1241311C109625 numer nadwozia: 1241311C109625 numer silnika: 606910 12 006640 TYP: E300D skrzynia: 722435 03 479727 automat tapicerka: 001 black kolor: 512 almandine red metallic <240>outside temperature indicator <291>airbag for driver and front passenger <300>storage box in front tray <404>orthopaedic front seat backrest <412> electric sliding roof with tilting device <420>automatic transmission <430>headrests in the rear <515>radio MB Classic <531>automatic antenna <551>anti-theft warning system <570>front folding armrest <585>Behr air conditioner and electric window lifters (front doors) <591>heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane <620>emission control system <652>8-hole light alloy rims <731>wood trim, burred walnut root <859>model update <873>seat heater for left and right front seats <880>closing system with infrared remote control tapicerka:
| Autor: | Jurgen_Stolz [ pn sie 18, 2003 11:20 am ] |
| Tytuł: | A taki VIN pomógłbyś rozszyfrować? |
Witam, Chcę kupić Mesia 307D (Busa)z 81 roku. Na pierwszy rzut oka wykryłem że miałem zakombinowany silnik: numery z silnika mówią, że motor jaki powinienem mieć to dwusetka - co strasznie dziwne ale wiem z dokumentów sprzedawcy że miał wymieniany silnik. Nie wiem czy można odnieść VIN z osobówek do dostawczaków ale spróbujmy: nadwozie: 60236618185420 Pozdrawiam, JS : VALENTINE123 pisze: VIN : 1241311C109625
numer nadwozia: 1241311C109625 numer silnika: 606910 12 006640 TYP: E300D skrzynia: 722435 03 479727 automat tapicerka: 001 black kolor: 512 almandine red metallic <240>outside temperature indicator <291>airbag for driver and front passenger <300>storage box in front tray <404>orthopaedic front seat backrest <412> electric sliding roof with tilting device <420>automatic transmission <430>headrests in the rear <515>radio MB Classic <531>automatic antenna <551>anti-theft warning system <570>front folding armrest <585>Behr air conditioner and electric window lifters (front doors) <591>heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane <620>emission control system <652>8-hole light alloy rims <731>wood trim, burred walnut root <859>model update <873>seat heater for left and right front seats <880>closing system with infrared remote control tapicerka: ![]() |
| Autor: | Fuuura [ pn sie 18, 2003 12:08 pm ] |
NIe chce otwierać nowego wątku więc pisze tu i zwracam sie uprzejmie z prośbą o rozkodowanie VINu WDB 1260351A200164 Od razu nawet podziękuję ----> DZIĘKUJĘ |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn sie 18, 2003 6:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: A taki VIN pomógłbyś rozszyfrować? |
Jurgen_Stolz pisze: Witam,
Chcę kupić Mesia 307D (Busa)z 81 roku. Na pierwszy rzut oka wykryłem że miałem zakombinowany silnik: numery z silnika mówią, że motor jaki powinienem mieć to dwusetka - co strasznie dziwne ale wiem z dokumentów sprzedawcy że miał wymieniany silnik. Nie wiem czy można odnieść VIN z osobówek do dostawczaków ale spróbujmy: nadwozie: 60236618185420 Niewiele tego jest ,ale może wystarczy. nr nadwozia: <60236618185420> nr silnika: <616934 10 103753 > diesel 48KW (65PS) model: <307D30 > skrzynia: <711200 10 188140 > kolor: <9018 >??? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn sie 18, 2003 6:55 pm ] |
Fuuura pisze: WDB 1260351A200164
nr nadwozia: <1260351A200164> nr silnika: <116965 12 001342 > model: < 420 SEL > skrzynia: <722324 02 701829 > automat tapicerka: <277 >leather medium red kolor: <702 > smoke silver metallic <224>front & rear single seats, left and right, electrically adjustable, front seats with memory control, electric headrest adjustment and ruffled pockets <240> outside temperature indicator <260> elimination of model designation on rear lid <280> steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim <440> tempomat (cruise control) <506> outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) <532> automatic antenna without radio set <587> front folding armrest <590> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane <600> headlamp wiper/washer <611> courtesy lamps for front and rear doors <682> fire extinguisher <731> wood trim, burred walnut root <812> rear-mounted loudspeaker <873> seat heater for left and right front seats <877> reading lamp in the rear |
| Autor: | Fuuura [ pn sie 18, 2003 9:36 pm ] |
WIELKIE DZIĘKI VALENTINE wypaś ma się nijak do tego jak tym sie jeździ ale żeby sie przejechać trzeba było się namęczyć troszke przy nim ... opłacało sie |
| Autor: | Bukol [ wt sie 19, 2003 11:43 am ] |
Fuuura pisze: WIELKIE DZIĘKI VALENTINE
wypaś ma się nijak do tego jak tym sie jeździ ale żeby sie przejechać trzeba było się namęczyć troszke przy nim ... opłacało sie Ciekawy egzemplarz. Jak wygląda ta tapicerka "medium red"? Czy kupiłeś nową fuuurę? |
| Autor: | Fuuura [ wt sie 19, 2003 1:12 pm ] |
Bukol pisze: Ciekawy egzemplarz. Jak wygląda ta tapicerka "medium red"? Czy kupiłeś nową fuuurę?
NIe, nie kupiłem, bo mnie jeszcze nie stać na takie cuda ...ale moze z czasem Jesli chodzi o tapicerke to dla mnie bomba, prezentuje się nieźle. Kolor to taka wiśnia kierująca sie w strone brązu ...heh nie wiem jak to opisać. Kumpel stwierdził, że wnetrze jest "burdelowe" ale co on może o tym wiedzieć W czwartek ten MB będzie znowu stał u mnie i jeśli zdołam pożyczyć aparacik to pstryknę kilka fot i je tu wrzuce. Ocenisz sam jak to wygląda Pozdrawiam |
| Autor: | Bukol [ wt sie 19, 2003 3:58 pm ] |
Fuuura pisze: Bukol pisze: Ciekawy egzemplarz. Jak wygląda ta tapicerka "medium red"? Czy kupiłeś nową fuuurę? NIe, nie kupiłem, bo mnie jeszcze nie stać na takie cuda ...ale moze z czasem Jesli chodzi o tapicerke to dla mnie bomba, prezentuje się nieźle. Kolor to taka wiśnia kierująca sie w strone brązu ...heh nie wiem jak to opisać. Kumpel stwierdził, że wnetrze jest "burdelowe" ale co on może o tym wiedzieć W czwartek ten MB będzie znowu stał u mnie i jeśli zdołam pożyczyć aparacik to pstryknę kilka fot i je tu wrzuce. Ocenisz sam jak to wygląda Pozdrawiam Ajajajaj - srebrny SEL z czerwoną skórą: dla mnie bomba!!! |
| Autor: | Jurgen_Stolz [ wt sie 19, 2003 9:55 pm ] |
Dzięki, Z informacji jakie przedstawiłeś wynika, to czego się spodziewałem. Nic nie pasuje do niczego. Jestem na 100% przekonany, że fura to przeszczep, ale zachorowałem na niego. Sprawdziłem - obecny motor to trzyseta (ma 5 garów), jak przeciąg osiąga 130 km/h. Cichutki (jak na Mesia). można spokojnie słyszec to co mówią na CB o ITD ( tzn I TAK DALEJ - czyli Inspeckji Transpprtu DROGOWEGO). Jest zrobiony poczciwie (brak jedynie gwiazdek mesia na numerach nadwozia), wybarankowany. EXTRA!!!. Dzięki. Może pojawie się nim na zlocie. Pozdrawiam, JUGREN STOLZ |
| Autor: | Idzik [ wt sie 19, 2003 11:26 pm ] |
Jurgen_Stolz pisze: Może pojawie się nim na zlocie.
Taa, taki wóz to w sam raz na zloty - sporo browarów wjedzie
| Autor: | laudan [ śr sie 20, 2003 12:13 am ] |
Bukol pisze: Ajajajaj - srebrny SEL z czerwoną skórą: dla mnie bomba!!!
Tutaj sa namiary na takiego, dla mnie bomba ten srodek:) http://www.mobile.de/SID2XhL5xPUIVgMle4 ... 95&top=30& |
