| Beczkowe skrzynie biegow? Czy diesel pasuje pod benzyne? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=34120 |
| Autor: | I.T [ wt cze 03, 2008 12:31 pm ] |
| Tytuł: | Beczkowe skrzynie biegow? Czy diesel pasuje pod benzyne? |
Witam, Mam pytanie odnosnie skrzyni w beczkach ? Czy byly one jednakowe czy diesel i benzyna mialy odzielne skrzynie? Z kolega z forum zastanawiamy sie czy skrzynia IV z 240d pasuje do 280e? chodzi o sama skrzynie, bo wiadomo ze most musi byc wymieniony itp Czy moze jednak skrzynie sie czyms roznily ? |
| Autor: | Ocet [ wt cze 03, 2008 3:44 pm ] |
Wejsc wejdzie, przelozenia te same... a wytrzymalosc - nie wiem |
| Autor: | hogben [ wt cze 03, 2008 3:48 pm ] |
I rozruchnik nie po tej stronie... No chyba żeby kołnierz przespawać... Wytrzymałość skrzyni jest jednakowa . Co najwyżej przełożenia są inne ( to bez znaczenia dla wytrzymałości ) ale inne jest sprzęgło . Im mocniejszy silnik tym większa średnica tarczy i mocniejsze sprężyny docisku. A najlepiej to hydrokinetyczne sprzęło z automata - bo trudno spalić
| Autor: | I.T [ wt cze 03, 2008 6:45 pm ] |
Sprawa wyglada nastepujaco: Posiadam obecnie 240d z manualem IV, kupuje na dawce 280e automat. I teraz silnik idze do mojego samochodu, i caly osprzet itp ale chce miec manual wiec musze wywalic automat. Teraz czy bede mogl wziosc swoja skrzynie? Wal od automatu rozumiem ze nie pasuje? czy moj o 240d bedzie? czy nie wytrzyma tego? Rozumiem ze sprzeglo docisk kupuje nowe pod manual ? czy mozna te co ma juz z automatem? Prosze o pomoc drogich forumowiczow, z gory dzieki |
| Autor: | hogben [ wt cze 03, 2008 9:22 pm ] |
I.T pisze: Rozumiem ze sprzeglo docisk kupuje nowe pod manual ? czy mozna te co ma juz z automatem? Prosze o pomoc drogich forumowiczow, z gory dzieki No to byś się naszukał trochę tego docisku...
Ale jest niestety tak jak pisze Wasyl . Ze względu na zmianę długości silnika ( 6cyl zamiast 4cyl) przesunięciu ulega cały układ napędowy. Zatem do Wymiany : - skrzynia - cięgła do wybieraka - tarcza - docisk - łożysko oporowe - krótszy wał ( najlepiej orginał , choć można skrócić i wyważyć - 450 zł ) - dyfer ( na dyfrze od 240 będziesz miał atomowe przyspieszenia , ale marną prędkość )
- wybierak ,jeśli zdecydujesz sie na 5 - Łapa + poduszka - Tulejka centrująca , podpora wału , sprzęgiełka , krzyżak , manszety na półosiach itd , itd - żeby później już nie zaglądać Nie to żebym Cię zniechęcał , ale automaty też są fajne
pozdrawiam |
| Autor: | bary123ce [ wt cze 03, 2008 9:33 pm ] |
trzeba wymienić jeszcze koło zamachowe i wieniec. |
| Autor: | bary123ce [ wt cze 03, 2008 10:38 pm ] |
WASYL292 pisze: wszystko jest u mnie, oprócz wału
Nie wątpię
Aha- WASYL292 a gdzie jest tamten wał ?!? |
| Autor: | I.T [ śr cze 04, 2008 12:28 am ] |
Bede mial calego 280e (ktory jezdzi) i calego 240d wiec pare czesci chyba powina zostac? Czy skrzynie od 240d rade uzyc ? Rozumiem ze dyfer od 280e zostanie? mimo ze byl automat? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr cze 04, 2008 10:12 am ] |
Tak .. zostanie. Ale czemu upierasz się na manuala? ja tam osobiście duużo bardziej wolał bym automat przy tym aucie, zwłaszcza jak masz możliwość przerzucenia całego układu silnik-skrzynia-wał-most ... moim zdaniem będzie mniej roboty niż przy grzebaniu |
| Autor: | erio [ śr cze 04, 2008 11:19 am ] |
bo on chce manuala ( ja po posiadaniu w CZOŁGU manuala doskonale go rozumiem) a sprzedający 280e (ja) chce zostawić sobei automata .. bo mu sie w QP sypie , i bez sensu teraz sprzedawac auto ze skrzynia, jak na koniec sezonu bede szukał ASB do QP, jak tu wiem że mam sprawną ... to juz wolę auta nie sprzedawać niż potem szukać 100% sprawnej ASB a tak i wilk syty i owca cała ... kupujący ma 280e z wszystkim na przekłądkę, a sprzedający ma skrzynię do QP. |
| Autor: | I.T [ śr cze 04, 2008 12:14 pm ] |
Od poczatku chcialem do W123 manuala, jakos bardziej mi sie widzi a do tego sprzedajacy potrzebuje do siebie automat wiec odrazu przerobka pod manual bedzie ; ) Tylko wciaz pytanie co bede mogl wykorzystac z obu samochodow a co dokupic bedzie trzeba? |
