| auto wciąz nie odpala -proszę o pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=33803 |
| Autor: | adalbertus [ sob maja 17, 2008 8:30 pm ] |
| Tytuł: | auto wciąz nie odpala -proszę o pomoc |
Ostatnio miałem problem ze stacyjka,rzorusznik nie krecił nic. sprawdzilem na krótko-działa,zmieniłem kostke i próbuje odpalać przez sama kostkę śrubokrętem. Z tego co przeczytałem to auto powinno odpalać w ten sposób,niestety pojawił sie kolejny problem. Rozrusznik kręci,próbuje ale za cholere nie odpali.Nie wiem co to jest-zalane świece?W każdym bądź razie mam teraz problem ,że odpalając przez kostke(czekam na nowy korpus stacyjki)kreci ale nie zapala.czy styki które dochodza z boku stacyjki(mała prostokatna kostka) które w tej chwili nie są podłączone mają coś z tym wspólnego.??Z góry dzięki za pomocne posty.Pozdrawiam |
| Autor: | kielek [ sob maja 17, 2008 9:31 pm ] |
pewnie bajgulator nie dziala , bo jest zapchane odpowietrzenie lusterek przez zaglowki a powaznie , to nie forum medium , nikt nie wie jak odpowiedziec bo nie napisales co za auto i co sie dzialo wczesniej a jak miales problem ze stacyjnka to pewnie jej wina , wymien ja i napisz jak nadal nie bedzie dzialac |
| Autor: | adalbertus [ sob maja 17, 2008 10:21 pm ] |
no tak,very funny.Nie wiem jak mogłem zapomniecc- 200 D |
| Autor: | ziulek [ ndz maja 18, 2008 11:08 am ] |
adalbertus pisze: Rozrusznik kręci,próbuje ale za cholere nie odpali.Nie wiem co to jest-zalane świece? adalbertus pisze: Nie wiem jak mogłem zapomniecc- 200 D
| Autor: | adalbertus [ ndz maja 18, 2008 1:59 pm ] |
swiece działaja,podłączone sa do kostki od stacyjki jak juz wyzej pisałem .problem jets taki jakby nie dostawał paliwa z pompy wtryskowej,jak podpompowałem troche ręcznie to załapał troche ale zgasł.Zastanawia mnie czy te dwa dodatkowe styki w tej małej kkostce od stacyjki ,która w tym momencie nie jest podłączona maja cos z tym wpólnego. |
| Autor: | bary123ce [ ndz maja 18, 2008 2:14 pm ] |
jak świece grzeją, to nie ma więcej elektryki potrzebnej do odpalenia. |
| Autor: | ziulek [ ndz maja 18, 2008 3:31 pm ] |
To ja bym sie wstrzymal do chwili zalozenia stacyjki, bo tak to mozna zajsc zbyt daleko w szukaniu i jeszcze cos dospierniczyc. A potem juz w ogole nie dojdziesz do ladu. |
| Autor: | Witus_d [ ndz maja 18, 2008 3:45 pm ] |
ziulek pisze: To ja bym sie wstrzymal do chwili zalozenia stacyjki, bo tak to mozna zajsc zbyt daleko w szukaniu i jeszcze cos dospierniczyc. A potem juz w ogole nie dojdziesz do ladu.
Święte słowa
| Autor: | ziulek [ pn maja 19, 2008 8:52 am ] |
Jesli tylko ma dobra kompreche to po dluzszym kreceniu odpali ale po co?? Nie lepiej poczekac, poskladac wszystko i dopiero szukac dalej. Z doswiadczenia wiem, ze jak sie zacznie zbyt wiele spraw na raz to poem trudno je wszystkie dobrze skonczyc. |
| Autor: | Janfocus [ pn maja 19, 2008 12:10 pm ] |
adalbertus pisze: swiece działaja,podłączone sa do kostki od stacyjki jak juz wyzej pisałem .problem jets taki jakby nie dostawał paliwa z pompy wtryskowej,jak podpompowałem troche ręcznie to załapał troche ale zgasł.Zastanawia mnie czy te dwa dodatkowe styki w tej małej kkostce od stacyjki ,która w tym momencie nie jest podłączona maja cos z tym wpólnego.
stacyjka była rozbierana -przyczyną nie dostawania paliwa może być podciśninie (jesli takie masz gaszenie w swoim 200d -bo dalej nie wiemy co za model...) |
| Autor: | adalbertus [ ndz maja 25, 2008 2:10 pm ] |
Operacja zkończona sukcesem,połowicznym.W innym poscie juz pisze o elektryce. |
