| Do czego to sluzy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=33707 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | magik663 [ wt maja 13, 2008 3:08 pm ] |
| Tytuł: | Do czego to sluzy? |
Witam, Jestem tu nowy, wiec po pierwsze chcialem Was serdecznie powitac
Od kilku dni meczy mnie ten przycisk. Nie wiem kompletnie od czego moze on byc. Probowalem dojsc po kablach ale jeden wchodzi do kabiny a drugi niby do klaksonu... czekam na odp.i pozdrawiam http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 8_1250.jpg |
| Autor: | kubol [ wt maja 13, 2008 3:18 pm ] |
Stawiam na alarm |
| Autor: | Czarny [ wt maja 13, 2008 3:35 pm ] |
Opcja nr 1 Hmm wygląda trochę podobnie do tych co włączają światło w środku przy otwieraniu drzwi, więc skoro jeden z kabli idzie do środka to coś w tym kierunku, tylko średni miało by to sens żeby zapalało się światło przy otwieraniu maski
Opcja nr 2 Skoro idzie kabel do klaksonu to może coś na kształt alarmu przy otwieraniu maski, ale to chyba tak samo bezsensowne jak pierwsza opcja, chociaż....
W każdym razie Witamy na forum i powodzenia w eksploatacji W123 |
| Autor: | azamat [ wt maja 13, 2008 4:02 pm ] |
Rowniez witamy! A masz po kolumna kierownicza taki "smieszny" przycisk? Jesli tak to jest to wylacznik antynapadu, byly w taxi. Jesli nie masz przycisku pod kolumna kierownicza to obstawiam normalny alarm. Aha, czy kolor Twojego auta to budyn/kosc sloniowa? |
| Autor: | michau [ wt maja 13, 2008 4:40 pm ] |
Hej, Moje W123 ma fabryczny alarm bosch i tez jest w nim coś takiego, tyle tylko, ze zamontowane na przedniej belce. Otworzenie maski wlacza alarm. Pozdrawiam |
| Autor: | magik663 [ śr maja 14, 2008 12:30 am ] |
Dzisiaj to sprawdzilem i jest to czujnik od alarmu:) Po otwarciu klapy po jakis 5 sek.wlacza sie alarm. azamat pisze: A masz po kolumna kierownicza taki "smieszny" przycisk? Jesli tak to jest to wylacznik antynapadu, byly w taxi. Jesli nie masz przycisku pod kolumna kierownicza to obstawiam normalny alarm.
Aha, czy kolor Twojego auta to budyn/kosc sloniowa? kolor mojego auta jest bialy. A wlacznik od alarmu mam za raczka od otwierania maski, schowany- taki smieszny bolec. O ten chodzi? bo jak byly one montowane w taksowkach to sie zdenerwuje bo moj w123 nie pochodzi niby z taksowki... |
| Autor: | azamat [ śr maja 14, 2008 11:17 am ] |
W takim razie masz alarm. Ale dla pewnosci wrzuc tu VIN, sprawdzimy co tam siedzi, wszystko stanie sie jasne. Aha i sorry, ale nie spojrzalem na avatar, a na zdjeciu ktore wrzuciles do tematu mialem wrazenie,ze auto jest zolte. |
| Autor: | magik663 [ czw maja 15, 2008 9:16 pm ] |
azamat pisze: W takim razie masz alarm. Ale dla pewnosci wrzuc tu VIN, sprawdzimy co tam siedzi, wszystko stanie sie jasne.
Aha i sorry, ale nie spojrzalem na avatar, a na zdjeciu ktore wrzuciles do tematu mialem wrazenie,ze auto jest zolte. nr.VIN: WDB12302612000520 ale mam podejrzenie ze to jest szczczepan, gdzie mozna jeszcze znalezc nr.VIN oprocz tego pod maska na blaszce? |
| Autor: | redskin [ czw maja 15, 2008 9:25 pm ] |
looknij na komore silnika,na sciance "za"silnikeim powinny byc numery tak mniej wiecej po srodku komory. pozdro |
| Autor: | azamat [ czw maja 15, 2008 9:47 pm ] |
Ruska Viniarka poddała się, niestety. Nie ma auta o takim numerze Vin, lub w bazie u naszych wszchodnich kolegów brak wiadomości o takim aucie. Kartek z Vinem możesz spróbować poszukać pod siedzeniem kierowcy, w bagażniku w okolicach apteczki. Jest ponoć jeszcze kilka miejsc, ale ja ich nie znam. Mam nadzieje że znajdziesz, ale szansa jest nikła, bo to tylko papier, a jak ktos szczepił to pewnie sumiennie pozbył sie rodowodu auta
| Autor: | maxtro [ czw maja 15, 2008 10:25 pm ] |
magik663 pisze: WDB12302612000520
W123 i teraz już nie pasuje numer silnika, a mianowicie kod 026 - 500SLC (w107),układ lewostronny, skrzynia automat Więcej z tego odczytać nie umiem |
| Autor: | kielbik [ pt maja 16, 2008 12:25 am ] |
maxtro pisze: magik663 pisze: WDB12302612000520 W123 i teraz już nie pasuje numer silnika, a mianowicie kod 026 - 500SLC (w107),układ lewostronny, skrzynia automat Więcej z tego odczytać nie umiem magik663, to jest piecsetdwudzieste nadwozie nadwozie modelu 123 wiec poczatek 1976 a moze nawet koniec 1975 roku. Silnik M123 (250), skrzynia automatyczna, kierownica po lewej stronie. Prawdopodobienstwo, ze krotki 250 jezdzil na taryfie jest baaaaardzo niewielkie - mozesz spac spokojnie |
| Autor: | maxtro [ pt maja 16, 2008 2:25 pm ] |
kielbik pisze: ?!
Mój błąd sugerowałem się jedynie FAQ |
| Autor: | magik663 [ pt maja 16, 2008 5:30 pm ] |
Panowie a znalazlem taki nr. pod tylnim siedzeniem: 123920271644246 |
| Autor: | kielbik [ pt maja 16, 2008 8:47 pm ] |
magik663 pisze: 123920271644246 To cos zwiazane z numerem silnika (123.920 to oznaczenie silnika do "dwiesciepiecdziesiatki") ale numer silnika w twoim samochodzie powinien zaczynac sie od 123.920-12-00****. Najlepiej jak zamowisz karte danych to wystko sie wyjasni. Pewnych informacji dostarczy rowniez lakierowana tabliczka na przednim pasie. Jak masz mozliwosc to wrzuc tutaj jej zdjecie.
