| [116] 450 foto zagadka - gdzie to podłączyć??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=33565 |
| Autor: | Sokol [ wt maja 06, 2008 10:37 pm ] |
| Tytuł: | [116] 450 foto zagadka - gdzie to podłączyć??? |
czerwonym zaznaczyłem jeden wężyk od podciśnienia który nagle sie kończy i jest zatkany a jak znam świat to powinien gdzieś podłączony i tu prośba dla wtajemniczonych - gdzie to podłączyć??
a i tak na marginesie gdzie w c107 znajduje się sterowanie i pompka od centralnego zamka??? |
| Autor: | Sokol [ śr maja 07, 2008 9:15 pm ] |
F1 F1 ( HELP HELP ) |
| Autor: | Kubitus [ czw maja 08, 2008 8:38 am ] |
sprawdzę dziś u siebie w 350.... może będzie tak samo ? |
| Autor: | Sokol [ pt maja 09, 2008 8:20 am ] |
wiem ze w mercedesie nie często otwiera się maskę ale może ktoś z szanownego grona przy okazji dolewania płynu do spryskiwaczy rzuci okiem na to miejsce w swojej V8 450 - dodam że rocznik '76 |
| Autor: | aegm [ pt maja 09, 2008 11:49 am ] |
Sokol pisze: wiem ze w mercedesie nie często otwiera się maskę ale może ktoś z szanownego grona przy okazji dolewania płynu do spryskiwaczy rzuci okiem na to miejsce w swojej V8 450 - dodam że rocznik '76
nie wiem czy ta fotka ci cos pomoze,ale u mnie wyglada to tak. zdjecia stare, ale aktualne.W chwili obecnej nie jestem wstanie zagladnac i zrobic innych zdjec tak ze musisz sie tylko tym zadowolic
| Autor: | Sokol [ pt maja 09, 2008 12:43 pm ] |
Cytuj: nie wiem czy ta fotka ci cos pomoze
dzięki za chęci ale qrcze nie koniecznie da się na niej coś wypatrzeć, przyznam że miło by było jak ktoś by jeszcze w swoim śledztwo przeprowadził dokąd ten wężyk zmierza. |
| Autor: | TOMEK126SEC [ pt maja 09, 2008 5:52 pm ] |
Przewód podciśnienia o którym mowa powinien iść jak dobrze pamietam do pompki przyspieszacza zapłonu przy aparacie zapłonowym . Dochodzą tam 2 podciśnienia - górne masz założone . To o które nam chodzi jest na dole pompki. Powodzenia. Pozdrawiam. Tomek |
| Autor: | Sokol [ pt maja 09, 2008 8:50 pm ] |
Jutro sprawdzę i zamelduję jak ktoś ma inne pomysły to zapraszam do przedstawienia. |
| Autor: | Sokol [ wt maja 13, 2008 8:09 am ] |
niestety problem nadal nie rozwiązany, do aparatu zapłonowego są oba podłączone, wpatrywałem się w to ustrojstwo V8 z godzinę i wiem jedno: jak mi ktoś nie powie gdzie to ma być podłączone to w życiu nie znajdę |
| Autor: | drwalu [ wt maja 13, 2008 8:27 am ] |
moje pytanie: czy do obudowy filtra masz wpięte jakieś podciśnienie ? Generalnie porównaj z tymi:
| Autor: | Sokol [ wt maja 13, 2008 8:32 am ] |
drwalu pisze: Generalnie porównaj z tymi:
na pierwszym zdjęciu widać że to ustrojstwo jest zaślepione i może tak powinno być?? ciekawe |
| Autor: | drwalu [ wt maja 13, 2008 8:35 am ] |
Teoretycznie jakby to powinno być zaślepione to by tego nie robili ( podobnie jak wyjścia na NIVO w głowicy w autach które wychodziły bez nivo Może tak powinno być. A może któs w końcu ruszy się do garażu |
| Autor: | Sokol [ śr maja 14, 2008 10:34 am ] |
może jednak ktoś zajrzał pod maskę??? |
| Autor: | t.king [ czw maja 15, 2008 8:08 pm ] |
napisz do OPOL-a ,ma to samo pod maską,może Ci pomoże |
